Vizitator Marioso Postat Septembrie 14, 2009 Partajează Postat Septembrie 14, 2009 Buna seara, Sunt nou pe aicea...si nu excelez in domeniul electronicii de aceea va cer ajutorul Sunt motociclist si mi-am achizitionat 2 handfree-uri Motorola HS 830.Am facut aceasta alegere pentru ca ele vin cu o functie intelesanta si accea ca se si conecta intre ele, ceea ce teoretic mi-ar oferi posibilitatea de a comunica cu pasagerul.Problema este ca casca acestui set are un design foarte prost si face ca aceasta sa iti cada din ureche sau chiar sa nu iti poti pune casca pe cap ca ti-a si iesit din ureche si in plus se aude si destul de incet sistemul. Am inlocuit casca originala cu un difuzor in miniatura de la o pereche de casti RPC, dar tot nu se aude prea tare. As dori sa cumpar o casca care sa se auda mai tare, si va intreb ce credeti ca ar fi mai bine: - un microdifuzor de la o preche de casti Creative HQ-140(http://www.emag.ro/casti/casti-creative ... Z0210AA000) care au 24ohmi si 110dB - un difuzor in miniatura cum am gasit pe http://www.adelaida.ro/index.php?cPath=99_271 adica BMS-2711 Difuzor palnie mylar, 27mmx4, 8mm, 0,1/0, 2W, 80dB Exista si alta alternativa?, as putea sa caut ceva pe 16 ohmi daca nu?Exista posibilitatea sa se arda daca folosesc o impedanta prea mica? Va multumesc Link spre comentariu
gica70 Postat Octombrie 4, 2009 Partajează Postat Octombrie 4, 2009 Iti trebuie niste casti cu magneti mai puternici, deci o pereche mai scumpa. Nu stiu unde gasesti asa ceva dar nu cupla alte acustice cu impendanta mai mica de 32 ohmi; parca atata au castile astea. Ar mai fi o solutie sa folosesti si alte 'device'-uri cu impendanta mai mica (difuzoare mini) dar trebuie un mic transformator ... complicat Link spre comentariu
