Mira TV
Flor
SalutA construit cineva dintre voi mira Tv care a aparut in rev. ConexClub? Cea cu PIC 16F84A, impreuna cu un codor PAl 1377MC, totul pe o placa?? Daca da, a functionat asa cum e descrisa? Mie nu imi genereaza barele color, iar o anumita combinatie de butoane S4 cu S5 face sa se modifice frecventa liniilor.Am reinscris programul original de mai multe ori, dar degeaba.Recunosc ca sunt incepator in PIC-uri si inca nu stiu sa citesc softul, adica ce vrea sa faca si sa pot modifica in consecinta. ... MultumescFlor
  • Răspunsuri 12
  • Flor
    8
  • bogdanm
  • Craciun
Incearca sa vezi cum arata semnalul de la iesirea oscilatorului (pinul XOUT). Daca nu are amplitudine buna (ar trebui sa se duca pana la minim 3.5-4V daca alimentezi PIC-ul din 5V) sau nu are frecventa care trebuie, incearca sa umblii nitel la circuitul oscilatorului.
SalutAm masurat cu osciloscopul si se pare ca am cei 10 MHz pt. PIC, dar cu o amplitudine de doar 2.4Vpp. Totusi ar cam fi un 1 logic....Am scos quartzul si cei 2 conzi de 15 pf si am pus unii noi. Degeaba.PIC-ul e de 20 MHz. Cel putin asa scrie pe el. Pardon, pe ele, c-am incercat cateva...Si le alimentez prin 7805 clasic, nu L, care furnizeaza 4.98 V...Ce este curios ca simte la pinul 15 (OSC2) sonda osciloscopului. La 1:1 se vede ca dispare imaginea de pe monitor. Pe 10;1 fenomenul nu se mai manifesta. Am masurat simultan cu 2 sonde, prima pe OSC2 si a 2-a la iesirea care debiteaza sincro complex (RB0). Cand fac combinatia fatala S4=0, S5=1 semnalul de pe OSC2 nu se modifica cu nimic vizibil pe osc, ca frecv si amplitudine. Doar semnalul de sincro furnizat fuge in balarii.Nu-i asa ca pare chestie de soft aiurea? Sau poate e inscris gresit in uC, dar atunci de ce imi spune la verificare de dupa ardere ca e "haraso"?Flor
Salut si multumesc pt. ajutor.
Da, schema indicata este identica cu cea publicata in rev. CnxClb. Pesemne cei de la http://www.web-ee.com...nu au auzit de legea copyR....si s-au inspirat din revista, evident fara sa mentioneze asta, asa cum ar fi fost "misto"...
Singura diferenta ar fi in cablaj, care in versiunea romaneasca a fost proiectat astfel incat sa poti pune comutatoarele pe el. Cum o sa arate cutie in care il vei baga si ce complicatii apar, nu vreau sa ma pierd in detalii.....
Am pus 2 quartz-uri de 10MHz, noi, si daca ar fi fost o "buba" semnalul de sincro ar fi fost "dus" in toate pozitiile. Asa exista o singura combinatie fatala...
Refuz sa cred ca programul s-a incarcat gresit de cele n-ori si pe ambele PIC-uri...Da' mai sti...
Recunosc ca sunt in pana de idei.
Flor
Vizitator alex
Offtopic
Salut si multumesc pt. ajutor. Da, schema indicata este identica cu cea publicata in rev. CnxClb. Pesemne cei de la http://www.web-ee.com...nu au auzit de legea copyR....si s-au inspirat din revista, evident fara sa mentioneze asta, asa cum ar fi fost "misto"...
Ma tem ca e taman invers mai ales ca varianta in engleza este foarte bine documentata.
Vizitator luvan
Am construit-o eu si am aceeasi problema. Sunt sigur ca cel ce a copiat softul din pdf a omis ceva. Daca nu ma insel combinatia dintre butoanele enumerate de tine ar trebui sa genereze barele.
  • 1 lună mai târziu...
Am rescris softul cu cel trimis de autorul articolului, cel original si a plecat din prima. O sa vad diferentele dintre ce am primit si cel din ConexClub si o sa mentionez diferenta.Flor
Am studiat diferentele cu 1)IC-prog. Am bagat primul program in fisierul 1, iar al doilea in 2, dupa care Compare. Si nu arata nici o diferenta.2) cu creionul pe hartie. Am scos din IC prog cu CtrA si Copy cele 2 programe la imprimanta si am luat-o chinezeste, byte cu byte, linie cu linie ..Si se vede ca in loc de 009A am 009B...etcClar, nu?
