Blacksmith Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Vreau sa cumpar un oscilaotor pentru ceasul unui integrat si as vrea sa stiu sigur daca se potrivesc nivelele logice, ca e cam scump si sa nu-l iau degeaba. Amindoua se alimenteaza la 3,3V. Primul e ceasul - al doilea e integratu care primeste ceasul, ce ziceti ? Eu zic s-ar potrivi dar nu sint sigur ca am inteles bine ... Link spre comentariu
francezu Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Ai nevoie ca VOHmin > VIHmin si VOLmax < VILmax ceea ce nu prea e adevarat.La ce frecventa lucreaza oscilatorul?Daca nu e prea mare, ai putea sa intercalezi un trigger schmitt. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Septembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Mda... cam asa cred ca vine : Clar ca nu merge ... :cry: Pai asta care il gasisem mergea la 280 MHz. Mie imi trebuie sa fie cit mai aproape de 300 MHz. Si sa fie ceva low phase noise si low jitter. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Septembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Ar mai fi o varianta ... Integratul ala contine si un comparator cu urmatoarele caracteristici : N-ar merge sa trec semnalu de la oscilator prin el ? Link spre comentariu
francezu Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Posibil sa mearga. Pe intrarea pozitiva a comparatorului pui semnalul de la oscilator iar pe intrarea negativa o referinta de 1.9V Dar la frecventele astea trebuie avut grija la cablaj pentru ca pot apare capacitati si inductivitati parazite ce vor modifica rise/fall time. Totusi eu nu inteleg o chestie :clock-ul asta de-l bagi in AD nu este o referinta? Chiar asa mare trebuie sa fie frecventa? Nu are PLL intern care ridica la cat e nevoie? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Septembrie 20, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Ba da, referinta e. Pai are PLL intern cu multiplicare 4x - 20x dar daca il activez cica cresc gunoaiele pe iesire si creste si consumul si se incalzeste mai rau. Si asa se incalzeste destul, are si radiator sub capsula, iti dai seama .... Link spre comentariu
