mosfet Postat Septembrie 19, 2009 Partajează Postat Septembrie 19, 2009 Am dat peste difurile astea facand curat pe balcon. Nu stiu daca sa le arunc sau sa incerc sa le repar.Daca ar fi fost rotunde, m-as fi bagat sa le improvizez o suspensie, dar fiind ovale....Sunt lucrate destul de bine, sasiu solid, membrana e in stare buna..... Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Septembrie 19, 2009 Administratori Partajează Postat Septembrie 19, 2009 eu nu cred ca merita, si daca reusesti sa le faci suspensii nu se vor auzi niciodata la fel Link spre comentariu
Bogdi16 Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 Daca te plictisesti fa-le, ca alt motiv nu iti pot da. Link spre comentariu
Vizitator retturn_x Postat Septembrie 25, 2009 Partajează Postat Septembrie 25, 2009 Cojeste cu griza suspensia rupta,da jos cu atentie cu un cutter mic materialul ce are functie de ganitura de pe margine ,cumpara de la farmacie pansament normal decupaza in fasii pune fasiile cate cici bucati una peste altele da-le cu prenadez apoi lopestele peste membrana si sasiu cu grisa ca difuzorul sa nu frece prea tare ,adica sa echilibrezi cat de cat lasa sa se usuce,pune inapoi garniturile si apoi da cu crema de pantofi neagra sau vopsea ,apoi cu carton decupat astupa gaurile de pe spate, pe unde sunt firele leonice mai cu grija sa n le rupi ,si iti ies doua tweeteree bune,mai ales ca difuzoarele sunt de televizor si inclina catre banda larga.spor la lipici. Link spre comentariu
