flex la 12V
cristinel_bm
  • Răspunsuri 34
  • philiprobz
    5
  • cristinel_bm
  • lorik199
  • cnc_step
probabil daca se pastreaza turatia rotorului fara adaptarea angrenajului specifice flexului ar merge dar nu stiu ce turatie nativa are electromotorul asa ca nu bag mana . pt bormasina e suficienta turatia in mod cert. revin cu rugamintea unei lamuriri cu privire la schimbarea sensului de rotatie.
Sensul de rotatie se schimba prin inversarea legaturilor de la perii.
dar sigur reductorul nu e de 3:1 ca la cele pt 220 v
Sunt motoare de 15-20000rot cu raport de 4:1 sau 5:1
Dar in cazul in care ar fi de 15000 ture/min, in cazul de reductor 4:1 ar veni 3750 ture si cu reductor 5:1 3000 tureIar daca ar fi de 20000 ture cu reductor 4:1 ar veni 5000 ture si cu reductor 5:1 ar fi 4000 tureDeci turatie e cam insuficienta parerea mea, fata de 11.000-12.000 ture a unuia la 220VNu mai zic sa fie motorul de 15000 ture si reductorul 5:1 iar acumulatorul sa fie descarcat putin
Dar in cazul in care ar fi de 15000 ture/min, in cazul de reductor 4:1 ar veni 3750 ture si cu reductor 5:1 3000 tureIar daca ar fi de 20000 ture cu reductor 4:1 ar veni 5000 ture si cu reductor 5:1 ar fi 4000 tureDeci turatie e cam insuficienta parerea mea, fata de 11.000-12.000 ture a unuia la 220VNu mai zic sa fie motorul de 15000 ture si reductorul 5:1 iar acumulatorul sa fie descarcat putinAstea sunt flex-uri de urgenta, nu de a lucra la nivel industrial. La nivel industrial lucrezi pe aer, sau pui un inverter 12v-220v de 3kw cu 4 acumulatori auto si faci ce vrei cu el.
atasez poze cu statorul demarorului pt a fi indrumat cum trebuie schimbate legaturile . nu de alta da e o bijuterie de demaror de toyota si nu as vrea sa-l stric .
Demarorul in principiu nu este facut sa functioneze decat pentru scurt timp,are consum foarte mare si va termina foarte repede bateriia.Cred ca ai vazut masini care aveau probleme la aprindere si la care dupa un timp scurt le murea bateria daca nu reusea sa porneasca motorul.Demarorul nu este bun de flex decat daca ai nevoie de cel mult un minut de functionare.Ca sa te convingi alimenteaza-l de la acumulator si vezi in cat timp decarca bateria sau in cat timp se incalzeste.
Nu este greu, inversezi firele pe perii.Dar cum spunea si interlocutorul de mai jos, demarorul poti sa-l folosesti pentru timp foarte scurt la altceva si nu la flex. Sa legi un cablu pe tambur si sa te tragi dintr-o groapa cu apa sau altceva de forta.Cu el nu apuci nici sa tai o teava ca-ti pune masina pe avarie la baterie.Vezi ca-i piata plina de flex-uri pe acumulator.Cumpara unul si poti sa-l imbunatatesti cu surse tampon ca sa ai productivitate.
nu-l folosesc ca flex datorita turatiei scazute ci ca bormasina ocazional . de asta am nevoie de schimbarea sensului ca pt flex nu conta prea mult oricum . iar fata de rugamintea mea sa incerc altfel: e corect daca alimentarea cu + o fac pe firul unde sunt legati in prezent carbunii iar carbunii vor fi legati in cealalta parte? pt ca altfel de inversare nu vad cu putinta . carbunii legati la masa vor ramane acolo unde sunt adica pe platoul respectiv.
Pentru bormasina mai bine folosesti alte motoare care sa-ti permita sa le folosesti mai mult timp. Sunt ideale cele de la stergatoare, mai ales de la masinile mari. Eu am una asa si merge tare bine. De asemenea poti sa adaptezi si un reductor de flex si o sa mearga, poate cu rezulate mai modeste in ceea ce priveste forta ca de turatie nu e chiar asa importanta.Pe majoritatea panzelor scrie maxim 13000 turatii asa ca se poate si un pic mai putin. Un alt motor bun de folosit este de la termocupla, dar sa fie si ala mai maricel. O sa pun o poza cu a mea.
