andreigradu Postat Ianuarie 24, 2010 Partajează Postat Ianuarie 24, 2010 Am dat acum ceva vreme peste un link interesant. Aparate de sudura - fotografii si scheme extrase. ( folderele - colt, kinzo, most) Scheme de circuite de comanda, diagrame cu semnalele obtinute. Chiar si un aparat de sudura ce incape intr-o carcasa de sursa de PC, asta chiar e interesant. (folderul - fot ) Este si o carte tehnica completa la un aparat de sudura cu tot cu scheme pana la ultimul detaliu. ( Cemont S1000) Rasfoiti cu grija si nu o sa va para rau de timpul alocat acestui link. http://leo.wsinf.edu.pl/~leszek/spawarki/ Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 26, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 Consultat schema de mai jos am realizat ceva ce pana acum nu am luat in considerare! "0" de la +/-V out nu este conectat cu GND de la sg-sau de la ir etc! Deci de aici sa inteleg ca sursa care alimenteaza Sg+2IR si inca 2 optocuploare cu porti logice nu este legata cu GND la "0" de la iesire!Adik in schema de mai jos sunt separat galvanic, chiar daca sg-ul este aliemntat tot de unde e alimentat IR si feturile, dar atunci de ce sa folosesc acele optocuploare cu porti logice?Deja mam bagat in ceata de tot!Ce ziceti de schema de mai jos? mai are rost sa pun optocuploare? inafar de cel pentru supra tensiune care este in schema!ma refer la optocuploare cu porti logice! acele care sa vorbit in posturile de mai sus!Eu stau cu schema asta luata tot din topicul deschis de mine si am fost fraie ca nu am observat? am confundat prima schema postata de mine care trebuia neaparat gnd deoarece +70V era prin acel potentiometru, dar daca e prin optocuplor, sunt separat galvanic, adik sursa care o am este indeajuns si gnd-ul surse care alimentez tot nu trebuie unit cu gnd surse mair adik acea din poza de mai jos!Am inteles bine? sau mam derutat ca boul si mam incurcat si cu mini sursa 12vDC- 12vDC ! VAI VAI VAI Link spre comentariu
andreigradu Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 Tu ai ridicat aici o problema f importanta, si eu prima data cand am folosit IR2110 am pus 2 surse de alimentare, una pentru partea logica de intrare Hin, Lin si una pentru comanda mos-urilor. Totul facea BUM si nu aveam idee de ce. Particularitatea acestui circuit este k are masa comuna pentru partea de intrare semnale ttl si partea de iesire pentru grilele mosurilor.Pentru acest proiect ai nevoie de un transformator cu 2 infasurari secundare izolate intre ele, care sa iti furnizeze 15-18V cc pe care sa il treci printr-un 7812 pentru SG3525, iar pentru IR2110 ai 2 posibilitati: daca folosesti MOS pui 12V-7812, daca ai IGBT pui15V- 7815.Reactia e izolata prin acel optocuplor pentru k minusul din primar sa nu ajunga la masa amlificatorului tau. Masa amplificatorului trebuie sa ramana protejata, altfel risti sa dea cu tine urat de tot, poti sa iti distrugi si calculatorul sau alt aparat daca legi minusul de 310V la masa.Deci: tu trebuie sa ai practic 3 mase: 1- pentru SG3525 din motive de protectie a semnalului, sa nu fie distorsionat de catre tranzistoare cand comuta.2- o masa pentru IR2110 care este comuna cu moinusul de 310V. Practic minusul de la condensatoarele de filtrare, cele de 400V va fi legat cu minusul sursei de 12-15V ce alimenteaza IR21103- o masa pentru secundarul trafului, masa sursei de +/-50V sau car ai in secundar. se mai foloseste la amplificatoarele auto o rezistenta de 150ohm 3W intre masa sursei din secundar si masa de 12V, adica sasiul autoturismului.Arunca un ochi pe o schema de calculator ATX Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 ... "0" de la +/-V out nu este conectat cu GND de la sg-sau de la ir etc! Deci de aici sa inteleg ca sursa care alimenteaza Sg+2IR si inca 2 optocuploare cu porti logice nu este legata cu GND la "0" de la iesire!Sigur ca nu, ai anulat separarea galvanica, potentialul retelei e peste tot. Nu te-ai curentat? :cry: Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 26, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 Ai vrut sa zici surse atx, am inteles, stiu acele surse cu ochi inchisi, atat de mult am studiato, dar pot aparea probleme daca masa sg-ului este unita cu cea a IR-urilor +GND de la cei 310V? si de ce? daca am filtru pe retea si filtrare buna pe CC la cei 310V!Deci pana la urma se pare ca tot imi trebuie separare galvanica intre sg si IR, trebuie sa folosesc alta sursa de alimentare + optocuploare cu porti logice!Sper ca am inteles bine! Stept si alte sfaturi inainte sa ma apuc de proectare PCB!P.S cum este peste tot daca "0" de la iesirea surse nu este legat cu GND de la sg-ir.... etc? Link spre comentariu
em2006 Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 ...am realizat ceva ce pana acum nu am luat in considerare! "0" de la +/-V out nu este conectat cu GND...Daca acum ai luat in considerare, si n-ai legat masa iesirii la masa fortei, e OK, din felul cum te-ai exprimat eu am inteles contrariul. Link spre comentariu
