yo3ihg Postat Septembrie 14, 2009 Partajează Postat Septembrie 14, 2009 am reusit sa gasesc la un prieten prin pod un pick-up Supraphon GZ641. la un astfel de pick-up ascultam povesti cand eram mic, dar copil fiind l-am distrus.era intr-o stare destul de buna pt un aparat fabricat in 1965, i-am deblocat schimbatorul de viteze (rola de cauciuc este in stare foarte buna), si am carpit doza cu un ac de RFT. amplificatorul este perfect functional, echipat cu un tub ECL82, control de volum si ton.acum partea interesanta:1. de ce are doza 3 picioare fiind mono? tresa cablului banuiesc ca e pinul central, corect? sunt doua elemente piezoelectrice separate?2. la ce foloseste butonul de pe brat care inclina doza? e cumva pt viteza de 78rpm, la ce ajuta?3. are cineva o doza, sau macar un ac original, contra cost bineinteles?4. are cineva un cauciuc care se punea pe platan, cel original era foarte imbatranit si a sfarsit aruncat la gunoi? Link spre comentariu
yo3ihg Postat Septembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2009 restul de poze Link spre comentariu
nicolae57 Postat Septembrie 14, 2009 Partajează Postat Septembrie 14, 2009 VK311 este o doza piezo stereo, din acest motiv are trei terminale.Daca te uiti cu atentie are inscriptionat pe corpul dozei L si R.Butonul de care vorbesti era folosit la dozele echipate cu ace cu doua varfuri in acelasi plan dispuse la inclinatii diferite pentru discuri NORMAL(78rpm) sau MICROSION(45/33rpm).Exista si doze care au ace cu doua varfuri dispuse la 180 grade si care aveau un mic levier ce perimitea rotirea acului in juril axei longitudinale.Pentru dozele piezo sau ceramice,considerate ca doze ieftine in comparatie cu cele magnetice, materialul folosit la fabricarea varfurilor era safirul sau in anumite cazuri rubinul.De procurat o doza noua, mai greu, incearca prin consignatii,poate gasesti una folosita sau macar ace pentru ea. Link spre comentariu
yo3ihg Postat Septembrie 14, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2009 multumesc de info, nu stiam ca este stereo.doza cu ace la 180 grade am la un pick-up portabil rusesc, nu stiam ca exista si in acelas plan. Link spre comentariu
Spitfire Postat Septembrie 14, 2009 Partajează Postat Septembrie 14, 2009 4. are cineva un cauciuc care se punea pe platan, cel original era foarte imbatranit si a sfarsit aruncat la gunoi?ce diametru interior si exterior? Link spre comentariu
zal Postat Septembrie 14, 2009 Partajează Postat Septembrie 14, 2009 Uite de unde provine trafo de re?ea folosit de mine la un preu.Cauciucul se poate t?ia dintr-o bucat? oarecare, singura condi?ie e s? fie uniform ca grosime, nu conteaz? modelul dungilor, dac? are. Eu am f?cut o dat? din cauciuc care se punea pe jos în autobuze. Link spre comentariu
yo3ihg Postat Septembrie 15, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 15, 2009 4. are cineva un cauciuc care se punea pe platan, cel original era foarte imbatranit si a sfarsit aruncat la gunoi?ce diametru interior si exterior?160 mm la exterior, 7.5 mm interiorvoi cauta o bucata de cauciuc, dar voiam sa-l aduc in forma originala. Link spre comentariu
nichishoru Postat Septembrie 16, 2009 Partajează Postat Septembrie 16, 2009 4. are cineva un cauciuc care se punea pe platan, cel original era foarte imbatranit si a sfarsit aruncat la gunoi?Incearca in weekend la V. Cascadelor ca apar mereu pick-up uri de genul asta. In mijlocul targului e un morman de "gunoaie" electronice, carti, vinil-uri partial sortate de stapanii lor unde am vazut asa ceva.Succes. Link spre comentariu
yo3ihg Postat Septembrie 16, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2009 mi-am luat azi o mare teapa la o consignatie de pe Covaci, am gasit VK311 dar cu un singur ac. acasa am avut surpriza sa nu scoata nici un sunet, iar acul l-am cam distrus incercand sa il transfer la doza originala.pana la urma tot acul de RFT merge mai bine. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Septembrie 17, 2009 Partajează Postat Septembrie 17, 2009 In locul tau as incerca sa-i schimb doza cu una noua asemanatoare, adica o mica adaptare. Link spre comentariu
yo3ihg Postat Septembrie 17, 2009 Autor Partajează Postat Septembrie 17, 2009 nu prea se poate schimba cu nimic ca are un sistem de prindere mai ciudat, si nu vreau sa "ciobanesc" ca iese urat.oricum doza veche merge foarte bine cu acul nou. Link spre comentariu
