zvasile Postat Septembrie 17, 2009 Partajează Postat Septembrie 17, 2009 am un telefon Sony Ericsson S302 care de vre-o 3 zile nu m-ai vrea sa se incarce,cand il cuplez la incarcator.....pe displey apare mesajul ''Incarcator Necunoscut'',am incercat si cu un alt incarcator....aceeasi problema....stie cineva care ar fi cauza????multumesc anticipat! Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Septembrie 17, 2009 Partajează Postat Septembrie 17, 2009 mufa de incarcare cum arata? de obicei la SE oxideaza foarte repede... Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2009 mufa de incarcare cum arata? de obicei la SE oxideaza foarte repede...e in lung cu lamele,am desfacut telefonul bucatele si l-am curatat,nu am vazut nimic suspect,cand cuplez mufa de la incarcator,arata ca incarca(2 sec) dupa care apare mesajul Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Septembrie 17, 2009 Partajează Postat Septembrie 17, 2009 Vezi poate PCB-ul seamana cu vreunul din astea de aici http://www.yupiteri.com/data/repair%20s ... sonyerika/ si ghideaza-te dupa ele. Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2009 am scos acumulatorul din telefon,am cuplat incarcatorul si am masurat pe pini care vin pe acumulator(+ -),am 3,80V,cred ca e ok..... Link spre comentariu
MihaiGSM Postat Septembrie 18, 2009 Partajează Postat Septembrie 18, 2009 Da, este ok tensiunea. Cel mai probabil este de vina un driver ESDA ce tine de incarcare. Se gaseste de obicei langa mufa de incarcare si are un aspect sticlos spre albastrui. Nu gasesc nici o imagine din pacate cu PCB-ul unui astfel de telefon ca ti-as indica integratul. Mergi cel mai bine la un service de specialitate. Pretul practicat de mine pentru un astfel de defect era de 30 lei. Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 18, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 18, 2009 Mergi cel mai bine la un service de specialitateAsa am sa fac,multumesc! Link spre comentariu
Mihai85 Postat Septembrie 21, 2009 Partajează Postat Septembrie 21, 2009 am impresia ca are aceiasi placa de la w302 dupa aspect.o sa ma uit maine pe manual sa vedem ce are acolo.in lb engleza ce mesaj apare ,ca s-ar putea sa fie tradus ca dracu.mai verifica si si pinul din mijloc de la conectorul pt baterie daca e lipit pe placa sau ceva pe traseu. Link spre comentariu
zvasile Postat Septembrie 24, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 24, 2009 am impresia ca are aceiasi placa de la w302 dupa aspect.o sa ma uit maine pe manual sa vedem ce are acolo.in lb engleza ce mesaj apare ,ca s-ar putea sa fie tradus ca dracu.mai verifica si si pinul din mijloc de la conectorul pt baterie daca e lipit pe placa sau ceva pe traseu.meniul e in romana si cand cuplez incarcatorul la telefon.....pe display apare afisat mesajul''Incarcator Necunoscut'',pinul din mijloc de la conectorul pt baterie e tot un minus. Link spre comentariu
