Amplificator Pioneer SA-940
emy_dx
Acest amplificator a functionat pe niste boxe neadecvate adica(4 ohmi)el fiind pe 8 ohmi.Pe canalul ''L'' am gasit in scurt cateva diode,prefinali si finali,iar canalul ''R'' a scapat(asa cred eu).Acum eu vreau sa-l folosesc macar pe canalul cel bun,la care nu reusesc sa-l pun in functiune.Am masurat toti tranzistorii,diode si rezistorii fara a gasi ceva defect.Manifestarea este astfel:Cand pornesc amplificatorul scoate un tiuit puternic in difuzor,iar daca'i pun intrarea in scurt se aude un fasait exact ca in banda de FM.Tensiunile sunt exact ca in schema cu exceptia lui Q306 si Q308.In colector lui Q306 in schema zice de -1,2v la mine este -2,4v, la colector Q308 pe schema +1,2v la mine +2,4v.Poate reusim impreuna sa deslusim misterul.MultumescP.S. Si schema scuze.
  • Răspunsuri 8
  • Sharky
  • zal
  • emy_dx
Se pare ca problema a fost din una din panglicele ce vine la panoul frontal,lipitura rece,probabil ca in timp ce le-am desfacut.Schimbat R205/100ohmi(intrerupta)pt ca nu se aprindea nici ledurile de pe panoul frontal.Acum as vrea sa fac si celalalt canal,dar se pare ca nu gasesc acei tranzistori.Finalii sunt:2SA1075 respectiv 2SC2525 si prefinali:2SA985 si 2SC2275.Daca stie cineva care sunt echivalentele acestori tranzistori si de unde i'as putea procura,+ ca trebuie sa mai fie si imperecheati.Stima
P?i era o oscila?ie. Ca s? evi?i astfel de incidente pe viitor, po?i s? m?re?ti valorile condensatorilor C303,304,329,330,331,332 ?i s? pui între b-c la Q305,306,307,308 cond ceramici de 100-330pF/250V.Trz prefinali cei mai buni actualmente pe pia?? sînt MJE15030/15031. Aten?ie c?, de obicei, au nevoie de cond între b-c mai mari, cam 220pF.La cei finali e o problem? din cauza capsulei, exist? f?c?turi în capsula asta, dar pe la 40 lei perechea. La fel de puternici sînt 2SA1943/2SC5200, chiar dac? au alt? prindere ?i nu sînt originali pre?ul e bun, g?se?ti la ''Diverse'' poze cu unii buni.P.S. trebuia postat la ''Depan?ri''.
S-a cam v?rzuit forumul, în ultimul timp. :nas:
De ce credeti D-le ''zal'' ca s-a varzuit forumul?Eu am postat la rubrica ''Amplificatoare'' un amplificator Pioneer pt ca asa am crezut ca e mai bine.Daca am gresit eu,atunci scuzele mele.Va doresc numai bine tuturor.
Nu s-a varzuit nimic. Depanarea de amplificatoare se posteaza la amplificatoare.Daca ar fi sa facem separari pe tipuri de operatii ar aparea prea multe sectiuni suplimentare cu: intretinere, sfaturi de cumparare, suflarea de praf a amplificatoarelor si conectarea lor in priza.Aici se discuta de la A la Z orice despre amplificatoare: proiectare, depanare, etc .AM ZIS!Posturile inutile le voi sterge in curand.
