Atelierul meu (strung)
Cele cu profil patrat, fara gaura centrala, ar trebui in mod normal sa mearga. Achizitioneaza o placuta, sau du-te in targ cu un cutit si verifica daca sunt ok la dimensiuni. Desurubezi brida pana se poate roti lateral, aplici pastila in locas si apoi rotesti din nou brida pe pozitia de strangere si strangi cu surubul cu locas hexagonal. Trebuie sa verifici la toate cutitele pe care le ai, daca suprafata de asezare a pastilei, este 100 % plana. Daca nu este, atunci pastila are tendinta de a se clatina. De asemenea unghiul de orientare a locasului pastilei, trebuie sa fie exact de 90 ⁰. Jocul pastilei in locas, este foarte periculos pentru integritatea pastilei, care trebuie sa stea absolut fixa in timpul aschierii.
Mie mi se par prea mari, adica ramin in consola cam 1.5-2mm. De asemenea unele sunt prea subtiri si nu pot fi strinse dar nu despre astea discutam. https://dl.dropbox.com/u/3712780/Atelie ... 050862.JPG
Ca ordin de marime, pastila aurie patrata din poza pusa inainte are latura de 12.5mm
Mai am o gramada, dar nici una buna... https://dl.dropbox.com/u/3712780/Atelie ... 050861.JPG
@mihaighe: Cutitele de filetat nu sunt cu pastila amovibila. Cutitele cu pastila amovibila se utilizeaza doar la degrosari, semi-degrosari si operatii de uz general, nepretentioase. Cutitele pe care le-a prezentat @misa, sunt dupa cum mai spuneam si mai sus cutite de strunjit lateral cu unghiul de atac de 45 ⁰.@misa: Din prima poza, par intr-adevar prea mari. Acum 30...35 de ani, SINTEROM-ul producea niste pastile cam atipice. Nici nu stiu daca aveam STAS pentru asa ceva pe atunci. Este posibil sa fie din loturile acelea. Pastilele din imaginea a doua, sunt produse in mod sigur de SINTEROM si sunt din cele brazabile. M-am intalnit foarte des cu ele, cand lucram la RULMENTI Slatina. Acolo era un atelier special pentru scule cu pastile din carburi metalice si diamantate. Din acele tipuri de pastile, se obtineau prin eroziune cu fir, pastile amovibile de orice tip. Pentru comparatie, atasez cateva poze cu cutitul meu. De fapt, acum imi dau seama, cam ce este cu gaura despre care intrebai mai inainte. Pstila, nu vine montata direct pe suportul cutit, ci intre acesta si ea se mai afla o pastila dintr-un material dur. Probabil C120, sau un alt otel aliat pentru scule. Acea pastila, are o gaura, care corespunde cu o alta din corpul cutitului, prin care trece un nit. Pastila amovibila, se aseaza de fapt pe acea pastila nituita in locasul cutitului. Se poate vedea foarte bine din cea de a treia poza postata de mine. Din poza a doua, se vede cam cat trebuie sa iasa in consola pastila.post-27597-139829524082_thumb.jpgpost-27597-139829524089_thumb.jpgpost-27597-139829524095_thumb.jpg
  • Administratori
cozile sunt prost facute, probabil rebuturi comuniste cand se faceau "muncitori calificati" pe banda rulanta fara sa aiba nici o inclinatie spre asa ceva. Pastila nu se apropie perfect de coada ca au o raza pe care va trebui sa o frezezi la un unghi corespunzator.
cozile sunt prost facute...
Din cate vad eu Vasile (ca aspect general) suportii-cutit sunt bine facuti. Probabil ca pastilele, nu sunt cele adecvate, sau sunt atipice. Cele produse acum 30...35 de ani la SINTEROM, aveau probleme de toleranta la unghiurile de inclinare si la razele de racordare.
@Ion_Bumbu: Eu am expus cateva motive, pentru care nu as cumpara asa ceva. Exista insa, tot atatea optiuni, cati indivizi.
Am pus link nu pentru a cumpara cineva asaceva ci ca idee pentru solutia lor.In caz de urgenta e buna chiar si asa, la ora actuala mai repede faci rost de 3 rulmenti decit de 3 bucati de bronz.Grig
Ca de obicei ai o placere sa ma contrazici,personal am cutite cu pastila de filetat,suportul este universal si are pastile pe stanga sau pe dreapta,pasi de 1 :1,5 :2-3mm,suporti de pastila am avut mai multi de interior si exterior dar datorita dimensiunilor mari (30x30x250 mm) au fost folositi pe post de material brut de strunjit si am ramas numai cu unul si cu pastilele de la ceilalti.
gasesti tot felul de pastile de filetat la CANELA - in Romania sunt reprezentati de Rocast
Cred ca arunc dracului cozilea alea ca am impresia ca sunt ne standard. Nu razele de curbura impiedica montarea pastilei ci dimensiunea locului de montare. Aproape sigur nu mai gasesc pastile pentru ele. O sa-mi cumpar citeva cozi standard si gata.
