Vizitator Postat Ianuarie 19, 2012 Partajează Postat Ianuarie 19, 2012 radu cnc a spus: ...Cel mai bine ai face o piesa cu eclisa care sa se fixeze pe ghidaj si in acea piesa introduci un surub cu pasul fin care-ti va impinge caruciorul precis...Excelenta ideea!!! Bravo Radu! andreigradu a spus: ...Ma gandeam la acel joc pentru ca sania de avans fin se muta pe axa Z...La operatiile de frezare, pe acea directie, nu vei avea decat adancimi de patrundere ale sculei, deci care necesita mai putina precizie. Altminteri, ideea lui Radu este foarte buna acel surub de avans, poate fi facut demontabil, fara sa modifici nimic la strung. Ii mai poti adauga un disc vernier gradat, astfel incat miscarea sa fie controlabila. Link spre comentariu
Vizitator claudiusighisoara Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 Buna searaDe curand am primit un strung. Pe el este scris: IUPS Gheorgheni MCML 450 120. Strungul a venit fara motor, sunt doar vreo 5 fire care ies din strung. Pe o tablita a strungului este scris ca strungul avea un motor de 1,1 kw si 3000 de ture. Intrebarea mea este: Stie cineva acum se leaga motorul la acele fire? Mult mai important... ce dimensiune trebuie sa aiba fulia motorului pentru a antrena corect strungul. Eu am pus un motor de 1,8 kw si 3000 de ture, insa acesta are o fulie de aprox 20 cm in diametru, ceea ce ma face sa cred ca e prea mare? Are cineva niste cutite pt acest strung?? Are cineva un manual pt el? Multumesc. PS Scuze pt calitatea pozei. Am facut-o cu telefonul. Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 @claudiusighisoara: Te rog sa deschizi un subiect nou pe aceasta sectiune a forumului. Acolo, incearca sa pui cat mai multe poze si sa dai detalii despre strung. Doar asa se poate eventual gasi cineva, care sa-ti dea detalii. Link spre comentariu
andreigradu Postat Februarie 5, 2012 Partajează Postat Februarie 5, 2012 Nu am inteles exact daca te referi la cablul de alimentare , sau la cablul ce vine din cutia de borne pana la motor.Daca ai avut motor monofazat (220V) ai 5 fire. 4 fire pentru alimentare si unul de impamantare. Sunt 4 pentru ca motorul se invarte in ambele sensuri. Se vede si pe schema electrica.Ar trebui sa consulti un electrician, nici eu nu stiu exact cum e bobinat un astfel de motor. Sau mai poti apela la un bobinator, sigur stie ca pe apa configuratia motoarelor. Daca motorul tau nu se poate reversa, e posibil sa fie nevoie sa il rebobinezi corespunzator.Detaliaza si tu problema, fa mai multe poze cu telefonul in zonele electrice, eventual mai adu o sursa de lumina in camera sa iasa mai bine pozele. Si cel mai important ! Nu misca telefonul cand face poza. Se trage aer in piept, se tine telefonul cu ambele maini si se apasa pe buton. Fiind putina lumina necesita atentie mai multa la realizarea fotografiei. Link spre comentariu
Vizitator stal Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 felicit pe noii posesori de strunguri mici...eu inca pling dupa asistul pe care l-am vandut...nu-mi place vario...batiurile sunt din fier tratat prin inductie...prefer strungurile chinezesti(asist) cu batiu din fonta nodulara (cunoscatorii stiu de ce)salutari consecventului ola...domnule...strungul e ca fumatul-zau...nu te lasi cu usurinta... Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 24, 2012 Partajează Postat Februarie 24, 2012 Orice hobby devine o "dependenta", cu timpul. Din fericire o asemenea dependenta, nu altereaza sanatatea, ci de regula o consolideaza. Problema majora, mai ales pentru romani, este ca un hobby (ca dependenta) se intretine cu bani, sau cu solutii foarte ingenioase si multe ore de munca. Atunci cand vorbim de prelucrari mecanice, este mult mai evidenta aceasta problema. Link spre comentariu
