Am probleme cu un amp Akai Am-22
Vizitator eunuscelalalt
Salut!Am si eu nevoie de ajutor in legatura cu un amp Akai AM-U22.L-am cumparat in stare perfecta de functionare dar dupa 2 zile am legat la el 2 boxe confectionate de mine cu niste difuzoare chinezesti p 4Ohmi.A functionat cam 20 de minute cu aceste dupa care a inceput sa barrraie si sa nu se mai auda nimic clar. Care ar fi problema? :nas:
  • Răspunsuri 8
  • zal
  • Spitfire
  • AlpHso
  • remus68
Pai pe amp scrie clar 4-16 Ohmi ..... Nu vad de ce sa fie asta problema :confuz1 ...... Inseamna ca s-au ars finalii si daia scoate acele sunete ingrozitoare????
Peste 90% din amplifurile japoneze ?i orientale din anii 80, 90 ?i multe din prezent sînt numai pe 8 Ohmi, indiferent ce scrie în spate, din motive de economie la materiale.
Putin of-topic: Mi se pare mai ieftin sa construiesti un amplificator pe o sarcina de 2 ohm, poate 4 decat 8, 16 ohm, avand in vedere ca , condesatorii cu sarcini de peste 63v costa o groaza, sa nu mai vorbin de tranzistorii care au limita SOA peste 100 v ce sunt cu mult mai rari si costa o avere (nu ma refer la mosf3ti ca aia sunt o raritate in amplificatoare din anii 80-90).Oricum asta in cazul amplificatoarelor de peste 100w unde tensiunea de alimentare e de minimm +- 50 V .Intr-adevar multe amplificatoare ceva mai vechi aveau doua canale si 4 mufe pt boxe iar pt fiecare mufa in parte punea minim 8 ohm adica tot 4 ohm pe canal , asta daca erau folosite toate mufele. Ca multi pun doua boxe de 4 ohm pe acelasi canal dar in doua mufe e alta treaba...
