Ciprian Alexandrescu Postat Ianuarie 9, 2010 Partajează Postat Ianuarie 9, 2010 Ok..multumesc pentru link..deocamdata o sa fac clasic insa mai ales ca nu am cum face rost de acei tranzistori usor.Acum am intampinat deja probleme la transformatorul driver..pana ajung la redresorul de putere mai e mult :cry: Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 17, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 Scuzati de intarziere dar am uitat sa imi bag NOTIFICARE la acest topic , toate PCB-urile leam facut pe PC, am introdus si optocuplorul pentru supra tensiune, am aranjat totul pe PCB cum le vreau, deoarece eu folosesc CIDESS si le faci manual, asa imi place, si sa vad saptamana asta cum ma descurc deoarece sunt sch2 la munca si nu stiu daca am timp in fiecare zi dimineata!Problema este ca am mai multe lucruri pornite in acelasi timp, cum ar fi amp2x700W care am reusit sal termin saptamana trecuta, spectrum care mia facut un pic de probleme, cred ca sunt CI urile devina, astept sa vina comanda, protectiile sunt gata si la iesire pe DC si la intrare de OVERLOAD, eq lam terminat si pe acela cu LA3607 dar trebuie sal mai probez, nam avut timp sa iif ac proba,mai am orga de lumini care am terminat cablajele aseara pe pc, deci cam multe, si mai sunt cateva temporizari si alte mici imbunatatiri ale fetei statiei!Acum cu sursa ce mam gandit eu sa zic asa nu am osciloscop dar ce semne poate sa dea sursa atunci cand semnalele din SG nu sunt cum ar trebui sa fie, eu prima oara o sa pun un bec de 100w in serie cu sursa sa vad daca totul e in regula, la iesire am 2 rezistente de 470/5w puse pe +39V/GND/-39V, care ar trebui sa asigure un consum de 3W pe ramura!Trafurile le ecranez in felul urmator, tabla cupru in bobinaj dar nu sunt conectate la capat deoarece se comporta ca o spira si daca le conectez..... stiti voi, dar un capat al tablei va fi prin de un fir din primarul lui, strat cu stra bine lacuit si spria langa spira , sarma dreapta si bine aranjata, fiecare strat lacuit si izolat, iar la sfarsit mai adaug o foaie de tabla peste ferita, ca o spira, dar peste ferita!am uitat sa zic ca in bobinaj pun asa >>>jumate primar/ ecranare/ secundar/ ecranare/ cealalta jumatate bobinaj primar/ Foaie cupru peste ferita!La transformatorul driver, vreau sa bobinez asa, secundar/ecranare/ primar toate cele 4 lite in paralel una langa alta ordonat/ ecranare/ iar peste ferita la fel iara inca o foaie de tabla de cupru.Carcasa este din tabla de fier toata, alimentare sg si tranzistori ce comanda driverul-trafo sunt alimentati de o sursa in comutatie de 12V/1A (este de la un switch), aceasta sursa doar la aceasta alimentare o folosesc, nu o sa mai fie alimentate si alte chesti din ea, doar ce iese din sursa mare vin conectate si alti consumatori!Deci oara o sa mearga fara probleme? am uitat sa zic ca am filtrare la intrare in trafo mare si la iesire din trafo mare! Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Ianuarie 17, 2010 Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 Nu stiu cum o sa faci fara osciloscop..zic ca incerci cu ir2010..eu am facut niste teste cu trafo driver si fara osciloscoip nu as fi vazut ce aberatii de forma de unda aveam..in veci nu ar fi mers sursa..in schema ta ar trebui adaugate si niste snubere in poarta mosfetilor.asta este parerea mea..nu prea ai cum sa faci legat la ochi..cu ci driver ai mai mare sanse sa iasa .. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 17, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 17, 2010 Da cum zici tu dar nu am separare galvanica!! Ce fac daca se intampl ceva si pc e conectat ? ce sa zic de amp? ca sunt pe TDA7293 care sunt extrem de sensibile la asa ceva!Vrei sa fie in casa la mine o BOMBA NUCLEARA? Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 18, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Am mai bobinat drivere si nu sa intamplat nimic, dar ma refer ca erau surse half-bridge si la puteri mai mici bineinteles!Am folosit NPN care nus asa sensibil ca feturile dar sa sper ca merge!Dar orice sursa care nu merge in parametri lui , ori scoate un sunet ori consuma mai mult ori se incalzeste excesiv radiatori, eu cel putin asa cred, sau scoate un zgomot ciundat! Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Fara osciloscop nu folosi traf.Cu osciloscop poti folosi linistit deoarece poti ajusta forma de unda(folosind filtre sau rezistente de sarcina).Cu ir2010 poti avea separare galvanica folosind niste optocuploare rapide(6n137 sunt perfecte pt. aceasta treaba).Asa scapi de multe complicatii..tu faci cum vrei insa cu transformator si fara osciloscop o sa te chinui foarte tare si o sa arzi o tona de piese....Daca folosesti ir2010 ai si multe materiale ajutatoare aici pe forum la sursa de 1 kw de mai jos..Cu ce bobinezi transformatorul de putere..ai cumparat litzwire?..As vrea sa mai stiu de unde cumperi tabla de cupru..eu as avea nevoie de una mai groasa(5mm-1 cm) pt alte proiecte..Si eu fac o sursa asemanatoare cu a ta insa sunt abia la inceput.. Link spre comentariu
moro Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Ai grija cu transformatorul driver si Sg3525, deobicei iti trebuie un driver totem-pole ca sa aibe suficienta putere Sg-ul incat sa comande transformatorul. Iti zic din proprie experienta asta.Pe la inceput am incercat si eu cu traf driver un full bridge cu irf450. Cand am imprumutat un osciloscop de la un vecin sa vad ce semnale aveam in secundare la transformatorul driver fara tranzistoare cuplate. Surpriza ! ziceai ca`s corturi de indieni semnalele. Apoi am optat si eu varianta cu IR2110, diferenta cer pamant ! Si sa n`ai osciloscop, daca faci legaturile bune intre sg si ir, 90% sanse sa ai semnale de comanda perfecte. Apoi vine partea mai nasoala cu puntea H si transformatorul unde musai sa ai un osciloscop. Si sa iti zic de ce, uite CPX zicea ceva de snubere, eu cand pun snubere (pana acum nu am gasit ceva foarte concis in privinta proiectarii snuberelor) si le tatonez dar cu osciloscop. Sa presupunem ca sursa ta va merge, undeva la 70% eficienta, dar te vei trezi ca dupa un timp isi dau duhul finalii. Si te vei intreba de ce. Vei avea varfuri destul de mari, aproape de SOA tranzistoarelor (Safe Operating Area) si le vei ambala termic in scurt timp.Tranzistoarele iti vor lucra la 320Vcc, dar pe ele vei avea varfuri de ~500V chiar si 600 si le poti pocni cat ai zice bere rece. Eu am patit`o, dealtfel aia au fost primi mei mosfeti puscati , i-am dat jos de pe radiator sa vad cat de reci stau fara sarcina, si cu osciloscopul pus pe primarul transformatorului chopper, aveam bineinteles varfuri. Mi`am aprins o tigara, nici 5 secunde n-a trecut de cand bagasem sursa in priza si cu coada ochiului am prins un mic blitz, se arsese siguranta. Daca nu aveam siguranta, aveam sigur artificii. Deci atentie mare Link spre comentariu
moro Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Am folosit NPN care nus asa sensibil ca feturile dar sa sper ca merge!Ai dreptate undeva, nu or fi ei asa sensibili (ESD) dar is ai naibii de lenesi comparativ cu mosfeturile, si la frecvente mai mari de 30-40khz o sa iti dea de furca cu timpii de comutatie. Mai bine folosesti mosfeti, sunt mai rapizi Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 18, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Tabla am luat de pe alte trafuri de comutatie din prin TV sau MONITOARE, iar table mai groase am luat de pe transformatoare de retea din stati! Stiu ca am vazut pe un site dar nu mai gasesc,si sarma o folosesc ce am eu pe acasa, din prin trafuri de 500W si sarma din trafuri de comutatie! Uite gasesti al adelaida sarma bobinaj, asa sa scri sau uite link >>> http://www.adelaida.ro/advanced_search_ ... f7c3e34eae Uite si banda de cupru link >>>> http://www.adelaida.ro/advanced_search_ ... ords=cupru Eu tot ce am folosit e din prin trafuri deoarece numi permit sa dau atatia bani pe asa ceva, tinand cont ca eu nu fac produse de serie, fac una si buna, nu 10, si daca as face 10 mas folosi tot de sarma care am folosito! Daca vreti pun 2 filmulete cu prima mea sursa de 1kw in half-bridge! Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 18, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Acum chiar sa sunt bagat in ceata pana in gat!1.trebuie sa modific tot PCB2.am dat comanda de piese acuma, sper sa nu fi trimis ultima comanda ca se la adauge pe astea!3. problema este ca as vrea o schema cu optocuploarele introduse in schema cu IR!Dar sa stiu sigur ca este functionala! Deoarece ma cam stors iara de 35 lei 2 IR si 3,2 OPTO, la care am luat 4 bucati! sper ca e bine!Am avut noroc ca nu am facut PCB! doar pe pc Si cate sanse am ca sa mearga daca o fac bine? nu am osciloscop!Care este procentul care il dati!P.S am uitat sa zic ca IR sunt IR2110- sunt buni? doar dastia am gasit!Dar 6n137 vad ca e opto cu poarta logica! asa trebuie? sau ai gresit tu seria de opto? nu trebuia optocuplor rapid? cu piciorus de baza?Dau si eu o parere!Imi ajunge o sursa de 12V/1A sa alimentez SG-ul si IR-urile? Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Din pacate trebuie sa modifici..asta e situatia...Sansele sa-ti mearga cu ir2110 sunt mult mai mari ca cele pe care le-ai avea daca ai face cu transformator dupa cum a zis si moro.Nu am gresit optocuplorul..am ales special 6n137 cu poarta logica pentru ca este rapid si are la iesire impulsuri furmos definite .Nu e nevoie de schema..pur si simplu legi la fiecare intrare logica a ir2110 cate un optocuplor..deci vei avea nevoie de 4.O putere utila de 12 W cred ca este arhisuficienta pt ir-uri si partea de detectie din optocuploare,insa vei avea nevoie de 2 transformatoare sau 2 infasurari si vei alimenta controlerul separat de drivere,eu zic sa aloci asa:infasurare 1:4x10mA(led opto)+ 60 mA(controler)=100mA * 12 V=1.2 W + 0.5 W pierderi lm7812infasurare 2:2x250mA(ir2110)+ 4x 25 mA(det opto)=600mA * 12 V=7.2 W + 2 W pierderi lm7812Poti in acest caz renunta la optocuplorul din reactie insa va trebui sa folosesti transformator de curent pentru protectia la scurt sau sa proiectezi o protectie basculanta direct la ir-uri .Alte valori se pot alege..ce am dat eu este aproximativ si foarte generos.Iti multumesc si eu mult pentru informatii..daca mai ai intrebari suntem aici. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 18, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Deci sansele sunt mai mari, asta am inteles, dar cu optocuploarele le pun intre sg si IR? nu intre IR si FETURI? atunci care e logica? ce fac ca sg trebuie conectat la MASA cu trafo mare, pentru detectie V+, numa dar as alimenta separat IR din acea sursa care o am si printro separare galvanica sa mai iau tot din ea! dar sa ma complic cu 2 trafuri e cam nasol, si nu as vrea sa am oscilati pe GND ca atunci e clar o sa mearga sursa ca ..... !! De acea am ales sursa comutatie de switchuri, ca e din fabrica de firma si nu are oscilati nici pe V+ nici pe gnd!Dar daca nu cer prea mult vreau sa tragi repede o schema daca vrei, deoarece eu optocuploare cu porti logice nu am folosit pana acum, nu stiu cum sa le conectez si nas vrea sa faca poc! Iar sg scoate 12V pe iesirea de driver, la care optocuplorul , adik ledul lui trebuie inseriata cu o rezistenta de 800 ohm, la care vreau sa pun 1k oare afecteaza?Nui problema daca refac PCB, dar macar sa iasa bine, e prima mea sursa fuul-bridge, e prima oara care folosesc optocuploare pentru supra tensiune, e prima oara care folosesc feturi , si acum mai e problema ca vreau sa fac cu IR si optocuploare in partea de driver, care e cu totul nou pentru mine, deci sa zic asa cred ca e prima sursa de la "0" vorbesc care o fac fara sa am ceva experienta in acest tip de sursa!De acea cer o schema ca sa stiu exact rolul la fiecare in parte!Traf de supra curent am pus in PCB-ul meu deoarece imi prinde bine pana termin cu testele,si oricum ramane si dupa teste setat la max 2kw, eu os a sug din ea cam max 1,8kw, si sigur o sa fie ocazi cam rare!Testul sursei il voi face cu rezistente de reseu puse in paralel pana ajung la consumul de 2kw, o las asa 1 ora, vad care e treaba cu temperatura si daca totul e OK o pun in aplicatia pentru care am facuto!Deci o schema ceva?Mersi mult de sfaturi! Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 mai poti folosi asa ceva intre SG si mos-feti: Link spre comentariu
CATA2003 Postat Ianuarie 18, 2010 Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 tot optoculor e ..... Link spre comentariu
Cilibiu Postat Ianuarie 18, 2010 Autor Partajează Postat Ianuarie 18, 2010 Eu am comandat deja piesele deci acum treaba ramane pe ce am vorbit, altele nu mai cumpar! Link spre comentariu
