cirip Postat August 3, 2004 Partajează Postat August 3, 2004 Pai niciuna nu merge. Aia de le geocities zice ca file not found, iar aia de la themask merge lent si la sfarsit baga un jpg incomplet. Se vede numai partea de sus a paginii. Am d/l de 2 ori cu acelasi rezultat.Las-o asa cum a cazut. Eu abandonez.Cirip Link spre comentariu
pid Postat August 3, 2004 Partajează Postat August 3, 2004 mah oameni buni. eu is curios cum alimentati voi PIC-ul shi mai ales modulul radio cand este aprins becul la maximum... adika teoretic caderea de tensiune pe cele 2 fire care vin la intrerupator este nula...eu totushi am o propunere... nu stiu cat e de buna dar macar suna futurist... deci.. un accumulator de peste 6 V (sa zicem 2 de 3,6V puse in serie de alea mici care se lipesc pe cablaj.. de vreo 60mAh), un circuit de ala care se incarca accumulatorul de la 220V gen "lanterna ruseasca cu accumulator" sau facut ceva cu un condensator, o rezistentza shi vreo cateva diode... eventual shi un transformator foarte mic pentru decuplare..... iar la ieshirea accumulatorului un stabilizator de 5V gen 78LS05 care sa furnizeze tensiune constanta pentru pic shi pentru modulul radio.... nu zic.... pare aproape imposibil de realizat dar shi asha cu tensiunea luata de pe accumulator (deci oarecum filtrata) mie greu sa cred ca o sa functzioneze fara probleme modulul radio mai ales ca elementul regulator de putere pentru bec o sa fie un tiristor sau un triac...oricum ideea e asta: folosirea unui accumulator care se incarca atata timp cat becul e stins..... shi care alimenteaza circuitele cat becul este aprins..... insa tind sa cred ca adaugarea in cazul de fatza a unui fir cu nul permanent reduce simtzitor costul realizarii montajului... Link spre comentariu
Filipone Postat August 4, 2004 Partajează Postat August 4, 2004 Pai niciuna nu merge. Aia de le geocities zice ca file not found, iar aia de la themask merge lent si la sfarsit baga un jpg incomplet. Se vede numai partea de sus a paginii. Am d/l de 2 ori cu acelasi rezultat.Las-o asa cum a cazut. Eu abandonez.CiripPoate merge asta mai bine:http://www.pentrufiecare.com/schema.jpg Link spre comentariu
cirip Postat August 4, 2004 Partajează Postat August 4, 2004 Schema se vede marfa, dar nu cred ca e ceea ce ii trebuie lui bogdan_Cirip Link spre comentariu
bogdan_ Postat August 4, 2004 Autor Partajează Postat August 4, 2004 salut!vad ca lumea e interesata de chestia asta!mie imi merg toate link-urile la ora asta. toate!filipone, schema ta, e doar un LED la 220V.am inchis intrerupatoru......NO MORE POWER for the PICun nul....hehe ce nu as da pentru unul....:)pentru radio o sa fol niste module din alea de la conex. faza cu acumulatoru ar merge. mda....unde le indes frate pe toate intro doza de intrerupator?cea mai practica solutie la ora asta mi se pare sa pun o sarma pana la intrerupator, adica o pereche, cu p tensiune de alimentare pentru electronice. asta ar fi oky, atata timp cat nu sar vedea. dar...am un intrerupator pe mijlocu unui perete de vro 5 metri lungime. damn!ar mai fi o probl cu alimentarea directa din intrerupator....tre sa filtrez bine tensiunea, ca dac nu...o sa se reseteasca ala de ma satur....acum mai am o problema de filozofie....daca tot trag sarma sa alimentez pic-u, pot sa tra la fel de bine sarma si in locu la intrerupator sa nu pun decat un triac cu optocuplor, adica ajung la control wireless cu fire!tre sa existe o metoda ca sa fac vreo 5V scapati prin intrerupator.... Link spre comentariu
