Sursa comutatie 2KW !!! Niste sfaturi va rog!!!
Cilibiu
Sincer sa iti zic am cateva zeci de bucati NOI! :da :101 Eu acuma am vorbit de componente care le am , nusi avea rostul sa vb de un optocuplor sau component care nul am!Deci pana la urma ramane asa schema? Este bun optocuplorul?Acum am si niste traductoare de curent, care as vrea sa il implementez in loc de traful de curent!Trebuie sa fac niste teste practice pe el ca sa stiu exact ce tensiuni da la iesire in functie de curentul consumat!Mersi pana la urma de sfaturi!
  • Răspunsuri 226
  • Cilibiu
    105
  • moro
    34
  • Ciprian Alexandrescu
    26
  • andreigradu
    8
Mersi mult de ajutor, acum cum am zis si mai sus am un TRADUCTOR de curent si vreau sal implementez in loc de traful de curent din schema!Seria traductorului este >> LA25-NP, acum mam tot uitat in schema si nu prea inteleg ceva, in tabel scrie ca la 25A (legarea pinilor pentru 25A respectiv) imi scoate pe piciorusul "M" 20mA !!!!!! Eu din cate stiu eu pe intrarea Sg-ului imi trebuie V, adik tensiune, nu curent!Tot nu am inteles cum scoate curent si nu tensiune :nas: Cer ajutorul vostru pentru aceasta problema, schema de motare este perfecta deoarece "aparatul de masura" din schema ( in datasheet) este legat (aparatul) intre piciorusul M si MASA sau GND, cea ce este bine ca traful de curent tot asa este legat la SG intre masa si piciorusul 10, deci il pot conecta, dar nu stiu care este treaba cu CURENTUL de la traductor, nu zice nimik de teniune ca sa calculez sau sa fac o mica schema pentru el ca sa se potriveasca cu Sg-ul!Un pic de ajutor, daca tot am ajuns pana aici!Vreaus a ma apuc de cablaj dar ma tine problema asta!
Mersi mult, nu stiam asta, ma gandeam ca trebuie sa scrie in datele tehnice si tensiunea scoasa ( formula o stiam demult), acum am inteles si de ce sa bazat pe curent si nu pe tensiune, tensiunea o pot varia in functie de cat am eu nevoie la aparat de masura sau instrument!Interesant, am mai invatat ceva astazi cu ajutorul vostru!Multumesc mult de ajutor revin cu PCB peste cateva zile si cu schema finala, filtrare redresare etc.Inca ceva in legatura cu filtrarea de pe 310V, pentru puterea asta imi ajunge cam 1600uF? sa pun mai mult?
Mam tot uitat prin scheme de sursa atx si vad ca la sursa auxiliara la optocuplor in loc de zener este un shunt regulator KA431, am facut niste simulari cu el si mi se pare = 0, din motiv ca pe piciorusul de referinta daca are 2V atata scoate si el pe pin out, atunci pot pune ledul optocuplorului direct in locul V ref si cam tot acolo ajung, vroiam sa il implementez in loc de zener la mine in sursa, dar mi se pare mai buna treaba cu zener, voi ce ziceti de acest KA431??
xx431 e foarte bun..are si compensare in temperatura...si consuma doar 1 mA pentru stabilizare!!!!rezistand chiar si la 150 mA cu racire adecvata..nu se compara cu nici un zener..eu il folosesc foarte des.. :da
In sfarsit am terminat schema finala la aceasta sura!
Poza mai jos, in arhiva este poza la dimensiune mare , unde vedeti toate componentele si valorile daca datii zoom!
Voi ce parere aveti?
Datim unda verde sa ma apuc de cablaj, care vreau sal fac in dual-layer si va dura ceva timp , ca il fac manual , in CIDees!
Vad ca subiectul acesta nu mai intereseaza aproape pe nimeni, acum cand am timp sal duc la final ati renuntat aproape toti!
Multa stima celor care mau ajutat si poate ma mai ajuta!
Urmeaza poze cu calblajul, dar peste cateva zile ca imi va lua ceva timp, mai ales ca si lucrez! :jytuiyu
-Schema gresita,vezi postarile ulterioare-
Fa-o pe placuta de test ..vei schimba multe pana o sa fie ok ... abia apoi sa te gandesti la cablaj,capacitati parazite,teste cu diverite versiuni(cu osciloscop in mana pt. optimizare)..nu e asa simplu.. :cry:
Daca n-ai luat-o usurel pe bucatele, cu osciloscopul...nu te vad prea bine.Stingatorul cu CO2 este de baza.Zau, imi pare tare rau s-o spun, dar asta-i realitatea.
