Vizitator best_biker09 Postat Septembrie 16, 2009 Partajează Postat Septembrie 16, 2009 am un releu de semnalizare de o motocicleta(o bobina o rezistenta de 150ohm si un condensator).... semnalizarile merg perfect, numai ca dupa ce fac comanda de semnalizare dureaza cam 10~12 secunde pana incepe sa semnalizese. am ajuns la concluzia ca trebuie inlocuit condensatorul. problema e ca nu strie nimic pe el( V, uF). scrie doar Marcon 5840 iar mai jos 0MB. ma poate ajuta cineva?? Link spre comentariu
Mindware Postat Septembrie 16, 2009 Partajează Postat Septembrie 16, 2009 Po?i încerca s? faci o poz?,o schem?,ceva?Ar fi de foarte mare ajutor. Link spre comentariu
Vizitator best_biker09 Postat Septembrie 16, 2009 Partajează Postat Septembrie 16, 2009 Po?i încerca s? faci o poz?,o schem?,ceva?Ar fi de foarte mare ajutor. am facut dar nu se pot incarca mai mari de 500k , redimensionez pozele Link spre comentariu
Vizitator best_biker09 Postat Septembrie 16, 2009 Partajează Postat Septembrie 16, 2009 cam asta e... imi pare rau dar nu prea se intelege Link spre comentariu
Mindware Postat Septembrie 16, 2009 Partajează Postat Septembrie 16, 2009 Incearca sa faci o schema ,ceva ,care sa reflecte conexiunile,ca nu sunt vrajitor .Doar vezi ca ...nu se vede nimic din pozele alea.....Deschide un Paint si incearca sa desenezi modul de interconectare.Daca nu cu simbolurile normale...macar cu ce stii tu.numai sa intelegem noi ca pinul minus de la condensator se duce nu stiu unde..si tot asa...Incearca sa reproduci cat mai bine contactele de la releu.Defapt cel mai bine si usor ar fi sa incerci sa faci poze mai clare.Spor :bere: Link spre comentariu
Vizitator best_biker09 Postat Septembrie 17, 2009 Partajează Postat Septembrie 17, 2009 am inteles, sa traiti! Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 17, 2009 Partajează Postat Septembrie 17, 2009 Încearc? cu condensatori de 100-1000uF la minim 16V. Link spre comentariu
Vizitator best_biker09 Postat Septembrie 17, 2009 Partajează Postat Septembrie 17, 2009 Multumesc de sfaturi! sunt pe cale sa rezolv problema..... condensatorul e de 1500uF (l-am masurat cu multimetru) pe aparat mi-a aratat 1465uF. am pus un cond de 1000uF dar clipeste prea des. o sa mai fac incercari voi ce spuneti ? Link spre comentariu
francezu Postat Septembrie 17, 2009 Partajează Postat Septembrie 17, 2009 Poti sa mai pui in paralel peste cel de 1000 inca unul de 470uF pentru a micsora frecventa de semnalizare. Sau si mai mult ,pana ajungi la o frecventa convenabila.Ai grija la polaritatea condensatoarelor! Link spre comentariu
Vizitator best_biker09 Postat Septembrie 17, 2009 Partajează Postat Septembrie 17, 2009 adica +la+ si -la- Link spre comentariu
nightmare Postat Septembrie 17, 2009 Partajează Postat Septembrie 17, 2009 Preferabil da, daca nu vrei focuri de artificii. Link spre comentariu
Vizitator best_biker09 Postat Septembrie 20, 2009 Partajează Postat Septembrie 20, 2009 e ok acum merge multzumesc pentru ajutor Link spre comentariu
