amp sony ta ax11
Vizitator kidx
  • Răspunsuri 9
  • zal
  • carageae
  • ovidiu grigore
E o ra?pandul? de amplif, 2x15W. STK-ul îl înlocuie?ti cu trz Darlington, ca în poz?, doar c? vei pune unii mai mici, ca BD647/648,649/650,651/652, BDX53/54C, etc. Reglezi din rezisten?e s? ai cîte 1,1Vcc între b-e la fiecare trz final.
Salut kidx nu are rost sa deschidem alt topic si rugam frumos pe cine poate sa ne ajute cu schema electronica a amplifului SONY TA-AX11 si un echivalent pentru stk 3041 care in montaj se alimenteaza cu +_37vMultumim tuturor!
Am fost cu el la depanator ,defect e probabil stk-ul de pe preamplificare.Mi-a spus ca o sa ceara el schema pe forum ,daca vede topicul il salut :da
STK3041 e un circuit pilot ptr atacul etajului de putere, con?inut de STK2129, nu e preamplificator. Amîndou? formeaz? un amplif. Schema sta?iei nu con?ine alte preuri (în afara celui de doz?), ptr c? tonurile se regleaz? din bucla de amplificare a etajului final. Avantajul e c? are zgomot mai mic, dar la modific?ri, cînd umbl? cineva nepriceput, las? sta?ia f?r? tonuri. :rade:
P?i familia lui 3041 mai cuprinde pe 3061,3081,3101... sau vre?i o schem? de înlocuire a lui cu trz? E ceva mai complicat.
Multumim domnule zal pentru raspuns eu vroiam daca detineti schema intregului amplificator avem niste rezistente arse in zona stk3041 si un trz tip BC strapuns si nu se cunoaste nimic scris pe el cit despre stk3041 eu l am numit pilot , va rog frumos daca ma puteti ajuta cu schema oricum va multumesc ma- ti ajutat de multe ori!
Poate seamana cu schema trimisa de mine, am vazut multe asemanari la scheme cu acelasi integrat chiar de la firme diferite, practic nici nu prea e loc de inventat la integratele astea. Daca merge colectorul direct la pinii 7 sau 10 (intrarea inversoare a finalului) atunci poate fi 2SC1890. Nefiind pe calea de semnal cred ca orice BC npn cu Uce mai mare de 40 V poate fi pus acolo.BC546?...
Nu am schema la AX11, am ?i eu tot pe a fratelui mai mare cu cî?iva wa?i, AX22. Nu cred s? fie diferen?e a?a de mari, c? tensiunea difer? cu cî?iva vol?i, cel mult unele rez mai mici pe alimentare. Trz aceia doi, de pe lîng? STK3041 sînt comanda?i de pinul 6 ?i au rol de generatoare de cc ptr ramura negativ? a STK-ului final, trz pilot corespunz?tori ramurii + se afl? în STK3041. Verifica?i ?i Q304 (comanda întîrziat? a tensiunii negative ptr STK3041 la pornire ?i mut la defectarea etajului final).
