Atelierul meu (strung)
Stimate coleg sensei. Dincolo de o remarca filozofica amuzanta, nu vad relevanta postarii tale asupra subiectului. Da-mi voie totusi sa-ti atrag atentia, ca la primul strung construit vre-odata (H. Maudsley în anul 1797) operatiile au fost 100% manuale folosind pila si diferite alte unelte manuale printre care si abrazivi aplicati pe diverse suporturi. CNC-urile sunt urmasii acelui strung.
Voi tolera pentru moment interventia ta - ca pata de culoare, precum si tinand cont ca esti incepator. Daca insa se repeta o asemenea interventie offtopica, voi fi nevoit sa sterg totul. Pentru bancuri exista subtopicul Carciuma - din cate stiu.
  • 3 săptămâni mai târziu...
In atasamente sunt ilustrate trei scule (chei) care urmeaza sa stranga prin intermediul unei chei dinamometrice piulitele olandeze speciale ale unei motociclete. Le-am terminat ieri seara.post-27597-139829359638_thumb.jpgpost-27597-139829359646_thumb.jpg
  • 2 săptămâni mai târziu...
Probabil ai vrut sa spui curele din piele!?
Oricum ar fi, pentru vanzari si servicii exista un subforum separat. Orice anunt de acest fel este deci offtopic pe orice subforum, mai putin cel pentru vanzari si servicii. Daca ai vrut sa spui altceva, atunci poate revii cu explicatii.
Vizitator mirceac
Buna ziua, poate cineva sa ma lamureasca ce inseamna standardele ER11, ER16, ER20 ?Intreb pentru ca am un strung si o bormasina de masa ce au adaptor conic pentru mandrina (suport scula).M-am gandit ca trebuie sa fie si aia un ER, dar nu stiu de care...Adica standardul se baxeaza pe unghi, diametru la baza ? Nu stiu ce si cum sa cumpar sa se potriveasca...Multumesc frumos,Mircea
Nu stiu la ce te referi. Pune o nota tehnica in care se vorbeste despre asa ceva.In legatura cu reductiile conice ale sculelor destinate masinilor unelte, printre profesionistii de la noi sunt cunoscute doua tipuri: conuri Morse si conuri metrice. Cele mai raspandite sunt conurile Morse.Astept precizari.
Acum, ca sa fim exacti si sa inteleaga oricine despre ce este vorba, srandardul ER se refera la bucse elestice pentru prinderea sculelor cu coada cilindrica. Aceasta modalitate de fixare a sculelor in arborele masinii se utilizeaza cu precadere la masini de frezat, la masini de gaurit si alezat in coordonate, la sistemele de prindere a electrozilor in masinile de electroeroziune, precum si a unor masini complexe: MU-Agregat, CNC-uri, etc. El este mai putin raspandit la strunguri si la masini de gaurit universale. Deci daca strungul tau (@mirceac) foloseste asa ceva, atunci in mod sigur este dotat cu un dispozitiv (semi)automat de alimentare si debitare din bara pentru profile rotunde si/sau hexagonale de calibru mic (dimensiunea maxima de 10...15 mm) Asemenea dispozitive se folosesc la strunguri (semi)automate pentru cresterea productivitatii. La masinile de gaurit universale se mai folosesc uneori (tot in productia de serie mare) impreuna cu niste mandrine rapide speciale.In mod normal orice dispozitiv de prindere al unei scule cu coada cilindrica ar trebui sa aiba poansonat, sau marcat electric pe el codul normei dupa care a fost construit, deci vezi ce scrie pe mandrina si vei sti ce tip de bucsa elastica iti trebuie. Acelasi tip de bucsa elastica poate fi executata pentru prinderea in acelasi tip de mandrina a unei game de scule cu coada cilindrica, pornind de la un diametru minim, pana la unul maxim, cu pas de diferentiere fie de 0,5 mm, fie de 1 mm.
Vizitator mirceac
multumesc frumos pentru raspunsuri.Am incercat sa caut pe ebay o mandrina ce poate fi fixata pe partea mobila a strungului din poza.Gasesc cu tot felul de prinderi ER11, ER20, ER40...etc. Nu ma pricep foarte bine la termeni. Piesa care am primit-o cu strungul (cea cu varf foarte ascutit pentru centrare) are prindere pe coada conica. Cautam sa gasesc o mandrina care sa aiba aceeasi coada conica pentru fixare.Nu scrie nimic pe strung in zona aia sa imi dea un indiciu de ce standard este.Strungul este einhell BT-ML300 in poza si am marcat cu rosu unde este suportul pentru port sculaAm cumparat deja niste portscule ER20 si ER16, dar sunt uriase si nu se potrivesc nici pe bormasina de stand nici pe strung.Informatia imi este utila si pentru viitor ca ma chinui sa fac un CNC si exista freze pentru diverse standarde ER...