andreigradu Postat Februarie 29, 2012 Partajează Postat Februarie 29, 2012 Ati mai facut ceva progrese cu suportul pentru frezare?Eu am gasit un suport din aluminiu, practic un profil de colt pe care ma gandesc sa-l folosesc. Are latura de 87 mm.Acum problema e ca axa z e cam grea si mai e si surubul care sustine portcutitul. Acesta are un stift de blocare sa nu se desfileteze.Acum caut, poate gasesc o axa separata, sa nu fie necesara demontarea acelui surub al portcutitului.Astazi am reusit si eu sa imi pornesc strungul.Folosind metoda de pe forum am inceput frezarea unui bloc de aluminiu.Calitatea prelucrarii este buna, bataie aproape zero intre capete, piesa are 150mm lungime.Momentan strungul e in sufragerie. ....l-am montat pe polistiren extrudat, talpi din placi de lemn, cauciuc sub picioare si intre masa si tava.Carcasa din tabla care avea efect rezonant am capitonat-o cu polistiren extrudat lipit cu banda biadeziva. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 andreigradu a spus: Ati mai facut ceva progrese cu suportul pentru frezare?...Suportul pentru sustinerea saniei port cutit, l-am terminat si este functional. Am inceput in ianuarie - cand inca mai erau temperaturi mari - sa construiesc o masuta pentru fixarea menghinei si a altor diverse dispozitive. Am intrerupt lucrul insa, din cauza iernii aspre care s-a lasat. Desi am o soba in atelier, nu imi permit totusi sa fac un foc in plus. Voi relua lucrul, cand se va desprimavara. Intre timp, deoarece nu am reusit sa rezolv problema cu aparatul foto, m-am apucat sa construiesc un model 3D al strungului meu, pentru a-mi putea tine promisiunea de a publica un articol dedicat lucrarii. De aceea, prevad ca voi mai intarzia cu publicarea acestuia. andreigradu a spus: ...Acum caut, poate gasesc o axa separata, sa nu fie necesara demontarea acelui surub al portcutitului....Incearca sa concepi o masa separata de fixare, astfel incat sa utilizezi atat surubul port-cutitului, cat si acel stift retractabil care face indexarea acestuia.Felicitari pentru punere in functiune. Trebuie insa sa gasesti o solutie ca sa-l evacuezi din sufragerie. Strungul face mizerie mare de jur imprejur. Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 1, 2012 Partajează Postat Martie 1, 2012 Da, mizerie mare, m-am certat aseara cu nevasta pe tema asta. O sa incerc sa fac o husa din folie transparenta cat mai groasa, pe care sa o atasez cand strunjesc.Doream sa vad cum arata montat ca sa stiu ce spatiu ii amenajez pe balcon. Pe aceeasi masa cu strungul vreau sa asez si bormasina verticala.Si pe mine ma tine frigul in loc. Trebuie sa inchid balconul si sa-l izolez cu polistiren pe interior si podea.Ma voi gandi la suport, practic trebuie sa fie o menghina care sa vina asezata acolo, cred ca va trebui sa o realizez dupa proiect propriu.Oricum va trbui sa gauresc sania pentru a muta suportul in centrul saniei.Pe net am vazut o fata de masa cu canale T ce s-ar potrivi la mine, astfel as putea regla pozitia menghinei. Problema e ca se vinde afara, la noi inca nu am vazut. Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Aseara am finalizat strunjirea blocului de aluminiu.Am incercat diverse viteze pornind de la 125rpm, am urcat la 210 , 420, si m-am oprit la 620rpm. Aceasta s-a dovedit a fi cea mai buna turatie pentru a nu vibra.Avansul a fost de 0,1mm pe trecere in zona unde era mai putin material, apoi cand s-a dublat latimea de material strunjit am redus la 0,05mm pe trecere.La final am mai facut 3 treceri de cate o sutime si am udat suprafata cu spray WD40 ( nu am solutie de strunjire ) pentru a da finisare .La treceri daca aveam viteza de avans mica scartaia ingrozitor. Am fost nevoit sa dau avans mare, practic viteza maxima ce o puteam produce cu mana. Nu am putut sa iau span mai mult, sa zicem 15-20 sutimi pentru ca vibra. Planeitatea a fost aprox 1 sutime masurata intre mijloc si o distanta aleatoare pe raza, cam 50mm intre masuratori. Intre acelasi punct pe raza cercului descris de ceasul comparator bataia e mai mica de 1 sutime. Se vede in pozele postate mai sus. ( cred ca poate fi de vina si cutitul ).Am vazut ca doar simpla apasare cu mana pe universal iti da 2-3 sutimi indicatie pe ceas. Precizia la sutime cred ca se obtine destul de greu si necesita timp si atentie. Link spre comentariu
