Atelierul meu (strung)
Pentru cei neobisnuiti cu terminologia, am sa dau cateva explicatii sumare.
1 - In domeniul prelucrarilor mecanice o "cupla" este o asociatie de regula formata din doua piese - una cuprinzatoare (ex. bucsa) si alta cuprinsa (ex. ax). Relatia dintre dimensiunile celor doua componente se numeste ajustaj In mod curent se foloseste sistemul de ajustaje alezaj unitar la care se iau de baza dimensiunile piesei cuprinzatoare de regula mai greu de prelucrat;
2 - Clasa de precizie defineste gradul de prelucrare al unei piese in scopul stabilirii diferitelor cote dimensionale cu precizie mai mica sau mai mare - sistemul ISO cuprinde 18 clase de precizie notate cu cifre arabe: 01; 0; 1; 2; 3; ... 16, în ordinea descrescânda a preciziei;
3 - Campurile de tolerante sunt intervale numerice in interiorul carora se gaseste abaterea efectiva de la dimensiunea nominala a piesei. Campurile de tolerante sunt dispuse de o parte si de alta a pozitiei "zero" si sunt notate cu litere mari pentru dimensiuni cuprinzatoare (alezaje) si cu litere mici pentru dimensiuni cuprinse (arbori) Campurile H si h sunt vecine cu pozitia "zero";
4 - Ajustajele pot avea unul din urmatoarele 3 caractere: cu joc; intermediare si cu strangere, in interiorul carora formeaza grupe de ajustaje - spre exemplu H7/h6 (ocazie cu care rectific informatia de la postarea anterioara) care reprezinta un ajustaj cu joc minim egal cu zero sau "alunecator"
5 - Clasele de precizie 6, 7 si 8 sunt relativ precise si se folosesc in mod normal in scularii - adica in atelierele specializate pentru constructia sculelor, dispozitivelor, stantelor, matritelor si verificatoarelor.
Tu vrei aici sa formezi un fanclub al strungarilor amatori?
Nu, dar care-i problema? sus in bara  de generic se poate citi: Mecanica si CNC - Scule si unelte. Eu incerc sa prezint numai pentru cei pe care-i intereseaza o unealta, impreuna cu cateva sfaturi de utilizare, fara sa fac reclama nimanui. In orice caz, presupun ca daca nu este locul, atunci se va gasi un moderator sa mute sau sa intrerupa subiectul.In atasament, cateva accesorii si scule.post-27597-139829359114_thumb.jpgpost-27597-139829359126_thumb.jpgpost-27597-139829359139_thumb.jpg
...Iata si ce se poate face cu ea (printre altele)
La aceasta postare trebuia sa apara un atasament cu imagini. Nu mai stiu de ce nu apare, dar iat-o acum.Este vorba despre o unealta simpla de debitat otel cu disc abraziv si/sau lemn, sau materiale plastice cu panza circulara, realizata in regim artizanal: in proportie de 75...80% prin strunjire (pe strungul in cauza) si 20...25% prin lacatuserie, sudura si alte procedee.post-27597-139829359173_thumb.jpgpost-27597-139829359186_thumb.jpgpost-27597-139829359191_thumb.jpgpost-27597-139829359193_thumb.jpg
  • Administratori
ola_nicolas incearca sa pui niste poze decente ca marime si nearhivate, daca toata lumea ar proceda la fel in 1 luna nu ar mai avea forumul spatiu
Imi cer scuze fata de toata lumea :sorry (mi s-a mai atras atentia) dar in momentul asta pozele le fac cu ceea ce am la indemana (un aparat prea putin performant) Intentionez sa ma dotez corespunzator. Pana atunci rog pe toti colegii sa tolereze acest sistem. Cred ca mai important pentru cel interesat este mesajul. Multumesc inca odata pentru sfat.