De cand ai strungul? :31 Daca poti, atunci pune aici niste informatii tehnice despre el.Daca ai fi intrat de prima data pe forum, ai fi evitat sa faci niste cheltuieli fara rost. In pinola papusii mobile a strungului, nu se pun de obicei mandrine pentru bucse elastice, indiferent dupa ce norma, ci mandrine universale rapide cu bacuri. Mai jos am adaugat niste atasamente-imagini, pe care le comentez pe scurt.Atasamentul 1, ilustreaza o mandrina universala rapida cu bacuri - ca alternativa se poate folosi si una de la o masina de gaurit, dintre cele cu cheie danturata conic, dar numai la mare ananghie.post-27597-139829359654_thumb.jpgAtasamentul 2 ilustreaza o mandrina cu un numar mai mare (ca marime) cu coada demontata.post-27597-139829359665_thumb.jpgAtasamentul 3 ilustreaza un varf rotativ cu rulment de presiune. Acesta si cu mandrina cu bacuri sunt sculele pe care strungarul le schimba foarte frecvent intre ele in timpul unei lucrari. Ca alternativa producatorul strungului, probabil ca la dotat in setul de livrare cu un varf fix. Acesta este mult mai precis, insa se uzeaza foarte repede in mod neuniform si deci precizia dispare dupa cateva utilizari mai intense.post-27597-139829359916_thumb.jpgExista insa si scule de gaurit (burghie, largitoare, lamatoare, tesitoare profilate sub diferite unghiuri, etc) prevazute de producator cu coada conica. In atasamentul 4 sunt ilustrate un burghiu (sus) si un lamator-largitor (jos)post-27597-139829359921_thumb.jpgIn atasamentul 5 este ilustrat un tesitor conic la 60 grade, cu coada conica...post-27597-139829359925_thumb.jpg...iar in atasamentul 6 unul profilat la 90 grade cu coada conica, la care din motive de manevrabilitate si productivitate sporita, eu i-am sudat o coada in "T", pentru a-l folosi la tesit, fara a-l mai fixa in pinola papusii mobile.post-27597-13982935993_thumb.jpgToate aceste scule si/sau accesorii sunt prevazute in cazul strungului meu cu coada conica de tipul Morse 2. In cazul sculelor prevazute cu coada conica Morse 1, ele se folosesc impreuna cu o reductie con Morse 1 (CM1) - con Morse 2 (CM2) Arborele principal al strungului este de asemenea prevazut cu locas pentru coada conica tip Morse, de obicei cu un numar mai mare decat pinola papusii mobile - in cazul strungului meu, CM3. Aici se monteaza de obicei universalul cu 3 sau 4 bacuri, plansaiba de strunjire frontala - daca strungul este prevazut cu asa ceva, precum si orice alt dispozitiv de fixare, universal sau special, prin intermediul unei flanse prevazuta cu coada conica Morse. Tot in acest locas se pot fixa scule de prelucrat gauri, asemanatoare cu cele aratate in atasamentele de mai sus, dar fie prevazute cu un con Morse cu un numar mai mare decat cel din pinola papusii mobile, fie prevazute cu conuri Morse mai mici, fixate prin intermedil unor reductii, precum cea prezentata in atasamentul 7 unde apare asamblata cu scula,...post-27597-139829359935_thumb.jpg...sau in atasamentul 8 unde apar separate.post-27597-139829359942_thumb.jpgDe aici rezulta ca pe strung se pot face si operatii de frezare sau de alta natura, prin intermediul unor dispozitive fixate pe sania transversala - in locul portcutitului, sau chiar separat de acesta.Undeva in textul manualului cu instructiuni tehnice pe care l-ai primit odata cu strungul, vei gasi si precizarea marimilor celor doua conuri. Daca totusi nu reusesti sa le identifici, iata am postat in continuare, fara comentarii si schitele principalelor tipuri de conuri Morse cu gaura filetata de fixare folosite, impreuna cu un set de dimensiuni orientative. Cele cu antrenor, nu difera decat prin doua frezari de aplatisare si lipsa gaurii filetate - in locul ei existand o gaura de centrare pe strung.
Morse 2 (Am si eu un strung asemanator) :da P.S. Da-mi o adresa de internet sa-ti trimit manualul. :da
