Sursa comutatie 2KW !!! Niste sfaturi va rog!!!
Cilibiu
Sper sa fie cum zici, dar in schema eu asa vad! + condesatorului este dupa dioda la 12V iar celalalt este intre D si S de la tranzistori, mai exact pe unul din firele ce duce la trafo CHOOPER!Aici nu mam lamurit eu , dar daca tu zici ca nu are cum sa fie mai mult de 12V, atunci nu cred ca ar fi, ca daca stau si ma gandesc daca pe un piciorus este +12V si pe celalalt +310V nu se intampla nimic, iar opusul este +12V si GND, adik rezulta 12V, ai dreptate, nu am stat sa calculez un pic cum sta treaba, bine ca mam lamurit, o sa ii pun de 25V ca sa fiu sigur!Si cum zici ca trebuie sa suporte varfuri de 4A diodele, o sa pun de care trebuie, dar din sursa care alimentez nu are de unde sa ia mai mult de 1A deoarece de atat e sursa! Oare trebuie sa pun sursa de 5A? sau asta nu conteaza, ma refer pentru IR si opto!
  • Răspunsuri 226
  • Cilibiu
    105
  • moro
    34
  • Ciprian Alexandrescu
    26
  • andreigradu
    8
Ma bucur ca ai inteles..:).Diodele trebuie sa suporte varfuri de 4 amperi la prima incarcare a condensatorilor la pornirea sursei.uf4007 este un exemplu bun..daca vrei insa sa incarci mai repede condensatorii poti pune o dioda rapida de 3 amperi (20,30 la varf) si rezistente mai mici.Aceste diode si condensatorii de bootstrap sunt stresati chiar de iesirea ce duce la traf..fara rezistenta si cu valori mari pot aparea varfuri de >10 amperi.Incearca sa pui si ceilati condensatori de capacitate mai mare(>220uf) pentru ca si ei vor suporta socul pornirii.
Adik in loc de 10-22uF sa pun 220uF?Ce fac daca sursa nu poate debita mai mult de 1A? (sura de alimentare IR opto si SG!)Sau acesti A ii ia din cei 310V?
Ca nu poate debita 1A in regim continuu e una, ideea e ca trebuie sa o faca pt o secunda doua pana se incarca condensatorii. De asta diodele de redresare trebuie sa suporte varfuri de tensiune mai mari de 1A, restul pieselor nu prea conteaza aici.
  • 7 luni mai târziu...
Dupa foarte mult timp mam apucat sa fac schema electrica finala a aceste surse!
Dupa ce am citit cateva zeci de pagini despre surse in comutatie si multe alte explicati si cautari , am decis ca ma pot apuca de aceasta sursa, lucrata bine cu grija, dar fara osciloscop :ras: :rade: , schema este si la atasament si o si postez ca poza!
Detaliile componentelor se vede in poza atashata ca arhiva, deoarece este foarte mare si nu se vede in post, in poze este numerotat numarul de spire in tranformator precum si inductanta torului de filtrare!
Adik mai pe scur sunt numerotate toate componentele!
Traful este ferita E70!
Voi ce credeti ca ar mai trebui imbunatatit la aceasta sura? sau ce trebuie adaugat sau scos?
Cu ajutorul lui MORO,CPX, DR.L (cred) si altor useri care a postat in aceast subiect am reusit sa fac si sa inteleg aceasta sursa!
Poza si atashament mai jos!
L.E am uitat sa modific capacitatea la conzi de filtrare de la iesire, in loc de 470uF sunt de 10000uf bucata! bine inteles ca eu pun cate 7 pe o parte! adik 14 in total!
Are si protectie la supra curent!
Tip sursa >> Full bridge! putere 2kW
P.S am uitat sa leg masa la rezistentele de consum pe iesire!
Adik intre cele 2 rezistente! :jytuiyu
-Schema gresita,vezi postarile ulterioare-
Ai facut schema asta, si functioneaza cum trebuie? Nu ai specificat integratele folosite, din ce vad eu acolo e un SG3525, 2 ir2110 si ceva TLP da nus de care, zi si tu tot, detalii, poze, cablaje daca ai facut, stiu ca sunt pretentios dar asa ai fii si tu daca ai fii in locul meu.
