Stabilizator 12V/20A
Cilibiu
daca dinamul era actionat de apa sau vant, tot mecanic era actionat. si daca era dintr-o centrala nucleara, tot mecanic era actionat, printr-o turbina cu aburi, pt ca prin definitie un dinam converteste lucru mecanic in curent electric.dupa exprimarea ta, ma gandesc ca dinamul va fi actionat de un motor electric sau de un motor termic. sper ca nu e vorba de un motor electric, ca nu faci nici o treaba, iar daca este vorba de un motor termic, poti mentine turatia relativ constanta si in sarcina variabila.
  • Răspunsuri 29
  • Cilibiu
    9
  • lorik199
    6
  • moro
  • CATA2003
Vizitator comfel
Daca doresti un Stabilizator 12v/20A nimic m/ai simplu cauta un AC Adapter Model DPSN-186CB-1A ce se folosesc la alimentare console ,,,,In ceia ce priveste constructia manuala lasate pagubas nu merita ..... :speriatsfatuitori multi ,,,,,, meseriasi putini in ale construirii,,,,,,,,,,, :bataie
Salut. Sunt nou pe forum si as dori si eu un pic de ajutor. Vreau si eu un stabilizator de 12V max 20A, la intrarea lui sa suporte o tensiune 12-140V in tot acest timp la iesirea stabilizatorului sa ramana 12V/20A. Exista vreo schema pentru asa ceva ??? sau combinati stabilizatori cu tranzistori?? :84
voi ati citit primul post?adica ce are nevoie initiatorul topicului?
Vizitator comfel
da bine zici Dle Dr L ..........normal era sa interveniti cand sa schimbat subiectul ce nu corespondea cu cel a initiatorului topicului asa se intampla cu cei incepatori in ale butonarii tastatuei dar cu zeci de ani de meserie in spate ............
anumite abateri sunt permise,ca de la una se trece la alta,asa se intampla deobiceisi nici eu nu stau cu ochii pe fiecare topic non-stop eu doar am semnalat ca subiectul se ducea in alta parte...nu-i nevoie de dl,ca nu am nici varsta si suntem pe un forum,unde varsta nu e tot timpul relevanta
  • 3 săptămâni mai târziu...
- acest dinam genereaza la 600RPM/12V/30A iar viteza maxima a lui este de 7000RPM/140V/2.5A.
- Vreau un stabilizator de 12V max 20A, la intrarea lui sa suporte o tensiune 12-140V in tot acest timp la iesirea stabilizatorului sa ramana 12V/20A.
- in legatura cu actionarea mecanica. Treaba e ca e actionat tot de un motor electric.
Intensitatea ?i tensiunea generate de un dinam cre?te cu num?rul RPM.
ca urmare acesteia cererea din topic nu are sens deoarece:
- la tura?ie mic? a dinamului vom avea tensiune ?i intensitate curentului mic?, iar la tura?ie mare tensiunea si intensitatea v-a fi maxim?, atât cât permite constructiv dinamul respectiv.
Dac? se dore?te ac?ionarea mecanic? a dinamului cu motor electric, acest lucru iar nu are sens într-un proiect de creare energie, deoarece prin aceast? metod? exist? pierderi, ?i anume:
1- energia electric? care o consum? motorul nu se transform? 100% în energie mecanic?.
2- energia mecanic? consumat? de dinam nu se transform? 100% în energie electric?.
3- randamentul stabilizatorului dorit la ie?irea dinamului nu e 100%.
exist? pierderi,
Deci nu e mai u?or s? utilizezi pentru intrare în stabilizatorul care îl vrei direct curentul care ac?ioneaz? motorul ?
Dac? elimini motorul ?i dinamul elimini dou? pierderi importante de energie ?i totodat? uzurile aferente.
Da ai dreptate cu pierderile,dar la scara mica a mers , si mam gandit ca la scara mare de ce sa nu functioneze?Acuma cand pun in practica oi vedea ce iese, oricum mersi de sfaturi!
