ndc74 Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 La o adica in lipsa unui dispozitiv de prelucart sferic se poate incerca profilarea unui cutit cu profil semisferic interior din otel rapid care sa aiba raza respectiva. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Nu este o solutie viabila. Piesa face parte dintr-o cupla de rotatie cu strangere si orice neregularitate o blocheaza, sau forteaza gatul de Ø4 mm in zona de concentrare a eforturilor. Daca ar fi fost o sfera ornamentala, de tipul celor de la rotile de manevra, atunci putea fi realizata si din mana - fara cutit profilat - intrucat profilul nu avea o functionalitate. Iata si partile piesei originale in atasament. Link spre comentariu
PL500 Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Sugestie: Ar merge folosita o bila de rulment, de dimensiune corespunzatoare, la care i se practica o gaura cu ajutorul strungului ? Apoi tija blocata blocata in gaura ? Link spre comentariu
bcristian Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Nu merge lipita cu sculele si materialele folosite la tevile de cupru? Macar provizoriu? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Sugestie: Ar merge folosita o bila de rulment, de dimensiune corespunzatoare, la care i se practica o gaura cu ajutorul strungului ? Apoi tija blocata blocata in gaura ?Voi incerca. Am o cutie plina cu bile, caci am lucrat candva la defuncta fabrica de rulmenti din Slatina. Problema va fi, daca o voi putea decali, caci bilele de rulment, au 65 HRC, adica tot atat cat un cutit de HSS. Nici-un burghiu nu va putea sa o gaureasca ne-decalita. Link spre comentariu
mihaighe Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 Nici-un burghiu nu va putea sa o gaureasca ne-decalita.Poti incerca cu un burghiu de carbura ,vindea cineva pe forum. Link spre comentariu
Ion_Bumbu Postat Noiembrie 7, 2012 Partajează Postat Noiembrie 7, 2012 S`ar putea ca interiorul sa fie mai moale .Se poate "ciupi" un pic cu un polizor o mica pata.Sau un biax , ceva....Grig Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 @Ion_Bumbu: Nu este mai moale. Atat bilele, cat si inelele sunt calite in miez. Doar coliviile si niturile cu care sunt fixate bilele, raman moi. Daca am lucrat la o fabrica de rulmenti, stiu cum se fac aceste tratamente termice. ...Poti incerca cu un burghiu de carbura ,vindea cineva pe forum.Carbura metalica, trebuie sa fie de un anumit tip, special pentru prelucrat materiale dure. Apoi, ar fi trebuit sa am un variator continuu de turatie, deoarece regimul de aschiere in cazul materialelor calite, este critic. Nu in ultimul rand, ar fi trebuit sa am si un burghiu de centruit, armat cu carbura, deoarece un burghiu normal deviaza in toate partile, la contactul cu un material dur. Link spre comentariu
almarghi Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 Nu este o solutie viabila....... intrucat profilul nu avea o functionalitate. Iata si partile piesei originale in atasament.Mie nu mi se pare (din poza) ca e sferica, ori are uzura...cred ca cel mai simplu ar fi sa decalesti o bila de rulment, cum ti s-a sugerat, sau sa incerci poate o brazare de o tija si apoi s-o strunjesti la cote.... poti sa prinzi bila sudata in universal si sa centrezi tija pe con. Daca-ti "bate"niversalul peste limitele acceptabile, poti sa-i faci o bucsa elastica (sau poate ai pensete). Link spre comentariu
radu cnc Postat Noiembrie 8, 2012 Partajează Postat Noiembrie 8, 2012 In poze se vede ca bila are acelasi diametru cu axul, si ar fi mai usor de prelucrat piesa.Se poate face o sfera cu un cutit profilat si se poate corecta cu pila.Nu stiu cine v-ar putea ajuta cu sfera caci dispozitivele de strunjit sfere sunt destul de rare. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 @almarghi: Este sferica. Poza are zone de penumbra si in plus piesa sferica are o pata mai intunecata (oxidata) exact in partea de sus, unde a lucrat mai putin. Otelul RUL, nu este sudabil.@radu cnc: Bila nu are acelasi diametru cu zona cilindrica. Este doar o iluzie optica, bazata pe o presupunere eronata. Acesta este si motivul pentru care am "reusit" sa rup partea sferica. Am dat gaura, unde trebuia sa intre coada cilindrica cu un burghiu uzat, pentru a nu o largi in exces, apoi deoarece exista un fel de ajustaj cu frecare, am strans piesa in universal in vederea rodarii cu gaura prin intermediul pastei de carbura verde de crom. Nu mi-am dat seama ca de fapt piesa a fost stransa doar la nivelul partii sferice, apoi rotind pentru rodare la un moment dat gatul de Ø4 a cedat. De abia dupa incident am masurat sfera si am constatat ce era de Ø10, in timp ce coada cilindrica era de Ø8. De fapt se poate vedea din desenul atasat mai sus. Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Am mai multe bare de otel rapid de 3X20X180. https://dl.dropbox.com/u/3712780/Atelie ... 050853.JPG Ma gindeam sa-mi fac niste cutite de debitare, dar nu stiu cum le pot prinde in port cutit. Exista vreo piesa speciala? Sau aceste bare se folosesc la altceva? Precizez ca o treime nu e calita (treimea din stinga in poza) Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 O solutie (riscanta) este fixarea direct in port-cutit, cu trei suruburi. O alta solutie, pe care o vad eu, este figurata in atasament. Dimensiunile, corespund port-cutitului de la SN320-ul meu. Link spre comentariu
mișa Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Ceva de genul asta o sa fac daca nu-mi vine vreo idee mai buna. Ideea e ca aceste "lame" de otel rapid le consider foarte utile pentru cutite de debitare. In plus, sunt si de cumparat, ieftine. Nu stiu ca ce chestie au acea treime necalita ca barele patrate sunt calite integral. Poate ca sa dai niste gauri sa le fixezi in ceva dispozitiv special?Nici nu-mi pun problema sa fixez acele lame doar in cele 3 suruburi, fara nici o alta piesa. Securitatea e o chestiune mult prea importanta. N-am de gind sa risc vreun accident sau sa lucrez cu frica. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 9, 2012 Partajează Postat Noiembrie 9, 2012 Data viitoare, cand mai ai probleme legate de strung, vezi ca avem topic pentru SN320. Suntem amandoi offtopici aici. Dar acum, nu am ce sa-ti fac. O sa fii mereu alertat pentru topicul Strung, la orice alta postare. ...sunt si de cumparat, ieftine...Care-i pretul?! Link spre comentariu