Filipone Postat August 4, 2004 Partajează Postat August 4, 2004 salut!vad ca lumea e interesata de chestia asta!mie imi merg toate link-urile la ora asta. toate!filipone, schema ta, e doar un LED la 220V.am inchis intrerupatoru......NO MORE POWER for the PICun nul....hehe ce nu as da pentru unul....:)pentru radio o sa fol niste module din alea de la conex. faza cu acumulatoru ar merge. mda....unde le indes frate pe toate intro doza de intrerupator?cea mai practica solutie la ora asta mi se pare sa pun o sarma pana la intrerupator, adica o pereche, cu p tensiune de alimentare pentru electronice. asta ar fi oky, atata timp cat nu sar vedea. dar...am un intrerupator pe mijlocu unui perete de vro 5 metri lungime. damn!ar mai fi o probl cu alimentarea directa din intrerupator....tre sa filtrez bine tensiunea, ca dac nu...o sa se reseteasca ala de ma satur....acum mai am o problema de filozofie....daca tot trag sarma sa alimentez pic-u, pot sa tra la fel de bine sarma si in locu la intrerupator sa nu pun decat un triac cu optocuplor, adica ajung la control wireless cu fire!tre sa existe o metoda ca sa fac vreo 5V scapati prin intrerupator....Daca ai citi cu atentie eu ziceam ca era ceva in genul acela dar stiam ca daca inchizi intrerupatorul Puff! Ne mai gandim... trebuie sa fie o solutie!Da-mi si mie codul produsului de la Conex(modulul radio).MA DAR CU BATERII CA PE VREMURI NU POTI FACE?Ma gandesc ca modulul radio de receptie nu consuma prea mult, pic-ul in StandBy nici atat si o baterie de 9v 6F22 cu un 7805 ar tine vreo 6-8 luni nu? Cat despre intrerupator pa si inlocuit cu o carcasa de plastic pe care pui nishte microswitch-uri si leduri, sigla....chestii de aspect. Nu va iesi in relief decat 1,5 cm zic eu asa ca nu va strica aspectul. Si se schimba bateria... Fara nul, fara modificari bizare. Poate chiar niste acumulatori dar pretul sare..... Pa! Link spre comentariu
CristianC Postat August 4, 2004 Partajează Postat August 4, 2004 Daca nu vrei sa folosesti alta sursa de alimentare, singura solutie e sa nu aprinzi becurile la maxim, nu comanzi triacul la un unghi foarte mic si o sa ai tensiune si pentru PIC Link spre comentariu
bogdan_ Postat August 4, 2004 Autor Partajează Postat August 4, 2004 da, ar fi cea mai buna idee.sa zic ca daca as comanda becul pana pe la 90-95% ar ramane destul si pentru pic?cum as putea implementa asta?solutia pentru cu baterie/acumulator nu e prea grozava. modulul radio mananca pana pe la 5mA. si picu nu prea o sa stea el mult in stand by...adica cand e lumine aprinsa?codu de la conex nu il stiu. sunt la kituri si module aurel. alea de 310.000.am si un datasheet pentru ele daca e careva interesat.... Link spre comentariu
cirip Postat August 5, 2004 Partajează Postat August 5, 2004 cum as putea implementa asta?Uite cum propun eu. Sa zicem ca vrei sa-i lasi picului niste spike-uri de 10V. Astea le redresezi, filtrezi, stabilizezi cu un pui de Zennerash si-i dai picului sa pape CC. Ca sa faci spikeuri, trebuie sa detectezi trecerile prin zero ale tensiunii de retea si sa trimiti inpulsul de deschidere al tiristorului exact cand tensiunea a ajuns la +/-10V. Asta inseamna ca unghiul de intarziere la deschidere va fi arcsin(10/311)=1.84 grade, ceea ce se traduce in 10/180*1.84=0.102msDeci daca intarzii deschiderea tiristorului cu 0.1ms fatza de trecerea prin zero, lasi