Ajutor placa video Asus 6600
oldjimmy70
Salutare tuturor!
Am o placa video Asus 6600 pe slot AGP 8 vcare nu mai functioneaza
Pe scurt, am sa va povestesc cum am stricat-o
Am vrut sa o vand, si am montat-o pe un calculator care avea o sursa de 400 W max INTEX
Cand am pornit calculatorul a dat un beep prelungit si sacadat si....nu se vedea nimic pe monitor
Am scos HDD ul si DVRW ul, stiiind ca placa video are nevoie de ceva curent., si cand am pornit calculatorul a facut secventa de bios, deci ar fi fost OK
Am incercat cu o alta sursa, Deluxe de 500W, sila fel, aceeasi problema, placa video nu pornea decat dac ii lasam alimentare ei si placii de baza
Pana la urma, vazand ca nu fac nimic cu ea, am plecat cu ea si am montat-o la calculatorul meu, l-am pornit si a functionat
Azi am dat drumul la calculator si...monitorul este negru!
Am pus o alta placa video mai veche, si functioneaza normal
Am resetat biosul, si : - prima data a plecat, am setat biosul si dupa restart iar nu a mai functionat
- a 2 a oara n-a mai vrut nici asa, si am incercat sa pornesc calculatorul fara sa conectez dla pornire mufa la iesirea placii video, ci sa o conectez dupa ce va timp(in care se incarca Widows ul) - asta a mers de vreo 3 ori...si gata!
Nu mai stiu ce sa ii fac, astept de la voi, ceva sfaturi, poate a patit cineva ceva de genul acesta, si a avut noroc, si nu a cumparat alta placa video.
Pana atunci, numai bine!
  • Răspunsuri 0
  • oldjimmy70
Zile populare