Chestiuni de organizare: - Unealta se amplaseaza pe un banc din lemn consolidat, in apropierea unei surse de lumina naturala. In pozitia opusa operatorului se aseaza un paravan confectionat de preferinta din tabla de aluminiu. Peretii adiacenti ai incaperii se protejeaza cu folie sau musama impotriva improscarilor de tot felul (imaginea o1); - Sub strung se amplaseaza o tava metalica pentru span si scurgeri de lichide. Se poate alege din gama foarte diversificata a tavilor casnice pentru bucatarie (imaginea o2); - Alimentarea cu energie a uneltelor folosite in mod uzual se poate face de la o priza multipla cu 5 sectiuni, amplasata la loc ferit de lovituri mecanice. O idee este ilustrata in imaginea o3. Facand parte din categoria sculelor si uneltelor electrice cu putere instalata de sub 1 kW impamintarea se poate lega la borna corespunzatoare a prizei. Totusi avand un volum metalic mai mare decat la alte unelte, este bine ca oridecite ori decuplam si cuplam la retea strungul sa verificam cu un creion de tensiune existenta fazei la sasiu. Daca becul creionului se aprinde, atunci vom intoarce stecherul in priza si vom reverifica. Aceasta situatie indica o falsa impamintare a bornei prizei si este bine sa verificam si sa rezolvam problema bunei impamantari a acesteia; - Pe acelasi banc se pot amplasa mai multe unelte si/sau dispozitive precum si sculele si dispozitivele foarte frecvent utilizate la stunjit, iar sub banc se vor depozita sculele de lacatuserie necesare unei activitati curente - in ladite din lemn sau din plastic (imaginea o4) - Pentru evacuarea spanului se poate amplasa la loc ferit (linga unul din picioarele de la perete ale bancului - neilustrat - un recipient metalic cu o capacitate >= 10 litri) O galeata veche metalica ar putea fi foarte buna. In afara incaperii (in curte) se va amplasa un recipient metalic mai mare (spre exemplu un butoi metalic de 220 litri pentru produse petroliere la care s-a decupat capacul) si care va sta acoperit in permanenta cu o tabla potrivita. In recipientele pentru span nu se va depozita gunoi menajer, astfel incat la umplerea recipientului mare spanul se va putea valorifica la fier vechi. Peretii incaperii se pot folosi pentru depozitarea unor diverse scule, materiale si/sau accesorii ca in imaginea o5
Iata adunate impreuna aproape toate piesele unuia din ultimele mele proiecte - lipseste arborele principal, pe care nu l-am abordat inca. Aproximativ 80...85% dintre operatii le-am facut in regie proprie, folosind in special operatii de strungarie. Doar operatiile foarte pretentioase precum gaura in care este "infipt" axul filetat (care este de fapt melcul mecanismului) au fost facute in ateliere specializate pe super - precizie. Sper ca aceasta postare s-o vada si marlowe si sa ma creada pe cuvant, ca foarte putine din piesele care se vad (este si un subansamblu - manivela - deja montat acolo) au o clasa de precizie mai mica decat 6...7. Aproape toate piesele formeaza azustaje. Specific ca unele dintre aceste piese inca vor mai suferi modificari (operatii de gaurire, frezare etc.)Este vorba despre un dispozitiv destul de pretentios, numit de profesionisti "divizor". El contine un mecanism melc - roata melcata, mecanisme de fixare si blocare intr-o pozitie inlocuind universalul strungului. Arborele principal al dispozitivului pe care il voi aborda incepand de maine va sustine un universal identic cu al strungului, iar piesa se va fixa intre acesta si varful de centrare al pinolei (papusa mobila) Divizorul va colabora cu un alt dispozitiv, o brosa port - freza care se va fixa pe sania inclinabila in locul port - cutitului. Acesta este unul din proiectele ce urmeaza sa le abordez. Impreuna sper ca vor rezolva o mare parte din operatiile de frezare, care sunt de facut la o piesa strunjita (canale & caneluri, gauri frontale si/sau laterale..., chiar si unele frezari inclinate sub un anumit unghi)
O mentiune aparte merita roata melcata, care a fost "danturata" manual. Ea este executata dintr-un aliaj special, obtinut prin sinterizare.Langa roata se poate vedea scula de "danturat" - un simplu tarod M18.