tensiunea sa ajunga la 10V, inainte sa aprinzi becul si aceasta sa scada la zero pana la urmatoarea trecere prin zero, si furi din ea ca sa alimentezi picul. Daca vreti, calculeaza baiatu' si cata putere mai ramane ptr bec, daca i se "da drumul" cu 0.1ms mai tarziu Radio. Ce parere aveti de un receptor cu superreactie? De curand am capatat interes in aeromodele si ma mai fredonez pe forumurile de profil. Am vazut acolo o superreactie care da direct intr-un pic, deci se poate. Receptorul cu superreactie se face cu un singur troznitor; un befeu, chiar si beceu. Protocolul tre' sa fie ceva mai shukar, ca sa se poata face adresarea digitala a picurilor, dar asta se poate ticlui mai tarziu.Parerea mea,Ciripone Link spre comentariu
Filipone Postat August 5, 2004 Partajează Postat August 5, 2004 Ne dai un link sa vedem despre ce e vb? Link spre comentariu
bogdan_ Postat August 5, 2004 Autor Partajează Postat August 5, 2004 cirip, sunt de acord cu tine.dar eu vreau sa pot si varia intensitatea becului, sa zic in vreo 32 de trepte ar cam ajuge. si atunci o sa am si spikuri mai mari de 10V....cum il mint sa ii placa si astea? adica daca eu aprind becul numai 10% sau mai putin, atunci o sa fie mult mai mult acolo.detector de trecere prin zero, da ar fi necesar. ca sa stiu si cand sa pornesc becul. despre radio nu stiu ce sa iti zic. nu ma pricep. voi stiti mai bine. eu o sa incerc cu modulele alea de la conex. daca propuneti ceva si mai mic si mai simplu, e oky. il incerc si pe ala. tot ce tre e sa ii trimit lui 16F628 un cod serial. despre rata baud, nu mam hotarat inca. cu cat mai mare cu atat mai bine. modulele radio pe care le am eu suporta pana pe la 3Kbps, deci cred ca o sa fie ceva de genu 1200 sau 2400. Link spre comentariu
cirip Postat August 5, 2004 Partajează Postat August 5, 2004 Filipone,N-am link. Schema o ticluim la botul calului.bogdan_,Ai dreptate. Lasa-ma sa ma gandesc un pic. Revin mai tarzior. Am sa-ti trimit o schema de receptor superreactie.Cirip Link spre comentariu
bogdan_ Postat August 6, 2004 Autor Partajează Postat August 6, 2004 astept ideile si solutia ta!mercy! Link spre comentariu
cirip Postat August 6, 2004 Partajează Postat August 6, 2004 salut,Iaca o idee. Mai am un pic de verificat la alimentare, desi primele teste sunt incurajatoare. Daca vor fi modificari, vor fi numai de valori.Receptorul.Alimentarea.Daca ceea ce vezi ti se pare interesant, as propune sa incerci intai pe o placa de test, mare si dupa aia sa treci la cablaj. Ai grija sa nu te curentezi!!!!!! Solutia aleasa este de redresare monoalternanta, ca sa existe punct de masa, deci sa nu fie _prea_ periculos. Se poate face si cu redresare dubla alternanta, mai eficient, dar e mai greu de depanat/pus in functiune. Schema nu e perfecta, asa ca astept comentarii si propuneri de imbunatatiri sau intrebari.Jucaria nu contine partea de soft sau detalii de conectare la PIC. Astea le dicutam dupa aia. Conectarea este generica, adica la "un port". Instantierea porturilor si principiul softului vor urma ca discutii, dupa ce suntem multumiti de partea de hardware.Ciripone Link spre comentariu
cirip Postat August 6, 2004 Partajează Postat August 6, 2004 Doar o mentiune... Semnalul de la receptor e destul de mic, asa ca va trebui folosit un PIC care are comparator in interior, ca sa formeze semnalul dreptunghiular. Mi se pare ca F628 are asa ceva. F675 are sigur.Cirip Link spre comentariu
