Cum obtin un impuls...?
Vizitator berti
Vizitator berti
Poate ma puteti ajuta cu o schema pentru a obtine impulsul de mai jos (la 12V)
Posted Image
Am incercat cu ne555 da n-am reusit. Alte idei?
Multumesc!
  • Răspunsuri 10
  • niq_ro
  • Craciun
  • cirip
cred ca un CMOS ca 4047 face asta foarte bine
datasheet :wink:
dupa cate mai citii eu in cartea "Circuite integrate CMOS - manual de utilizare", Ed. tehnica, 1986, tu ai nevoie de un monostabil neretriggerabil activat pe front pozitiv
- pini 4 & 14 la Vdd (adica plus/"1"/HIGH)
- 5, 6, 7, 9 & 12 la Vss (adica la minus/"0"/LOW)
- intrare pe 8
- iesire pe 10 (Q/iesire) & 11 (Q negat).. ai nevoie de Q
- durata impuls T(10,11)=2,48*R*C
unde C>1000pF=1nF si 10k
- R se pune intre pini 3 si 3, iar condensatorul intre 3 si 1
Obs: la tine t=1 sec => R*C=0,40323
daca R=100K=10^5 => C=4,0323uF
daca R=1M=10^6 => C=0,40323uF=403nF asa ca poti alege un condensator de 470nF si rezulta R=857k deci un semireglabil de 1M e bun.... :wink:
Vizitator berti
Multam de raspuns :wink: ... am cautat piesa respectiva, da la mine in oras nu-i de gasit, am gasit doar CD4098, asa ca am s-o comand luni. Revin cu detalii, dupa ce primesc piesa. Pana atunci sunteti bineveniti si cu alte idei! O zi buna!
Pai o poti realiza cu orice monostabil care declanseaza pe front pozitiv (555, chiar scheme in configuratie de monostabil cu 339, 324, etc) dar cel mai simplu ca nr de piese este 4047.
berti,Poti sa postezi schema pe care ai incercat-o cu 555? Eu cred ca trebuie sa mearga. Probabil ca nu ai adaugat circuitul de derivare la intrare. Asta e un simplu RC trece sus cu constanta de timp corecta. Cirip
Vizitator berti
Niq_ro: am primit circuitul, da nu mi-o iesit ceva bine... ai putea face o schema ca poate n-am inteles io ceva bine. Am folosit condensator de 2,2uF si rezistenta de 200k ca asta am gasit p-acasa... oare asta o fi problema? Atata timp cat am intrare pe pinul 8, am iesire pe 10 (sau inversat pe 11) fara nici un efect de temporizare... sau doar impuls asa cum vroiam.Cirip: acum daca tot am CD4047, incerc cu asta, daca nu reusesc revenim la 555... :wink:
Vizitator berti
Multumesc pentru schema.Da' tot nu merge, nu-mi dau seama unde gresesc, am schimbat valoarea pieselor dupa cum urmeaza: R 400K, C 0,1uF. In prima faza am pus condesator polarizat, am studiat putin datasheet-ul si am vazut ca tre pus nepolarizat.La un moment dat am obtinut un efect de temporizare de Offdelay de vreo 1-2 sec... aveti vreo sugestie pentru mine.
Vizitator mic
cirip are dreptate, asta-ti lipseste. Circuitul RC de la startare monostabil. inp impuls >--|-- C --|--|--> spre monostabil R R D | | | = = = Ex: D - dioda 1n4148 R - 10K C - 100pF...1uF