De realizarea sursei vreau sa ma apuc imediat ce sunt sigur ca nu mai trebuie imbunatati nimik la schema!Cum am zis si in posturile precedente NU DETIN OSCILOSCOP, deci o fac orbeste!De acea am renuntat la trafo driver si am pus IR-uri ca sa ajung la un procentaj mai mare de realizarea surse fara a se transforma intro noapte de revelion!Mai astept astazi sa vad daca se mai propune ceva la aceasta schema si de maine vreau sa ma apuc de cablaj, am mai citit si subiectul "sursa +/-50V pentru amplif" din care am mai invatat cate ceva, precum a zis Dr.L ca masuratorile se fac cu osciloscopul iar la mine chestia asta ma va trage in jos rau de tot, cea ce ma bazez eu este pe proiectarea buna, trasee scurte intre Sg-opto-ir-mosuri!Daca reusesc sa nu introduc in schema nici-un "bug", nu vad de ce nu ar functiuona!Prima sursa care am facuto de tip half-bridge, mia functionat perfect, tinand cont ca am facut trafo driver de la "0", dar mam asigurat bine de multe chesti , nu stiu ce semnale erau pe bipolari dar la consum mic nici nu se incalzeau, problema era ca nu aveam protectie la supra teniune, iar tensiunea scadea cand maream curentul de consum!Asta a fost demult!Mia mai ramas doar o filmare de acum 2 ani!Acum pe asta vreau sa o fac cu tot ce ii trebuie, in ultimul timp ma gandeams a ii adaug un PFC activ, dar se pare ca la puterea asta asa mare cam greu si detul de costisitor!Am toate componentele cemi trebuie, doar sa ma apuc de ea!P.S nu este primul subiect deschis si neterminat, mai am cateva , le voi face pe toate, dar incep si eu cu inceputul!
salut cilibiu,din ce am vazut eu ,s-ar parea ca nu este cea mai buna alegere folosirea de optocuploare 6N137 in aceasta configuratie deoarece acestea inverseaza semnalul de iesire ,adica ,in cazul in care protectia trebuie sa se activeze (caz de scurtcircuit la iesire sau supraconsum) si SG-ul se va bloca ,la iesirea optocuploarelor va fi nivel logic "1"(conform datasheet) care prin intermediul IR-urilor ,va deschide simultan mosfetii ,cu consecinta binestiuta (adica BUM).cred ca mai potrivite ar fi niste TLP250 sau altele care nu inverseaza semnalul de iesireoricum ar fi ,cred ca rez. R10 si R11 trebuie legate la pinii 7 ,nu la 6asa cum este acum,cred ca ar merge cu un SG3527nu te grabi si mai asteapta si alte pareri,poate ma insel eu( bine ar fi ,ca si eu as vrea sa fac aceasta schema)
Ciudat ca MORO in poza atashata de el asa este notatat!Acum nu stiu ce sa zic , poate se va gandi MORO sa intre si sa vada care ce si cum!Nu zi ca nu ar fi cum zici tu!Poate e cum zici tu dar pe piciorul 7, dar nu si pe piciorul 6!O sa caut si seria de CI sa vad despre ce este vorba!P.S mam uitat acum in detaliile tehnice la ambele optocuploare, si vad ca este aproape aceasi chestie, iar rezistenta este pusa bine la piciorusul 6.Iar sincer acea rezistenta inlocuieste bipolarul de la TLP-u, eu zic ca este aceasi chestie, da rmai asteptam sa vad ce zic si alti!Uitete mai jos in pdf de la 6n137 si vezi schema de aplicatie, si este la fel cum am notato eu in schema!
cum am spus, mie asa mi se pare ,ca nu e in regula logica de la iesirea optocuploarelor, dar sa vedem si alte pareripractic cat timp functioneaza normal,e corect dar la scurtcircuit ,in loc sa le blocheze de tot si simultan(mosii) ,le deschide simultan
Asta am intesles ce zici!!Mam tot documentat, dar nu imi dai seama daca ledul de la 6n cand se aprinde (inauntru bineinteles) pe piciorusul 6 am tensiune negativa? sau pozitiva prin rezistenta?La TLP iar numi dau seama, daca la aprinderea ledului tensiunea este pozitiva sau negativa!
6Nzice asa:daca pe enable(pin7) este 1(adica +5V) rezulta doua situatii1.intrare led aprins(H) > iesire= lipsa tensiune (adica masa,nu tensiune negativa ca n-ai de unde tensiune negativa)2.intrare led stins(L) >iesire=prezenta +5Vdaca pe enable (pin7) este 0(adica lipsa tensiune,masa,L)rezulta caindiferent cum este ledul (aprins sau stins ) pe iesire este +5V(H)prolema care se pune este ca nu stiu nici eu ce fac IR-URILE daca au tensiune in acelasi timp pe ambele intrarile m-am uitat mai bine .R10 ,R11 trebuie puse de la 6 la + .daca pui TLP250 nu mai e necesara prezenta lor dar le alimentezi la +12V.restul ramane
Stiu ca daca folosesc TLP nu mai trebuie rezistenta, iar cu 2 pagini cred , inurma este o schema de la cpx care este legat altfel 6n-ul! adik pe piciorul 7 este +5V deci sa inteleg ca asa trebuie sal leg si eu!
