Vizitator autel Postat Septembrie 16, 2009 Partajează Postat Septembrie 16, 2009 Am primit un osciloscop tip E0104M care nu fucntioneaza. Ma gandesc problema este la alimentare. Cand pornesc aparatul alimentat de la 220V, siguranta de 1.3A rezista numai o jumata de secunde. Am incercat sa pornesc aparatul folosind intrarea de curent continuu, dar se aude numai biziitul nu apare nimic pe afisor. Cum pot sa verific daca tubul catodic are defect sau nu?. Cineva poate sa imi da sfaturi cum pot sa il repar, sau ce probleme generale apar la acest tip? Link spre comentariu
Mikrosha Postat Septembrie 16, 2009 Partajează Postat Septembrie 16, 2009 Problema-i clasica, s-a mai discutat pe forum. Are un astabil, care cu un tranzistor de putere (BU, pus pe panoul din spate) si un transformator de ferita (jos, in spatele tubului) formeaza o sursa in comutatie. Dar transformatoarele sunt de obicei de calitate na?pa si fac scurt in primar, manifestandu-se exact cum ai zis. Solutia cea mai simpla ar fi alt transformator sau rebobinare. Link spre comentariu
walyd Postat Septembrie 18, 2009 Partajează Postat Septembrie 18, 2009 Salut,aceste tipuri de osciloscoape au avut mari probleme pe alimentare,cu 25 de ani in urma am avut la job-ul de atunci aduse 10 buc,dupa aprox 2 ani de munca au inceput sa cada ca mustele,am incercat sa repar(sa rebobinez acele transformatoare caofectionate pe oala de ferita,toate bune numai ca infasurarile de la multiplicatorulde tensiune care este bobinat cu sirma cu-em0,045mm si are 500 spire si parca sunt 5 sectiuni din acestea sau mai multe nu au mai incaput,ori din cauza izolatiei care ierea o folie speciala sa reziste la tensiune si nu puteam sa tensionez firul in timpul bobinarii ca se rupea ,pina la urma am ajuns la defuntul IEMI atunci la vremea aceea pe primele locuri in top si amcumparat prin mari interventii 10 transformatoare si am reusit sa repar acele gunoaie de osciloscoape,pt ca mai aveau si alte bube de genul contactelor gaurilor metalizate de trecere in placa de baza,a comutatoarelor etc!!! deci sfatul meu este sa cauti aici pe forum o schema (si tinind cont ca suntem in 2009) sa incerci sa confevtionezi o sursa prin modificarea uneia de desktop sau alt tip de sursa sa scoata tensiunile care iti trebuiesc acolo,sau sa cauti o relicva care sa aibe sursa buna,tubul nu prea poti sa-l probezi decit in altaparat care are acelasi tipde tubdin cauza tensiunilor mari de alinentare. Link spre comentariu
Vizitator naiird Postat Octombrie 6, 2009 Partajează Postat Octombrie 6, 2009 Salut. Osciloscopul lui "autel" a ajuns la mine. A avut condensatorul de filtraj de pe alimentare in scurt, de aceea ardea sigurantele. Acum porneste, dar am o problema cu el, la reglajul spotului pe verticala. Spotul apare undeva in josul ecranului, si il pot duce in partea superioara cam 1 diviziune deasupra centrului ecranului. As dori, daca are cineva, o schema a placii amplificatorului y la osciloscopul E0104, dar scanata (sau poza) mai clar decat cele care sunt deja postate pe net. Eventual daca stie cineva ce tip sunt cele 2 fet-uri din aceasta schema. Link spre comentariu
elctropan Postat Ianuarie 9, 2016 Partajează Postat Ianuarie 9, 2016 Aţi identificat defectul cu deplasarea trasei pe verticală d-le naiird?! Ce aţi găsit defect? Link spre comentariu
elm Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Un posibil defect (manifestat similar) l-am avut eu la al meu si consta in imbatrinirea lipiturilor cablului de legatura dintre soclul tubului catodic (placile Y) si placa de cablaj imprimat a amplificatorului Y (la atingerea accidentala a cablului, s-a si desprins din cose) Link spre comentariu
amudsen Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Din 2009, sigur s-a gasit defectul. Folosesc (in regim de hobby) acest osciloscop, este ok pentru ce am nevoie, intradevar pe partea de alimentare am inlocuit toti condensatorii, trasa este mult mai stabila si luminoasa, (inainte dupa cam 1 minut disparea trasa), am curatat contactele cu spray, verificat fire, cred ca o sa mai dureze vreo 10 ani. Pentru orice eventualitate am cumparat de pe forum un traf de rezerva (nu se stie viitorul). Link spre comentariu
elctropan Postat Ianuarie 21, 2016 Partajează Postat Ianuarie 21, 2016 Între timp am identificat defectul. Am facut fericit un prieten care îmi făgăduise mie osciloscopul. Tranzistorul T14 (BF 173) din placa Y(Placa P1) era întrerupt.Am pus provizoriu un BF 199, până se va găsi cineva să se milească cu un BF 173. Cu stimă şi mulţumiri. Link spre comentariu
Vizitator yo9kpj Postat Martie 7, 2016 Partajează Postat Martie 7, 2016 Buna seara , Cum pot intra in posesia unei scheme complete? Multumesc! Nelu Link spre comentariu
elctropan Postat Martie 13, 2016 Partajează Postat Martie 13, 2016 (editat) Daţi o adresa de email si încerc sa va trimit tot ce am documentaţie. Oricum, "tatăl" osciloscoapelor de acest tip este shonellu, un om minunat si săritor - nu a refuzat pe nimeni cu nimic. Rari oameni ca dânsul. Editat Martie 13, 2016 de elctropan Link spre comentariu
SHONELU Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 Nu ezitati sa-mi trimiteti mesaj sau tel la 0769 365 075. Nu pot atasa schemele, sunt mai mari de 500kb. Lasati-mi o adresa de e-mail. Astept! Link spre comentariu
Voltus Postat Martie 15, 2016 Partajează Postat Martie 15, 2016 Vedeti aici : https://dl.dropboxusercontent.com/u/40519735/E0104.djvu Link spre comentariu
amudsen Postat Mai 14, 2016 Partajează Postat Mai 14, 2016 Buna ziua. Cam pe unde ar trebui sa caut pentru lungirea trasei pe ecran? (e cam cu 1 mm mai scurta decat marginile ecranului). Multumesc. Link spre comentariu
elm Postat Iunie 16, 2016 Partajează Postat Iunie 16, 2016 Dacă tensiunea de alimentare a amplificatorului X este corectă verificați cablul de legătruă dintre amplificator și tubul catodic (și mai ales starea lipiturilor). Dacă și aici este bine eu as verifica tensiunea de ieșire din amplificatorul X (cu un alt osciloscop) Link spre comentariu