andreigradu Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 Uite exemplu concretFara izolare a SG3525 fata de IR2110, ai in primul pdf.Este o schema celebra care a cauzat anul trecut 2009 o mare discutie aici pe forum. E facuta in 2007 de un turc sau arab.In pdf-ul al doilea ai micile ajustari pe care trebuie sa le faci k sa mearga binisor IR2110, ia de aici partea cu IR pana la grila mosurilor, restul iei din schema cealalta.E imposibil sa nu fi trecut cu ochii peste schemele astea daca urmaresti constant activitatea acestui forum. Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 Andreigradu, am si eu o schema la care lucrez cind am timp insa are o problema in sensul ca nu o pot "amorsa" decit la 16-16,3V, nu porneste decit la aceasta tensiune cu toate ca ar trebui sa porneasca incepind cu 12V, ai idee ce se intimpla?[attachment=0]1.pdf[/attachment] Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 Vreau sa ridic si eu o problema..aceea a conectarii firului de impamantare...vreau sa va intreb ce rol au condensatorii legati la pamant de la la faza si nul si cel legat la minusul tensiunii din primar.Deasemeena cat de buna este ideea legarii masei de iesire cu alt condensator de firul de impamantare..in cazul in care acesta lipseste sursa va curenta..vad insa ca la pc-uri aceasta implemetare este mereu prezenta. Pt nickrvl..iara raspunsul la problema ta.. The UCX844 has UVLO thresholds of 16 V (on) -> mai exact nu porneste decat pe la 16 volti dar apoi poate merge si cu 11-12..iar pe la 10 se opreste iarasi.. Link spre comentariu
nickrvl Postat Ianuarie 26, 2010 Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 Pt nickrvl..iara raspunsul la problema ta.. The UCX844 has UVLO thresholds of 16 V (on) -> mai exact nu porneste decat pe la 16 volti dar apoi poate merge si cu 11-12..iar pe la 10 se opreste iarasi.. Trebuia sa-mi arate cineva ca sa vad, se pare ca trebuie sa modific schema, las UC la 16V si IR la limita minima suportabila probabil 10V.Multumesc. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 26, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 26, 2010 Vreau sa ridic si eu o problema..aceea a conectarii firului de impamantare...vreau sa va intreb ce rol au condensatorii legati la pamant de la la faza si nul si cel legat la minusul tensiunii din primar.Deasemeena cat de buna este ideea legarii masei de iesire cu alt condensator de firul de impamantare..in cazul in care acesta lipseste sursa va curenta..vad insa ca la pc-uri aceasta implemetare este mereu prezenta.Acei condesatori sunt bine pusi, mai exact eu stiu ca scot "factoru" continu, deci prin ei trec doar semnale alternative, eu am patit la o sursa care facea ca toti draci daca nu aveam legat acel fir la aceai condesatori, iar GND de la iesire este legat direct la IMPAMANTARE iar condesatorul care lai vazut de la GND-iesire sau impamantare la V- este defapt un filtru pe iesirea intre V- si GND si daca stai atent si te uiti gasesti inca un condesator identic intre GND si V+, acesti condesatori mici filtreaza mai bine frecventele inalte ce apar ca varfuri de tensiune sau daca este o sursa in comutatie! Acum nu garantez pentru ce am zis, dar un lucru e sigur , acei condesatori nu sunt pusi degeaba si daca ii scoti vezi diferenta automat, fara sa ai osciloscop sau alte chesti!Daca GND-ul sursei nu este legat la impamantare atunci e posibil sa aibe scurgeri prin tine in paman, cea ce zicem noi ca "curenteaza", iar condesatori aceia de pe faza si nul au legatura cu curentul continu sau ceva de genu, nu mai stiu exact cum s enumea, dar fie... , fara acei conzi sursa se va comporta ciudat, chiar baraind, eu am patit cu o sursa atx!Acum daca am gresit vreau sa ma corecteze cineva cu experienta ! Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Ianuarie 27, 2010 Partajează Postat Ianuarie 27, 2010 Ok..multumesc Cilibiu pt explicatii...insa la sursele care le-am mai mesterit eu fara acei condensatori nu am avut problemele spuse de tine..nu prea as vrea sa leg impamantarea la masa deoarece atunci aceasta s-ar putea duce duce la 110 volti si vreau sa evit acest lucru..oricum astept si alte pareri..as vrea sa stiu mai exact rolul acelor piese si daca sunt critice sau nu.. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 27, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 27, 2010 In general la orice sursa sau orice ehipament audio video, daca le desaci si cablu de alimentare are fir de impamantare atunci o sal vezi legat la carcasa ampului sau videoului etc. La care carcasa este legata la GND, asta valabil doar carcaselor metalice, la sursa de pc este la fel! etc Link spre comentariu
Cilibiu Postat Februarie 2, 2010 Autor Partajează Postat Februarie 2, 2010 Cum calcuze filtrul acela dintro rezistenta si un condesator care vine pus in paralel cu primarul trafului CHOOPER si in secundarul acestuia?Frecventa de lucru este de 50KHz tensiunea din primar 310V secundar 2x39V CC iar in alterantiv nu stiu cat este, configuratie FULL-BRIDGE. Link spre comentariu
Dr.L Postat Februarie 2, 2010 Partajează Postat Februarie 2, 2010 Se numeste Snubber Link spre comentariu