radu cnc Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Daca apare scartaitul este clar ca acel cutit nu taie cum trebuie.Pentru a lua spanuri ff fine cutitul trebuie sa aibe unghiuri agresive si sa taie ca briciul.Va recomand sa aschiati cu coltul cutitului mai ales la prelucrarile frontale. Link spre comentariu
daredan Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 andreigradu a spus: Am vazut ca doar simpla apasare cu mana pe universal iti da 2-3 sutimi indicatie pe ceas. Precizia la sutime cred ca se obtine destul de greu si necesita timp si atentie.Nu stiu cum este la masinile care au rulmenti la papusa fixa dar la strungul meu cu lagare in loc de rulmenti reglajul jocului la lagare trebuie sa fie de 0,01-0,015. Masurarea jocului se face prinzand o bara de 500mm in axul masinii si apasand pe ea. Pentru functionare la turatii mari se recomanda un joc de 0,02-0,03. Sa verificati in cartea masinii care sunt jocurile normale.Pentru a evita confruntarile cu sotia, scoateti strungul din sufragerie cat mai repede Spanul este foarte ascutit, ramane in covoare si nu mai iese. Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 2, 2012 Partajează Postat Martie 2, 2012 Ma gandeam ca la aschierea cu varful trebuie avans mic, dar observatia e corecta, am sa fac rost de un cutit cu placuta triunghiulara, ca cele pentru filet.Am lucrat cu ce de vede in dreapta imaginii. Le mai am si pe celelalte, dar inca nu stiu sa le ascut si nici nu am polizor. Am doar un suport de piatra si diverse pietre, pentru prins in universalul strungului.Cel mai bine mi se pare ca merge cel cu placuta triunghiulara, ramane cel mai fin.Axul meu e pe rulmenti, am strans la mana cu cheia speciala livrata de ei. Nu am putut observa joc in rulmenti. La mine spuneam altceva.Atunci cand apesi pe universal, ca si cum te-ai sprijini pe el se vede acea modificare de indicatie, sa zic " flambeaza axul " cu 2-3 sutimi. Asta doar pe loc, in miscare nu se sprijina nimeni pe ax.Intrebare: E vreo metoda speciala de reglare a alezorului cu lamele? L-am desfacut sa-l curat si sa-i modific valoarea. Eu am nevoie de 16 mm si el era reglat pe 17mm. Imi trebuie pentru alezatul bucselor de alama care se plimba pe arbori de 16mm. Va intreb pentru ca nu se aseaza toate lamelele uniform. Inainte sa-l desfac era centrat.La celalalt cu surub de reglaj e simplu, strang pana obtin valoarea dorita.P.S. De scos pe balcon il scot sigur, trebuie doar sa-mi fac curaj sa inchid balconul, avand in vedere ca il confectionez singur si e destul de greu sa faci termopane cu profil PVC cu un bomfaer si o filetanta. Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 @andreigradu: Ca sa nu amestecam lucrurile, a sosit timpul sa deschizi propriul subiect, fie pe aceasta sectiune (care sa se numeasca de exemplu dupa codificatia strungului) fie pe sectiunea Atelierul mecanic - daca ai un atelier - asa cum a procedat spre exemplu @radu cnc. Link spre comentariu
andreigradu Postat Martie 3, 2012 Partajează Postat Martie 3, 2012 Bine, ma gandesc la un nume, doar ca nu stiu cum sa fac cu pozele, am mai avut si alte discutii cu poze si la ultima apocalipsa s-au sters.Iti dai seama ca nu ma mai apuc sa le reatasez.Sa vad daca gasesc o solutie de gazduire permanenta si pe forum sa fie textul si cate o poza ici colo.Atelier nu am, lucrurile sunt imprastiate prin casa si pe la tara prin alte 2 incaperi. Cand o sa se adune toate sculele o sa pot posta la atelier. Link spre comentariu
