philiprobz Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 am finalizat bormasina si merge deocamdata multumitor in reprize scurte . cu fire sanatoase de alimentare reusesc sa imi fac treaba . problema e cu butonul de pornire . pe cele testate mi le-a prajit destul de repede datorita amperajului mare . am folosit si un buton de "dezaburire" de la instalatia auto dar si pe ala mi l-a terminat . ce fel de buton as putea folosi fara sa se topeasca .? am intrebat la un magazin de specialitate dar dupa cum s-a uitat la mine vanzatorul inclin sa cred ca habar nu avea despre ce vorbesc si a dat negativ din cap . Link spre comentariu
alin 105 Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Ai putea folosi un contactor ca acelea pt pornit motoare de putere monofazice sau trifazice.Evident, din cauza marimii vei fi conditionat sa le montezi pe fir, nu atasat de scula, dar sigur tin. Link spre comentariu
tommymd Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Sa nu crezi ca bobina aia e degeaba. Suporta curent foarte mare. Ai putea incerca cu o bobina de scooter (ca e mai mica) la care sa-i pui un buton sau mai rudimentar, pe un suport doua lamele suprapuse pe care sa calci cu piciorul. Sa nu incerci cu mana sa nu suferi arsuri. Link spre comentariu
tommymd Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Nu stiu daca tin contactoarele. Eu am acasa si sunt numai pana la 20A. Orice are o pastila mai mica decat un centimetru patrat s-ar putae sa se topeasca, lipeasca sau sa se erodeze repede. Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 23, 2011 Partajează Postat Septembrie 23, 2011 Demarorul se leaga exact ca pe masina: Firele groase de la motor se leaga direct la baterie,iar comanda se da solenoidului (care e practic un releu de curent mare). Si solenoidul trebuie alimentat printr-un releu auto,iar releul il poti comanda cu orice (consuma doar 0,1A)Dar totusi ce gauresti,de ai nevoie de putere asa mare? Link spre comentariu
