amplificator 4ohm cu wofer de 2 ohm
mikella
salutare tuturor ami poate spune cineva cum pot pune un dif de 2 omi la un amplificator de 4 omi ? banuiesc ca daca al pun asa direct fac bucati din amplificator asa ca,care ar fi solutia vreo rezistenta de putere ceva? va multumesc
  • Răspunsuri 22
  • tranzistor
    7
  • mikella
    6
  • +_Florin_+
  • remus68
Daca vei pune o rezistenta de 2ohm de putere jumatate din puterea amplifului va cadea pe ea=> la puterimari caldura excesiva,deci nu e chiar roz situatia.Singura solutie e sa inlocuiesti ori difu or amplifu.
ampliful are 150 wati dar nu o sa ajunga niciodata la puterea asta ca ami pun vecinii in cap.deci miar trebui o rezistenta de 75 wati si 2 omi cu riscul sa dau foc la ceva.gasesc rezistenta de 75 wati sau tre sa pun mai multe care insumate sa faca 2 omi si wtii astia?
Nu stiu daca gasesti,dar daca vei gasii va avea un pret pe masura,cauta pe google. Problema nu se pune ca dai foc la ceva,ci de racire si de faptul ca ti se îmjumatateste puterea.Daca pui mai multe in paralel formula e urmatoarea: 1/R1+1/R2+...+1/Rn=1/Rt
F?r? miez ?i bobinat? cu dou? fire în acela?i timp. Capetele dintr-o parte le legi împreun?. O s? ob?ii o bobin? cu rezisten?? de x ohmi f?r? inductan?? (m? rog, inductan?? proprie foarte mic?).
Sarma de cupru emailat de 0.8mm are o rezistenta specifica de 0.0346 ohmi/metru. Pt 2 ohmi iti trebuie 2 x 28.9m sarma bobinati pe un suport izolator si legati in serie cum ti-a a explicat ratza.
