Atelierul meu (strung)
Vizitator vas123
Salut pe toata lumea am o dilema sa aleg intre un strung de banc nou cu distanta intre varfuri 750 mm universal 125mm turatie reglabila in 2 trepte si un sn 400 folosit rog pe cei ce au testat efectiv ambele tipuri sa dea o parere eu inclin spre sn 400 mie imi trebuie pentru lucrari de intretinere la un atelier de tamplarie . Precizez ca toti prietenii care lucreaza strungarie au spus sa elimin din optiune strungul de banc insa ei nu au lucrat pe asa ceva ,va multumesc.
Strungul de banc nu este de lepadat, daca nu exista conditii pentru alimentare in trifazat - desi teoretic si SN 400, care are o putere instalata de cca 7,5 kW, ar putea fi folosit in monofazat insa nu la toata capacitatea si cu unele precautii legate de particularitatile pornirii si functionarii in reteaua casnica. Se mai poate mentiona, ca la achizitionarea unui strung second hand, arareori acesta este insotit de toate accesoriile normale si speciale, care au fost facute pentru el atunci cand a parasit fabrica producatoare. Lungimea de prelucrare intre varfuri la strungul de banc este interesanta, deci da-mi mai multe detalii tehnice despre strungul de banc, pentru a-mi putea face o idee. In final insa decizia iti apartine si punand cap la cap toate detaliile, inclusiv preturile de achizitionare sunt sigur ca vei lua propria decizie.
Sunt probabil patru pagini lipsa. Doua ar fi paginile cu cuprinsul, plus figurile 7 si 8. Daca nu sunt disponibile, nu-i nimic. Oricum iti multumesc pentru toata bunavointa si efortul depuse.
Copertile, paginile cu sigla uzinei si "Strungul normal 320" scris pe toata foaia, cea cu urarile de spor in campul muncii :d si cuprinsul nu le-am scanat, ca si asa cred ca ma pomeneste secretara si acum :P Cuprinsul era inutil, nu scria decat titlurile, fara nr paginii. Pozele 7 si 8 (reglajul franei si ambreiajului) din pacate nu le am, asa am primit cartea cand am cumparat strungul.@vas123: in afara de cazul in care cel de banc este mult mai ieftin si/sau SN-ul este in stare proasta, de ce l-ai alege pe cel de banc? Un SN 400 este totusi o scula serioasa, deja erau o clasa peste 250-320.
Nu prea stiu germana, insa vazand cifrele stiu despre ce este vorba. Daca strungul este echipat cu tot ce apare pe el si pe langa el, mai ramane un singur detaliu ca sa ma convinga - pe mine personal - sa-l prefer SN400-ului si anume pretul. Daca pretul strungului de banc - nou - este comparabil cu cel al SN400-ului - in functie si de accesoriile pe care le-as putea avea pentru acesta - probabil ca as alege strungul de banc.Ai urmatoarele accesorii:1- universal cu 3 bacuri de 125 mm;2 - universal cu 4 bacuri de 125 mm;3 - plansaiba pentru strunjire frontala de 225 mm;4 - luneta de capat (fixa);5 - luneta de urmarire (mobila)6 - desi nu se vad, se poate totusi banui ca cele doua dulapuri din picioarele strungului sunt intesate cu accesorii si scule.In ceea ce priveste adaptarea unui motor monofazat de 3000 rprm cu reducere mecanica, cred ca este o complicatie in plus. Parerea mea este ca mai ieftin este sa rebobinezi motorul pentru o turatie de 1500 rpm, decat sa complici constructia mecanica a strungului.
Asa dupa cum am mai sris anterior, problemele sunt minore si rezolvabile. Inca odata deci, multumesc pentru tot.
Pentru cei interesati, am facut un tabel cu viteze de aschiere. Tabelul este interactiv, puteti modifica campurile albastre cu valorile care aveti nevoie. Sper sa nu fi gresit pe undeva...
Vizitator vas123
Ola_nicolas daca o sa ma decid definitiv pentru sn400 transmisia pe curea de la motor mono la 3000 la 1500 pe strung o sa compenseze diferenta de putere, prin rebobinarea motorului de la trifazic la mono se pierde cam40% din putere pe langa faptul ca ar fi foarte greu sa il pornesc , pretul este in jur de 1500euro la cel de banc la sn 400 am mai multe promisiuni in jur de 1000euro ma gandesc si la fiabilitate strungul de banc are turatia reglabila electronic si la turatii mici nu am certitudinea ca o sa dea putere
Daca am inteles bine, este vorba de dublarea puterii odata cu dublarea turatiei. Acest lucru este adevarat. Eu ma refeream insa la costurile care insotesc modificarile de natura mecanica, precum si la complicatiile tehnice, care uneori sunt de nedepasit - mai ales in cazul unei dotari tehnologice insuficiente.Recent am achizitionat si eu un strung second hand de tipul SN320 si deci pot face o comparatie in cunostinta de cauza. Acest strung l-am luat doar cu universalul cu 3 bacuri si in rest nimic - nici macar rotile de schimb de la lantul cinematic de filetare, pe care in mod sigur strungul de banc nou le are prin cele doua chesoane din picioarele strungului. Hai sa consideram enumerarea mea dintr-o postare anterioara a accesoriilor strungului de banc livrate in interiorul celor 1500 euro. Apoi sa mergem prin targuri si/sau marketuri si sa incercam sa facem un calcul - cam cat ne costa aceste accesorii achizitionate separat. Din experienta mea de pana acum, ele ar putea ajunge chiar si la dublul pretului platit pe strungul second hand. Ca sa nu vorbim de problemele tehnice de adaptare, deoarece accesoriile pot fi pentru un strung dintr-o generatie diferita si deci sa difere - nu mult dar suficient pentru a da mari batai de cap. Apoi sa consideram faptul ca orice scula achizitionata ulterior pentru un strung de banc este cu mult mai ieftina decat una similara necesara unui strung de mare putere. Concluzia este ca atunci cand suntem la startul unei activitati in acest domeniu, este de preferat sa se inceapa cu un strung mai mic - fie el chiar si de banc - dar cat mai complet posibil.In alta ordine de idei, orice decizie vei lua, eu iti urez succes si voi fi intotdeauna aici ca sa ne consultam.Cu respect!