Rezultate - v. imaginile:post-27597-139829359269_thumb.jpgO prima pozitie de utilizare (Ans14) - in axul masinii in locul universalului;O a 2-a pozitie de utilizare (Ans9) - "infipta" intr-o pinola speciala, adaptata intr-o faza anterioara a proiectului...post-27597-139829359281_thumb.jpg...si un prim-plan (Ans19) de unde se pot vedea unele detalii de functionalitate. Se remarca in spatele universalului o portiune speciala a lagarului arborelui principal, in constructie elastica, care va bloca prin stringerea surubului sistemul arbore principal - universal - piesa de prelucrat. Se mai remarca sub ansamblul manivela un umar cilindric (ajustat - h6) unde se vor monta diferite discuri perforate (cu mai multe randuri de gauri echidistante - in numar prim) cu ajutorul carora se va putea diviza circumferinta piesei de prelucrat in unghiuri egale, corespunzatoare unor gauri/frezari echidistante. Principial divizarea are loc in urma rotirii manivelei cu un numar intreg de rotatii complete, plus un numar intreg de gauri pe disc, operatie ce va roti universalul cu 1/z dintr-o rotatie completa (z fiind numarul de gauri/frezari de executat) Cei interesati pot solicita detalii. La capatul de jos al manerului manivelei se poate vedea o portiune de ax conic, care este cautatorul ce va intra intr-o gaura a discului perforat fixand sistemul in acea pozitie. Acest cautator are 2 pozitii ce se pot obtine prin deplasarea pe directie axiala a manerului. Popzitia superioara permite ansamblului manivela sa se roteasca cu numarul de rotatii plus numarul de gauri pe disc dorit, iar pozitia inferioara (cea din imagine) va asigura patrunderea cautatorului conic in gaura specificata.post-27597-139829359293_thumb.jpgManerul formeaza el insusi un subansamblu, care asa cum se vede din imaginea Ans26 poate culisa de-a lungul unei gauri alungite prevazute in manivela, fixarea facandu-se cu o piulita M8 speciala (cu flansa) Partea striata a manerului se roteste liber pe axul care se termina cu cautatorul conic. O a treia pozitie de utilizare a divizorului va fi solidara cu sania strungului si va rezulta in urma unei a 4-a faze, cand se va aborda constructia suportului ansamblului "Brosa de gaurit si frezat"post-27597-139829359302_thumb.jpgDiscurile perforate, reprezinta o a 3-a faza a proiectului si se vor realiza utilizand in scopul prelucrarii gaurilor echidistante (pe discuri) chiar divizorul finalizat in aceasta etapa. In acest scop, se vor adapta si monta pe divizor discuri gradate in AUTOCAD si imprimate pe un prespan statificat special - in scopul de a rezista unsorilor specifice lucrarilor de strungarie si de a se putea eventual sterge de acestea fara a se afecta vizibilitatea gradatiilor.
  • 4 săptămâni mai târziu...
Iata o prima improvizatie prin care se poate freza pe strung. In imaginile care urmeaza s-a frezat un canal de pana de 180x6x3 la o cremaliera de caseta de directie recuperata de la dezmembrarile de DACIA 1310. Scula este o freza cu doi dinti, actionata de o banala bormasina electrica ELECTROARGES adaptata printr-un dispozitiv articulat continand doua bucsi elastice si fixat in port-cutitul strungului. Universalul strungului a fost blocat utilizand un alt dispozitiv simplu, continand o bucsa elastica (detaliu in imaginea fr4) Dupa cateva ajustari succesive dispozitivul a putut fi pastrat permanent pe strung, cu mare atentie de a debloca universalul prin desurubarea surubului cu locas hexagonal din imagine, inainte de o noua strunjire. Dispozitivul port-bormasina se demonteaza simplu prin desurubarea celor 3 suruburi cu locas hexagonal. Nu recomand aceasta improvizatie celor care nu au o vasta experienta in prelucrari mecanice, decat in cazul unei bormasini cu variatie continua sau in cel putin 3 trepte a turatiei, altminteri exista riscul distrugerii sculelor, care sunt destul de scumpe.post-27597-139829359311_thumb.jpgpost-27597-139829359349_thumb.jpg
Cu o cremaliera de la caseta de directie de DACIA 1310, un pinion de la acelasi subansamblu recuperate de la centrele de dezmembrari, un lagar incrucisat improvizat prin strunjire, sudura si lacatuserie, o consola cu doua bucse elestice, si alte cateva piese simple strunjite si imbinate cu sau fara sudura, am improvizat un dispozitiv de gaurit folosind aceeasi bormasina ELECTROARGES de la postarea anterioara. Canalul frezat a fost absolut necesar pentru a se mentine traiectoria liniara a echipajului mobil in timpul prelucrarii. Prelucrarea se face prin rotirea manivelei la deplasarea in jos a echipajului mobil, in timp ce revenirea la pozitia de sus se face automat prin intermediul unui arc elicoidal puternic cu o cursa de aproximativ 100 mm. De asemenea nu recomand incepatorilor utilizarea unei bormasini cu o singura turatie cum este cea utilizata de mine, ci una cu variatie continua si/sau in cel putin 3 trepte a turatiei. Pentru cazurile din ultimele doua postari urmeaza a se construi in alte etape ale auto-dotarii, brose speciale cu variatia turatiei in cel putin 3 trepte si/sau continua.post-27597-139829359357_thumb.jpg