Nu stiu ce va face pe voi sa credeti ca sunt ata de nebun sa conectez un consumator de 10000KW si sa o bag in priza la 380 , ca sa faca bum, totul se va lua pe rand, cum vedeti si voi in schema am siguranta fuzibila pe alimentarea de putere a mosurilor, deci mai intai de toate , alimentez sursa printrun bec, fara sa pun siguranta fuzibila de putere, cea de 10A, verific tensiunile sa vad daca totul e OK, daca e OK cu sursele auxiliare si alimentarile CI-urilor, atunci scot becul si alimentez normal sursa, dar fara acea sigurata de 10A, masor inca o data ca sa fiu sigur ca totul e OK si nu am consum din priza, tinand cont ca consumul CI-urilor este nesimnificativ, am uitat sa zic ca SG nu este alimentat, butonul in apas doar dupa ce toate tensiunile sunt ok, alimentez si SG-ul sa vad care este tensiunea pe el si verific daca am ceva tensiune pe poarta mosurilor, trebuie sa fie ceva tensiune daca il pornesc, eu asa cred, dupa ce vad cum este treaba cu aceste verificari, montez un bec in loc de siguranta fuzibila ca daca sare mosi in aer se aprinde becul si evit artificiile de reveloin sa vina mai devreme, vad daca am consum mare, imi dau seama dupa intesitatea luminoasa a becului, becul vreau sal pun de 40W 230V, daca becul nu sta aprins tare, adik sa zic poate 5%, din cauza ca o sa am un consum de 10W (aproximativ)la iesirea sursei, adik cele 2 rezistente de 5W, Daca totul pare in regula si nu se incalzesc mosi sau cinestie ce alte componente, pun o siguranta de 500mA in loc de bec, sa vad cum se comporta cu alimentare normala, daca totul pare OK si nu se intampla nimik, o las asa si ma duc cu ea pana la un prieten sa o pun pe osciloscop ( el nu vrea sa imi dea osciloscopul, sa ma duc eu cu sursa sa puna el sonda!), iar dupa ce vad care este treaba cu semnalul fac mici modificari (daca trebuie>>> mai mult ca sigur cred> :ras: ) Ca noi fi ata de bun sa o fac din prima buna, iar dupa ce totul este ok incep sa pun consumatori din ce in ce mai mari ca sa pot seta si protectia la supra curent!
Nu o sa mearga.Sa pregatesti si un stingator(cu COdoi,ala cu praf face muuulta mizerie)
Ce te face sa crezi ca nu merge? daca ai un motiv te invit sal il zici!Daca nu zici motivul mai bine nu postai, pentru ce ? ca sa duci omul in eroare? in loc sa ii deschizi un pic mintea sa faca mici modificari care crezi tu ca ar fi bune? crezi ca ajuti cu ceva ca spui ca totul va sari in aer?Cand am facut prima sursa tot la fel am facut si mia mers!Iar atuncea nu stiam cum sa fac protectie la supra curent sau nu stiam de IR-uri sau ce sa mai zic de stabilizarea tensiuni prin reactie!Si mia mers, facuta dupa schema de pe net, fara modificari!Din sursa care am facut acum mult timp am mai gasit doar poze, aveam si doua filmulete, si cred ca sunt in topicul asta postate, nu mai stiu sigur, dar stiu ca leam postat pe undeva!Daca vreti pun poze cu acea sursa ca sa vedeti si voi cum a fost facuta si cat de bine mergea stiu numa eu si in cele 2 filmulete se vedea fiabilitatea!!
Eu zic sa te limitezi putin la un montaj mai simplu. Nu-ti baga nasul in optocuploare si etaje drive cu IR2110. Mai sigur pentru etajul de comanda ar fi sa folosesti un transformator driver, astfel daca se duc naibii mosfetii sa nu iti ia cu ei si ir-ul si alte componente. Eu unul nu mai folosesc ir2110 decat in halfbridge, m-am invatat sa cumpar transformatoare pentru drive gata facute, le atasez doar un etaj de amplificare sa zic asa cu ic specializat sau la nevoie un totempole din ceva tranzistoare.Schema postata de tine are cateva greseli mari, ledul din U1 este legat gresit la U8 si la SGCred ca au fost destui pe aici care ti-au dat niste sfaturi de open mind :)Fa ceva mai simplu care sa iti functioneze si mai discutam
Bine ai revenit MORO, acum dupa ce am cumparat IR-urile , optocuploarele si alte chesti, zici sa renunt la ele? adik am dat bani degeaba? Tot leam luat , incerc cu ele,mam uitat la ce zici tu cu U1 si este drept , trebuie invers, am cautat schema dupa care am copiat acea protectie la supra tensiune, si se pare ca si acolo este gresit la care tu ai afirmat ca este bine, la pagina 4 am postat schema iar la pagina 5 tu miai confirmat ca este bine si ca trebuie sa pun acele 2 rezistente!Acum ce facem , ne intoarcem de unde am plecat?Am tot avansat in indeea de a face sursa asta si acum imi spui sa revin de unde am plecat? cam nasol!
