Vizitator crazy_rider Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Sal, am si eu nevoie de putin ajutor, am 1 kit cu tda7294 in punte... cu tot ce ii trebuie pt amplif la subwoofer si ink 2 kituri cu cate 1 tda7294 pt 2 sateliti si la unul din kituri, cand leg boxa, difuzoarele ies putin in afara si raman asa, nu se aude muzik, de la ce ar putea fi, nu se incalzesc deloc spre deosebire de cel cu 2 in punte, m-am uitat la toate piesele de pe placa (la cele 2 cu cate 1 tda) si sunt la fel, nu e nimik ars, au aceleash valori(sunt identice), de la ce ar putea sa fie?? sau mai bine cumpar alt kit si nu imi mai bat capu si il pastrez pe asta pt piese de schimb? Link spre comentariu
Mikrosha Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Daca membrana "iese putin afara si ramane asa" e semn clar ca ai offset (adica tensiune continua) la iesire. Preferabil sa faci masuratorile cu difuzorul neconectat, ca risti sa-l arzi. 1. Sigur difuzorul l-ai legat intre iesire si GND, nu intre iesire si -?2. Tensiunea de alimentare este corecta, atat pe + cat si pe -?3. Pe pinul 3, fara semnal, ai 0V?4. Tensiunea intre 2 si 3 este 0V?(2 si 3 sunt intrarile in amplificatorul diferential, si orice offset intre astea 2 se transmite amplificat la iesire.) Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Daca membranele difuzorului se deplaseaza la conectarea tensiunii de alimentare si raman asa, inseamna ca prin ele trece un curent continuu de valoare mare. La prima vedere e simptom de etaj final strapuns (o ramura sau doua opuse, in cazul ampl in punte). Curios totusi ca nu se incalzeste (!?). Dar poate fi si altceva adica un scurt pe cablaj undeva, etc. La informatiile care le-ai dat nu pot sa spun mai mult.Verifica ce ti-a spus colegul inaintea mea. Link spre comentariu
Vizitator crazy_rider Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Daca membrana "iese putin afara si ramane asa" e semn clar ca ai offset (adica tensiune continua) la iesire. Preferabil sa faci masuratorile cu difuzorul neconectat, ca risti sa-l arzi. 1. Sigur difuzorul l-ai legat intre iesire si GND, nu intre iesire si -?2. Tensiunea de alimentare este corecta, atat pe + cat si pe -?3. Pe pinul 3, fara semnal, ai 0V?4. Tensiunea intre 2 si 3 este 0V?(2 si 3 sunt intrarile in amplificatorul diferential, si orice offset intre astea 2 se transmite amplificat la iesire.)am pus alt difuzor ca sa nu ard boxa1. da, e conectat unde trebuie, asa a fost conectat de cand am cumparat kitul pina intr-o zi cand s-a intamplat " nenorocirea"2. tensiunea este corecta, mai am un kit identic alimentat exact la fel, am cabluri colorate ca sa nu le incurc3., 4. am un multimetru dar nici ala nu functioneaza cum trebuie si imi arata 50V la orice as masura chiar si la bateriile de 1,5vinte timp am schimbat tda-ul, acum nu mai are offset, si nu se aude nimik in boxa, dar cand frec firul de la boxa pe mufa de iesire de la amplif si il frec nitel, se aude un fosnit usor in difuzoare ca si cum ai sufla in misrofon Link spre comentariu
Mindware Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Aia cred c? e normal....nu-l mai gâdila,c? nu ?tii de unde sare iar...iepurele.... Link spre comentariu
Mikrosha Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Dap! Acuma cînta daca-i bagi muzica? Sau daca pui degetu la intrare pîrîie? (incearca asta doar daca are potentiometru sa nu paraie prea tare sa nu se arda ceva). Daca tot nu cata, verifica circuitul de mute (pin 9), eventual sa nu fie vrun condensatorul pus invers. Totusi...nasol ca n-ai voltmetru, ti-ar usura munca. Link spre comentariu
Vizitator crazy_rider Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 nu canta, e alimentat simetric la + - 23V, ca si celalat, am schimbat de la unu la altu semnalul de sunet, tot nu se aude nimik, nu paraie daca pun degetu pe intrare la asta, la celalalt se aude Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 21, 2009 Partajează Postat Septembrie 21, 2009 Comand? ptr mut ai f?cut? Multe s?r?cii de TDA-uri 7294 au deriv? mare fa?? de mas?, 300-400mV. Link spre comentariu
Vizitator crazy_rider Postat Septembrie 23, 2009 Partajează Postat Septembrie 23, 2009 S-a rezolvat, am cumparat un kit nou (30 ron) si pe cel vechi o sa " invat " sa il repar, in caz se mai strica vreunu sa stiu ce am de facut Link spre comentariu
serban279 Postat Septembrie 25, 2009 Partajează Postat Septembrie 25, 2009 De unde ai cump?rat kitt-ul? Tocmai vroiam s? fac unul pentru cineva, s? ?tiu dac? mai muncesc c? nu e scump la 30 lei. Are ?i radiator inclus? Cam mult nu?!! Link spre comentariu
Vizitator crazy_rider Postat Ianuarie 6, 2010 Partajează Postat Ianuarie 6, 2010 nu are radiator inclus Link spre comentariu
Vizitator davidbekam Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 Kit TDA7294 fara radiator la numai 20 RON , comanda la http://www.mivarom.ro , functioneaza perfect. Link spre comentariu
ROBEERT Postat Ianuarie 27, 2010 Partajează Postat Ianuarie 27, 2010 Iar s-a postat unde nu trebuie. Locul acestui topic este la " Amplificatoare ".Mutam acolo. Link spre comentariu
