Problema la CD player SHOV
SEBYKO_76
Salutare tuturor ....Am un CD player de masina SHOV Model SX-6650, la care se aprinde afisajul dar nu are amplificare.Amplificatorul este TDA 7384, l-am inlocuit dar tot nu scoate nimic pe iesire,,,care ar fi problema.Multumesc tuturor,,anticipat
  • Răspunsuri 5
  • ionut20
  • SEBYKO_76
  • Mihai85
  • ari_panterra
pai daca ai si tensiune si semnal de mica putere la intrare in cip, si acesta este lipit cum trebuie, si are circuitul de masa ok, si totusi la pinii de iesire nu iese nimic, insemana ca e defect ... fie a fost defect din fabrica fie a fost incalzit prea tare cand a fost lipit pe placa si s-a ars.
  • 1 lună mai târziu...
mai exista o posibilitate: unele casetofoane au pe fiecare iesire a sa niste diode de protectie legate fata de masa(de obicei sunt smd).daca una se scurtcircuiteaza sau are rez mica intra finalul in protectie.masoara fiecare iesire fata de masa ca sa-ti dai seama.
am intalnit cazuri in care ,desi tensiunile si parametri la pinii integratului sunt in conformitate cu datasheet-ul,el nu functioneaza (e distrus),problema remediabila cu inlocuirea cu altul
