Arcer Postat Iunie 2, 2005 Partajează Postat Iunie 2, 2005 Salutare, Trebuie sa alimentez un Nokia3310 dintr-o sursa externa, fara baterie. Bateria are 4 pad-uri, 2 sunt plus si minus, iar altele 2 nu stiu ce sunt. Ideea este ca am incercat sa-i dau tensiune pe plus si minus ( 3.6-4V ) dar nu porneste decit cu bateria sa originala. Nu stie careva cum pot sa fac ca sa-l pornesc?Am incercat sa pun pe celelalte 2 pad-uri o rezistenta de 47K ( presupunind ca acolo este un termistor, si masurind cu ohmetrul este de 47K ), dar tot nu merge.Multumesc. Link spre comentariu
sborkuti Postat Iunie 2, 2005 Partajează Postat Iunie 2, 2005 rezistenta se pune la + sau la - nu mai tin minte exact.vezi prin incercari Link spre comentariu
Arcer Postat Septembrie 14, 2005 Autor Partajează Postat Septembrie 14, 2005 Ura, merge!!! Merci cniky! Link spre comentariu
Arcer Postat Decembrie 19, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 19, 2005 Cniki, am acum un Nokia 3410 la care nu merge smecheria. Pt asta nu ai vreo schema, ceva?Merci. Link spre comentariu
cniky Postat Decembrie 19, 2005 Partajează Postat Decembrie 19, 2005 teoretic ar trebui sa mearga si pe 3410. Verifica sa faca toti pinii contact. Link spre comentariu
Arcer Postat Decembrie 20, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 20, 2005 Nu a mers, in schimb am gasit prin incercari urmatoarea schema: un divizor rezistiv cu 6K2, 1K si 1K, astel incit sa creeze pe intrarile BSI si T tensiunile de 1V, respectiv 0.5V. Telefonul l-am alimentat cu 4V pe bornele Vbat si GND. Nu stiu deloc ce inseamna BSI si T ( poate ne zici tu ) dar asa a mers. Link spre comentariu
