Alte proiecte Atmel-based
ole
Ca sa nu fie prea multe categorii topicul asta ramane pentru ce nu se incadreaza in celelalte. De exemplu proiecte Atmel mai putin interesante dar pretioase, proiecte Atmel nu chiar interesante dar utile, proiecte Atmel fara logica, etc.
Regula de baza ramane aceeasi: descriere scurta + link. Aici va dau voie sa va exprimati si o parere personala despre cat de util vi se pare, etc.
Exemplu:
http://cappels.org/dproj/Home.htm - fel de fel de montaje mai mult sau mai putin utile pe langa casa omului.
  • 6 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 9
  • MifTy
  • ole
  • ratza
  • yo6pir
  • 2 luni mai târziu...
Va salut baieti si va propun un ceas digital realizat cu afisajul SDA5708 de la Siemens, care poate fi recuperat din vechile receivere de satelit. Acest afisaj deosebit este un afisaj cu 1x8 caractere formate din puncte LED de 5x7. Fisa acestui afisaj se gaseste aici: http://www.sbprojects.com/knowledge/foo ... da5708.htm
Ceasul se poate face cu minimum de componente si este deosebit. Schema si softul se pot vedea aici: http://qsl.net/yo6pir/Ceas%20cu%20SDA5708+Atmega8.htm
  • 1 an mai târziu...
  • 3 săptămâni mai târziu...
cui vrea un GUI pentru avrdude, dar nu are usbasp (khazama, avr_burn-o-mat, și alte alea funcționează doar cu usbasp, sau usbtiny), să ia d-aici: avrdude-GUI.
nu are nici o treabă cu vechiul avrdude-gui, care n-a mai fost updatat de prin 2004, și știe să lucreze cu orice programator de care a auzit avrdude.
inclusiv cu alea pe LPT și COM...
și se descurcă frumos și cu fusebiții...
@DarkAngel_Bv: v-usb sau lufa (lufa e numai pentru atmelurile care includ USB în hardware), sau versiunea de v-usb al lui dick nush care, pe a cărui bază s-a făcut firmware-ul de usbtinyisp...
  • 1 lună mai târziu...
Pentru cine foloseste combinatia AvrStudio4 + Winavr+ Ponyprog am atasat un programel care adauga programarea uc imediat dupa compilare,poate va fi folositor la cineva.Nu trebuiesc schimbate setarile default la AvrStudio.Se copiaza fisierele din arhiva in directorul ...\winavr\utils\bin cu suprascriere.
make.zip
  • 2 ani mai târziu...
Tester pentru scurtcircuite intre cablurile de lectura a potentialelor care pleaca de la un generator cu pile de combustie sau intre cablurile care ajung la o placa de achizitie.
Testul de scurtcircuit este important pentru ca atunci cand pila functioneaza, genereaza 50V la o putere de 3kW si un scurtcircuit intre 2 fire ar duce la un curent de peste 50A la o tensiune intre 6 si 50V, in functie de care fire se ating.
Un filmulet.... https://www.youtube.com/watch?v=zuopKStgmpQ&list=UU1umnGXJSn5ciueVsNNXyIQ
