anonym_999 Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 :helloare cineva o schema pentru un invertor 24/220 AC,cam la 600-800W ?? vreau sa-l pot folosi la 24V din beci pentru a alimenta o masina de gaurit,sau flexceva testat ar fi ok Link spre comentariu
lorik199 Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 un transformator de 5-600 W (depinde de ce putere are bormasina/flex) si cu secundarul de 24 Valimentezi secundarul la 24 V si vei avea 220 V in primarul ce acum a devenit secundartestat si fara moarte(sa se respecte puterea bormasinii/flexului corespunsatoare cu a transformatorului) Link spre comentariu
Jimmy Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 recomand si eu solutia propusa de lorik. e cel mai simpla si fiabila.cu o sursa in comutatie ar fi prea mare bataie de cap, pt. ca ar trebui sa scoti 220V la 50Hz cu o forma de unda cat mai apropiata de o sinusoida perfecta, altfel sarcinile inductive cum sunt motoarele nu prea merg.alta varianta ar fi cu un UPS care merge cu 3 acumulatori de 12V. daca redresezi si filtrezi 24V obtii in jur de 34V. am vazut la sectiunea de vanzari UPS de 1KVA care scotea sinus, si era alimentat din 3 acumulatori de 12V. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 E cea mai complicata metoda cu UPSul. Ca sa nu zic ca un motor consuma la pornire de 5x mai mult ca in functionare,deci upsul se inchide(protectie la suprasarcina,sau doar se ard tranzistorii)Traful clasic e varianta cea mai usoara/simpla etcDar vezi ca reteaua de 24v din subsol sa tina la cei 800w. De obicei traful e mai mic+ca mai sunt si becurile conectate,asa ca sa nu-l arzi sau sa dai foc la fire Link spre comentariu
anonym_999 Postat Septembrie 21, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 21, 2009 ce sectiune trebuie sa aiba trafu,nr de spire primar/secundar si diametru conductor primar/secundar ????? Link spre comentariu
remus68 Postat Septembrie 21, 2009 Partajează Postat Septembrie 21, 2009 cam la 600-800W la 24V din beci Ai verificat daca puterea transformatorului care alimenteaza sistemul de iluminat din beci, iti permite sa folosesti un consumator de pina la 800W ? Link spre comentariu