...Tabelul este interactiv, puteti modifica campurile albastre cu valorile care aveti nevoie. Sper sa nu fi gresit pe undeva...
Doar ca sugestie - daca tabelul este interactiv se poate restrange la un singur calcul - vezi atasamentul. Pentru utilizare inlocuim in casetele albastre corespunzatoare datelor de intrare (diametrul barei rotunde si turatia arborelui) si obtinem in caseta galbena rezultatul. Avantajul major este acela ca tabelul poate fi restrans la o mica fereastra intr-un colt de descktop, de asa maniera incat sa nu jeneze alte activitati.
Am facut tabelul mai mare in care se pot pune toate turatiile pe care le are strungul si cateva valori reprezentative de dimensiuni si apoi se poate lista. Nu toata lumea este dispusa sa-si tina laptopul langa strung. In plus, cu acest tabel trebuie sa aflam turatia in functie de viteza de aschiere si diametrul piesei.
...In plus, cu acest tabel trebuie sa aflam turatia in functie de viteza de aschiere si diametrul piesei.
Nu cred ca va fi nevoie. Viteza de aschiere periferica este o variabila intr-un sistem de ecuatii complicate, cu ajutorul carora - teoretic - ar trebui sa se optimizeze procesul tehnologic. Nici-un strungar nu are astfel de tabele si nici nu le stie pe dinafara. Practic atat turatia arborelui principal cat si valoarea avansului se stabilesc prin tatonare, asa dupa cum spuneam mai sus dupa criteriul aspectului aschiei si al lipsei vibratiilor. Totusi, fie de laptop (in cazul cand ai programe de calcul adecvate) fie de o carte universala de tabele si formule din diverse domenii ale mecanicii vei avea nevoie in permanenta. Eu personal folosesc laptopul, care este mult mai practic, impreuna cu programe de calcul intocmite de mine, de regula in MathCAD. Aici (la penultima postare) ai un exemplu despre cum arata un program de calcul automat, pentru determinarea elementelor filetelor metrice. Am postat undeva pe forum si imagini ale unor screenuri de la un program de calcul automat pentru determinarea rapida a abaterilor si tolerantelor diferitelor ajustaje. Cand imi voi reaminti unde, voi aseza aici un linck. Intr-adevar, nu tin laptopul langa strung, dar atunci cand am nevoie dau fuga intr-o incapere alaturata - dupa ce m-am sters bine pe maini - rezolv problema teoretica care s-a ivit si ma intorc cu rezultatele notate pe un colt de hartie la postul de lucru. Cartea este mult mai greu de frunzarit cu mainile murdare si poate sa nu contina informatia de care am nevoie. De aceea, prefer sa folosesc laptopul, decat sa tin o biblioteca langa mine.
...Recent am achizitionat si eu un strung second hand de tipul SN320...
In imagine se vede unealta fotografiata din spate, intrucat din fata nu este posibil, fiind interpus gardul.[attachment=0]strung.jpg[/attachment]
Felicitari si sa-l stapaniti sanatos. Accesoriile standard (papusa mobila, lampa, teava emulsie racire, dulap, tava colectare emulsie) lipsesc doar din poza sau si in realitate? Apropos, aveti cumva mai mult noroc decat mine incat sa se mai vada marcajele comenzilor pe fata? Eu a trebuit sa le deduc, cu ajutorul unor membrii de aici si ce am pus cap la cap din carte, dar de unele nu sunt sigur. Daca le aveti, as aprecia o poza/schita cu ele.Observatie: motorul ar trebui rotit cu 90 de grade astfel incat cutia cu borne sa fie pe o laterala, pentru a evita acumularea de ulei sau emulsie in ea sau mai rau sa scape un span neobservat inauntru la o interventie.
In afara de pinola (papusa mobila) si de tava colectoare de emulsie, pe care le-am dat jos la descarcare, nu mai are nimic in afara de ceea ce se vede. Intregul sistem de racire lipseste complet. De aceea am spus ca sfatul meu catre incepatori este ca la preturi sensibil egale, ar trebui sa prefere strungurile de banc noi noute, mai ales daca au o lungime de prelucrare intre varfuri de cel putin 750 mm. In legatura cu chestiunile pe care mi le-ai solicitat, le vom rezolva cu siguranta dupa ce voi reusi sa il pun pe pozitia de lucru - adica cel mai probabil prin luna august.
