dublare tensiune
Reynolds
  • Răspunsuri 18
  • Reynolds
    9
  • francezu
  • miron1947
  • one
Era intr-un Tehnium mai vechi o idee. Nu sunt in posesia revistei acum.Ideea se baza pe incarcarea unui condensator cand releul era deschis. In momentul aclansarii, condensatorul era pus in serie cu alimentarea, astfel incat sa dubla tensiunea. Energia acumulata in condensator era suficienta pentru aclansare, apoi mentinerea releului in starea aceasta era posibila chiar si cu jumatate din tensiunea nominala.Poate reusesti sa gasesti schema, sau te ajuta cineva. O sa incerc sa imi amintesc cum era, dar nu cred ca reusesc.
cum il pot lega?
Acel contact este initiere,deci contactele releului pot fi la orice tensiune.
acel contact este separat de contactul releuluima gandeam sa leg cumva si sa porneasca automat releuldupa ce s-a incarcat condensatorul
Cam asa ar trebui sa combini cele doua scheme.Am modificat putin schema: in loc de LM339 am pus LM193 pt ca nu are rost sa pui o capsula cu patru comparatoare daca folosesti doar unu.Tatonezi valoarea lui C2 astfel incat releul sa anclanseze ferm la comutarile comparatorului.Bafta!
Al doilea comparator desi nu este folosit este necesar sa fie adus intr-o stare stabila,conectand intrarile la potentiale diferite(in cazul de fata sursa de alimentare),altfel iesirea poate comuta incontrolabil in functie de offset-ul de intrare, de variatia acestuia cu temperatura,etc. Practic nu ar influenta sesizabil circuitul dar, e mai bine sa ferim integratul de diverse zgomote ce le poate capta prin intrarile lasate "in aer".E o recomandare facuta in mai toate datasheet-urile.
