riciu Postat Septembrie 16, 2009 Partajează Postat Septembrie 16, 2009 salut! am un program de osciloscop pe calculator si nu stiu de ce am nevoie pt a l face functionabil. ma refer la sonda de masurare , cum o conectez la calc. si altele de genul asta. multumesc celor care ma pot ajuta! Link spre comentariu
francezu Postat Septembrie 16, 2009 Partajează Postat Septembrie 16, 2009 Poate spui si despre ce program este vorba,pentru a primi un raspuns la obiect. Daca este un osciloscop pe placa de sunet ai nevoie doar de o placa de sunet si un jack de 3,5 mm.Vei putea vizualiza doar semnale din spectrul audio,deoarece placa de sunet are o banda de frecventa limitata la 20-20.000 Hz. Link spre comentariu
riciu Postat Septembrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2009 da, banuiam ca va fi nevoie si de tipul osciloscopului, insa prima data nu stiam cum sa-l atasez. deci, acesta e unul dintre ele http://www.bobtech.ro/download/osciloscop.zip si al doilea, care intradevar e cu placa de sunet, ar fi acesta http://www.zelscope.com/ . Link spre comentariu
francezu Postat Septembrie 17, 2009 Partajează Postat Septembrie 17, 2009 Primul se pare ca este pe portul paralel ,din pacate pe site-ul respectiv nu se gaseste nci o schema de conectare. Al doilea dupa cum ti-ai dat seama este pe placa de sunet;ai detalii in postul meu anterior. Link spre comentariu
riciu Postat Septembrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2009 sa inteleg ca daca nu dau ei schema, nu se poate conecta? Link spre comentariu
ratza Postat Septembrie 17, 2009 Partajează Postat Septembrie 17, 2009 Pentru portul paralel cred c? e versiunea asta: http://www.geocities.com/lptscope/hw.html Link spre comentariu
