Sharky Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Salut, Spuneti-mi o idee cum sa fac un circuit CAT MAI SIMPLU care sa aprinda treptat lumina si sa fie usor integrabil in orice sistem. Eventual lumina sa poata sta si la jumatate din intensitate. Exclus sursa liniara ca de la 20W in sus disipa prea mult. Am facut niste experimente cu sg3524 si un irfz044, dar poate aveti alte idei mai bune. Am inclus si prot la scurtcircuit sa ne pazeasca de artificii. Ma rog, ar trebui sa fie mutata pe comparatorul de pe pinii 4 si 5, dar ideea principala e cum simplificam schema. Schema preliminara e in poza: Lipseste C-ul de la oscilator dar se pare ca simulatorul nu stie lucra cu el. Constanta de timp se regleaza din R31 si c12. DAca aveti alte sugestii va ascult. Probabil ca e loc de optimizare ca nu am stat decat vreo 20 minute pe ea. Link spre comentariu
Vizitator dyavlo Postat Septembrie 22, 2009 Partajează Postat Septembrie 22, 2009 de ce nu folosesti o comanda pe un tiristor cu rezistenta variabila digitala sau analogica ...se gasesc si in comert tipul respectiv de varietoare puterea poti sa le o dai schimband tiristorul Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 23, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2009 ok, dar nu inteleg cum iese aceasta comanda mai simpla decat ce am eu.Nu uita, lucrez in curent continuu, nu alternativ. Cum mai opresc tiristorul dupa ce l-am pornit? La orice solutie m-am gandit se complica schema, schema care la randul ei s-a simplificat, dar momentan nu am acces la ea. Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 23, 2009 Partajează Postat Septembrie 23, 2009 http://i133.photobucket.com/albums/q71/ ... 85/PWM.jpg Pe intrarea de control pui o ramp? sau un condensator la înc?rcat ?i gata. Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 23, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 23, 2009 Ratza, ala ce-i? 555?Sorry, dar nu mi se pare mai simplu. Adica se va adauga macar un tranzistor pentru comanda mosului de putere si nu ma protectie la scurt asa cum pot face cu sg-ul.PArtea de temporizare la mine am inlocuit-o direct cu RC-ul, am renuntat la tranzistor si la filtrul de langa el. Filtrul nu are sens sa il folosesc la frecventa asa mica. R26 si R27 cred ca se pot combina intr-o singura rezistenta, dar mai mult nu stiu ce as putea simplifica.Astept si alte idei, poate reusim sa simplificam schema mai mult.Dudi oare de ce nu zice nimic? Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 23, 2009 Partajează Postat Septembrie 23, 2009 Da, 555 e. N-am ?tiut c? vrei ?i protec?ie la scurtcircuit.P.S. Dudi lucreaz? numai cu tranzistori. Link spre comentariu
Sharky Postat Septembrie 24, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2009 Nu e musai protectie la scurt, dar cu sg-ul pui 3 rezistente si o ai si pe asta.E f bine ca lucreaza cu tranzistori, e mai old-school.Am incercat si eu prima data asa, dar nu prea mi-a iesit, in sensul ca erau prea multi si era mai simplu sa plantez un integrat. Link spre comentariu
francezu Postat Septembrie 24, 2009 Partajează Postat Septembrie 24, 2009 Salut!Se poate rezolva cu un mic microcontroler care genereaza la iesire o rampa PWM.Mai departe comanda sarcinii se face cu mos ca si in schema ta.Se poate implementa foarte simplu si limitare de curent/protectie la scc.Ca nr de piese ar trebui sa iasa mai mic.Daca esti interesat pot scrie eu codul pentru uC .P.S. : De ce spuneai ca in schema data de ratza mai trebuie un tranzistor pentru comanda mos-ului? Link spre comentariu
Sharky Postat Octombrie 10, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 10, 2009 Ai dreptate, nu e nevoie de un bipolar pt comanda, duce 555-ul singur mosul daca oscileaza la frecvente joase.Cu uC e exclus. Schema vroiam sa fie accesibila sa poata fi implementata de oricine cu cunostiinte minime. Pentru varianta cu uC e nevoie deja de echipamente in plus fata de banalul pistol de lipit.Merci de oferta, dar uC stiu sa programez si eu.Cred ca pana la urma sg-ul ramane, am mai dres schema, dar nu o am pe acest calc sa o uploadez. Link spre comentariu
