amplificator 4ohm cu wofer de 2 ohm
mikella
Domnilor, din neatentie nu am citit ca amplificatorul are 150W (!) cand am vorbit de sarma de 0.8. La 150W sin pe 4 ohmi valoarea eficace a curentului prin sarcina e in jur de 6A :speriat deci ar trebui sarma de 1.5mm cel putin, nu are rost sa mai calculam lungimea ca oricum va iesi o bobina monstruasa.Deci daca ramai la sarma de 0.8mm trebuie sa fii foarte zgarcit cu butonul "volume" ca nu stiu cum se comporta peste 2A sarma asta :nebunrau:Mai bine experimentezi cu nichelina sau constantan recuperate din rezistente de la resouri vechi, diverse variante paralel, ajutat fiind de un ohmmetru cu precizie mai bunicica...
  • Răspunsuri 22
  • tranzistor
    7
  • mikella
    6
  • +_Florin_+
  • remus68
am facut bobina deja si am bobinat pe o carcasa din plastic de la o alta bobinaam masurato si are fix 2 omi.nu are 2 bobine dif ala doar una are.nah chinezarie ce sai fac atata stie saracu.multumesc pentru ajutor domnilor apropo domnilor care e faza cu 08 mm daca pui mai subtire sau mai groasa ce se intampla?cadoul nasului sa dus de mult si nu cred ca mai gasim bani pentru alt difuzor .nu frige bobina dar nici rece nu sta dar nici nu am umblat prea tare la volum(ma omoara vecinul ca e arab si asta e sinucigas).sa auzim de bine
Densitatea curentului suportat de un conductor este proportional cu grosimea acestuia,cu cat sarma e mai groasa cu atat densitatea curentului pe care il suporta fara se incalzeasca e mai mare.
Ca sa completez ceea ce a spus tranzistor, densitatea de curent normala la conductorii de cupru emailat este 2...2.5A/mm patrat sectiune.Pentru o anumita densitate de curent aleasa evident ca daca crestem diametrul conductorului acesta va suporta curenti mai mari.Puterea de iesire sinusoidala a unui amplif audio este P=Ua x Ia, adica produsul dintre tensiunea si curentul pe sarcina ambele in valoare eficace.De asemenea puterea se mai poate exprima prin relatia P=U patrat/R, unde R este rezistenta de sarcina.Din aceste relatii, cunoscand P=150W si R=4ohmi am calculat curentul prin sarcina.
