Sursa comutatie 2KW !!! Niste sfaturi va rog!!!
Cilibiu
Pai valorile de la snubber le determini experimental cu osciloscopul pe masa :sparge: .Incepe de la 22 ohm 10 W 1 nano 500 V in primar si 4.7 Ohm 5 W si 10 nano 10 V in secundar..M-am gandit mult zilele astea si cred ca voi folosi IGBT..mosfet-urile chiar si 2 in paralel au pierderi imense.. la 15 amperi doar cele provenite din conductie(8 irfp460) trec de 120 W iar cu igbt (4 IRG4PC50WPBF) am maxim 65 W..oare gresesc pe undeva...sa ma corectati.. :jytuiyu
  • Răspunsuri 226
  • Cilibiu
    105
  • moro
    34
  • Ciprian Alexandrescu
    26
  • andreigradu
    8
Probabil ca la 2kW are pierderi asta tinant cont ca tranzistorul ala saracu nu tine mai mult de 12A la 100grade, si tare mii ca la cat de bine va reusi din prima sursa, mai exact transformatorul, se vor incinge mosfetii ca naiba.Irfp460 dupa parerea mea nu are ce cauta la puteri mai mari de 1KW, apoi mai se pune problema si curentului de polarizare (acel Peak Current).La IRFP460 este undeva pe la 1.8A, si sa iti dau exemplu la un IRGP30P65 este de 5.9A ;)Snubberul in primul rand nu se incepe cu rezistenta, total excluse rezistentele bobinate in snubbere, nu au ce cauta acolo fiindca ele prin propria prezenta adauga niste inductante care contribuie mai mult la pierderi. Intotdeauna se incepe cu condensatorul si in functie de valoarea lui se dimensioneaza corespunzator rezistorul.Cand tranzistorul se inchide si C se descarca, acesta se descarca prin rezistenta disipand o putere...(ma grabesc sa prind troleibuzu la servici, vorbim pe seara :d)
Tot nu am inteles ceva!In posturile precedente ziceati ca IRFP460 duce linistit 2KW, acum ca nu este recomandat mai mult de 1kW,pai aici ce facem, o data da, iar dupa ceva timp nu?Pai pana ala urma cum sta treaba? trebuie sa mai cumpar 4? sai pun in paralel cate 2?Iar eu nu am osciloscop, cum imi pot da seama de snuber? ..................................
Racirea nui problema, dar eu sug din ea max 1,8KW max 2KW, deci e bine asa, poate o sa sug puterea asta timp si de 10 ore, deci trebuie sa fiu sigur pe cea ce fac! nu vreau sa ma duc la sanchi!Iar cu snuberele nu le pot folosi pe cele din prima schema din primul post?
Si eu vreaus a proiectez sursa sa duca continuu in jur de 2.5 kw cu varfuri de 3 asa ca ma gandesc la alti tranzistori.. :cry: .Daca nu iese insa va ramane la maxim 2 ..Moro cum calculezi tu curentii de polarizare??..eu vad ca igbt-ul ce l-am dat are capacitate mai mica ca irfp640..si deasemenea energii de polarizare mai mici..
Aici ai dreptate ca iti trebuie alti tranzistori!Se pare ca de la un simplu sfat care il vroiam sa ajuns la perfectionare si ajutor si indrumari pentru alti :da Ce bine ca exista forumisti care te ajuta pana la terminarea proiectului! :101
Totusi cred ca in final o sa ma multumesc cu mai putin..,am doar etd59 care nu cred ca va trece de 2kw decat la frecvente mari.. :sparge: Si tu Cilibiu o sai dificultati cu irfp640..la o tensiune medie de 250 de volti o sa ai un curent de 8-10 A amperi si asta inseamna cam 100 W disipati de cei 4 tranzistori.. :bataie,iar eu am niste radiatoare micute ce vor duce maxim 50-60 W..E tare bine ca exista forumuri..altfel treaba merge mai repede si esti si mai motivat sa continui.. :reytre
Da bine zis! Radiatoarele mele sunt destul de mari, care vor fi racite si de 2 coolere de 4000RPM, am si senzori de temperatura si protectie la peste 105 grade, daca trece de temperatura asta automat se opreste toata sursa, si o mai poti porni doar dupa ce scade sub 100grade si pornirea o fac eu manual, nu automat!Acum o sa vedem ce iese, dar am ceva probleme zilele astea si nu stiu daca am timp, mai ales ca mai am si alte proiecte in constructie!
  • 2 săptămâni mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
schema este facuta in orcad 9.2
cea ce nu stiam ca IR-urile suporta asa ceva!
De asta au si fost concepute, sa usureze mult munca proiectantilor, si s-a tinut cont de problemele ce tin de pierderile din comutatie, capacitatile portilor etc etc. Vezi cu diodele alea de la ir-uri sa fie rapide ( >100ns) si de vre`o 600Volti minim, iar condensatorii de pe langa ir-uri sa fie si aceia de 10-22uF Low ESR
Adik din schema asta http://webpix.ro/imagini/drive.jpgDe cati V trebuie sa fie condesatori? 10-22uF/400V? :nas: Ca in schema vad ca au conexiune si cu 310V!
Eu zic ca ajung 25 volti.Poti pune langa fiecare condensator unul de 100 nano/50 volti.Acolo mai trebuie inserate niste rezistente intre dioda si condensatori de bootstrap pentru a limita curentul de incarcare.C6 si C5 pune de 1uf si insereaza inainte 2 rezistente de 2.2ohmi.Ai grija ca dioda sa suporte varfuri de 4 A timp de 4 us.
Pai de ce trebuie sa suporte varfuri de 4A daca eu am sursa max de 1A???Iar C5 si C6 cum am mai zis vad ca au in conexiune cu 310V, la acesti conzi ma refeream, sa fie de 1uF si cati V?Eu am niste conzi de pe la surse care veneau in baza tranzistoarelor de 10uF/25V si cred ca sunt LOW ESR!O sa ma uit sa fiu sigur!
Datele ce ti le-am dat sunt dupa simulare.Diodele trebuie sa suporte 4 amperi la prima incarcare,iar condensatorii de bootstrap(C5,C6) nu au cum sa primeasca > 12 volti daca nu se arde ir2110.
