YO7DIG Postat Septembrie 16, 2009 Partajează Postat Septembrie 16, 2009 Am intrat acum ceva timp in posesia unui radio Romanta , destul de sifonat si de prafuit , astazi i-a venit rindul la restaurare , am sa pun si niste poze , sasiul a iesit fain si am reusit sa-l fac sa arate mai metalic dupa multa insistenta cu smirghel fin si burete de sirma curatind rugina si praful de pe el , autotransformatorul era ars ,am facut pe aceleasi tole alta carcasa si l-am bobinat ca transformator , nu-mi plac autotrafurile (hi) carcasa e foarte afectata acum am sa ma apuc sa o curat de lac si baitz si am sa o slefuiesc apoi am sa o revopsesc , din pacate nu are scala , cineva a spart-o si a pus una de Miorita stricindu-i tot aspectul , asa incit inca o data va rog daca aveti posibilitate sa-mi dati o poza cu scala scanata pentru a-l repune in functie in toata splendoarea lui , am sa revin dimineata cu poze ale acestuia si a carcasei in lucru ... sau daca cineva are o scala disponibila si mai bine ...cu stima Mihai. Link spre comentariu
YO7DIG Postat Septembrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2009 Noaptea asta neavind somn am reusit sa-l pornesc si merge bine pe toate gamele , am reusit aseara sa-l curat de lacul vechi crapat si zgiriat si e pregatit de slefuire si lacuire , sper sa iasa fain , din pacate cineva a dat doua gauri destul de mari de vreo 10 mm si 6 mm undeva pe lateral nu stiu in ce scop , am reusit sa le astup cu ceva doape din lemn si e ok sper sa-mi iasa frumos Link spre comentariu
elctropan Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 Bună ziua d-l Mihai?Aveţi cumva o scală de Romanţa sau macar desenul ei la scară?Am văzut că aţi cautat si d-voastra.Ati gasit cumva?Mulţumesc Link spre comentariu
eugenbt Postat Octombrie 21, 2013 Partajează Postat Octombrie 21, 2013 cu ce ati curatat carcasa de lac? decapant sau smirghel? a iesit bine, felicitari! cu stima, eugen Link spre comentariu
YO7DIG Postat Noiembrie 1, 2013 Autor Partajează Postat Noiembrie 1, 2013 Va salut, cam tirziu dar va raspund , am cumparat alt radio numai pentru scala, cred ca mai am cutia pe undeva, e mai buna ca prima, in ce priveste curatirea, pai cu un geam se curata cel mai bine daca nu ai rascheta din ceva mai tare, am curatit-o pina la furnir apoi slefuire si iarasi revopsire si lacuire , cam asta in mare, nu am eu posibilitatea sa iasa cum as vrea dar asta e ...succes. Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Februarie 9, 2018 Partajează Postat Februarie 9, 2018 Buna ziua. Are cineva schema de la Romanta-59 S581A-2? Multumesc, Florin. Link spre comentariu
nicolae57 Postat Februarie 9, 2018 Partajează Postat Februarie 9, 2018 Aceasi schema cu Acord http://www.proradioantic.ro/index.php?x=item&id_p=11874 Link spre comentariu
florinmarinoiu Postat Februarie 11, 2018 Partajează Postat Februarie 11, 2018 Multumesc @nicolae57. O sa incerc sa il readuc la viata. Link spre comentariu
