racire electrovalva industriala
firefly
am o electrovalva industriala (nu-i stiu marca, fabricantul, eventual vin cu o poza a ei) de tipul cu o intrare 2 iesiri (una controlata manual) care am conectat-o la o butelie de CO2 la acvariu, toate bune si frumoase; dar ca la orice electrovalva care o cunosc el se incalzeste de minune. am vreo posibilitate de a-i reduce temperatura de "functionare"? si cum?nu ma gandesc la ventilatoare sau radiatoare, nimic de genul asta ci sa incerc sa-l protejez cumva mai 'tehnic', mai putin din topor. am vreo sansa in acest sens?
  • Răspunsuri 4
  • firefly
  • doru3160
Zile populare
Daca nu e supravoltata,poti sa-i bagi in circuit (dupa ce trage)o rezistenta serie cu bobina,care sa ajute doar la automentinere,se practica metoda asta la relee,dupa ce se facea automentinerea,se intercala o rezistenta serie,care limita tensiunea aplicata pe bobina.(unii ii mai ziceau si rezistenta economica)Daca e tensiunea de comanda mare,se reduce,nu ai spus de cat e bobina,daca e in cc sau ac...doar industriala,ori asta nu ajuta la nimic,mai toate sunt industriale :rade:
scuze pentru scapari, bobina se alimenteaza la 220 curent alternativ.din ce zici "... poti sa-i bagi in circuit (dupa ce trage)o rezistenta serie cu bobina..." sa inteleg ca rezistenta o pun de fiecare data dupa ce se "deschide" electrovalva? asta nu mi se pare solutie buna la primul auz mai ales ca electrovalva vine comandata de un controller, deci nu e cu comanda manuala. sau am inteles gresit idea?
Pe iesirea controlerului se comanda un releu temporizat,care dupa 5sec sa zicem(sau cat vrei tu) cupleaza in circuit rezistenta serie,doar n-o sa stai s-o cuplezi manual...Cu alte cuvinte,se inseriaza rezistenta cu bobina,si contactul releului va scurtcircuita pt pornire rezistenta,iar dupa temporizare va deschide contactul,lasand circuitul serie complet(rezistenta+bobina).Altfel spus,schema resoului :rade:
