Un nou device extrem de interesant de la Microchip
bogdanm
Stiu ca nu e un PIC, dar e Microchip si in plus poate fi o extensie extrem de interesanta pentru un PIC, drept pentru care m-am decis sa pun un link aici:
http://www.microchip.com/stellent/idcpl ... e=en022889
Cu asa ceva in brate incep sa ma gandesc serios ca devine fezabil sa pun Ethernet chiar si la intrerupatorul de lumina. Daca il lanseaza la un pret rezonabil or sa rupa tot ce misca. Nu stiu cand apare, dar daca poate cineva sa faca rost ... let me know please.
  • Răspunsuri 16
  • bogdanm
    8
  • psanyi
  • sifor
  • cristianp
Nu sunt primii care fac asa ceva ! Doar cu pretul vor putea sa fie mai buni ca altii ! Eu am lucrat cu Xport de la Lantronix si cam poti sa legi la "retea"orice vrei !Don Mario
Nu se compara cu Xport-ul, ala e mult mai integrat ... asta e un biet DIP pe langa care mai pui cateva chestii ca sa mearga. Feeling-ul meu e ca o sa-l lanseze la niste preturi mai "normale" decat Xport-ul, care e aberant de scump. Solutii de integrare Ethernet exista cacalau, dar in ciuda varstei destul de inaintate a Ethernet-ului nu am gasit inca nici una suficient de ieftina. Intrucat Microchip-ul e ditamai compania, sper ca asta sa fie si ieftina :)
Un chip interesant pt aplicatii ethernet MC9S12NE64 (Freescale) - Flash 64KB, SRAM 8K, Eth 10/100, pret de 10USD, in plus trimit si sample in Romania.
Wow, interesant, nu stiam de el. Da parca-parca prefer un DIP de 28 pini ;)
Vizitator byteworks
Poate ca nu, dar low power e de multe ori o necesitate. 250 mA e cam urias, pe linga vreo 40 pentru RTL. Mai ca-i trebuie radiator :lol:
Hehehehehe ... 8)
http://www.newark.com/NewarkWebCommerce ... =gensearch
Lead time: 23 days
Mai asteptam putin, mai apare si pe la altii si mai scade si pretul, care oricum e suficient de scazut pentru gusturile mele (7.28USD pentru capsula PDIP; oricum Newark nu sunt chiar cei mai ieftini distribuitori de pe planeta) si presimt ca o sa ma distrez de minune cu chipuletul asta.
Hehehehehe ... 8) http://www.newark.com/NewarkWebCommerce ... =gensearchLead time: 23 daysMai asteptam putin, mai apare si pe la altii si mai scade si pretul, care oricum e suficient de scazut pentru gusturile mele (7.28USD pentru capsula PDIP; oricum Newark nu sunt chiar cei mai ieftini distribuitori de pe planeta) si presimt ca o sa ma distrez de minune cu chipuletul asta.
Totusi la Microchip e trecut inca drept "future product". S-ar putea sa mai dureze ceva pana apar.
DS80C400 de la Dallas Semi. e iar bun .Este compatibil cu instructiunile MCS 51(cod Intel / Atmel 8 biti).Pacat ca nu este si in capsul DIP.Dar la nr de IO cat are nici nu ma mir dar totusi puteau sa faca si o varianta mai mica.
Corecteaza-ma daca gresesc, dar asta nu avea nevoie de un chip PHY extern?
Sincer sa fiu inca nu am lucrat cu el(adica cu microcontrolere cu suport ethernet ). Am spus ca este bun citind doar datasheetul si comparand cu cele simple cu care am lucrat.Am vazut ca se poate gasi la comet.In datasheetul de pe http://www.maxim-ic.com scrie urmatoarele:"The DS80C400 network microcontroller offers the highestintegration available in an 8051 device. Peripherals includea 10/100 Ethernet MAC, three serial ports, a CAN 2.0Bcontroller, 1-Wire® Master, and 64 I/O pins.To enable access to the network, a full applicationaccessibleTCP IPv4/6 network stack and OS are providedin the ROM. The network stack supports up to 32simultaneous TCP connections and can transfer up to5Mbps through the Ethernet MAC. Its maximum systemclockfrequency of 75MHz results in a minimum instructioncycle time of 54ns. Access to large program or datamemory areas is simplified with a 24-bit addressingscheme that supports up to 16MB of contiguous memory...."Fiind incepator in retzele ethernet (dpv. hardware) ce inseamna acel PHY de care intrebai ?
Peripherals include a 10/100 Ethernet MAC
La asta ma refeream. Nu are decat MAC-ul (Media Access Control). PHY-ul (Physical interface) e inca un chipulet (destul de maricel ca si nr. de pini) care se ocupta de interfata FIZICA (detectia de coliziuni, pune si scoate biti, samd). Comunica intre ele printr-o interfata destul de standard (MII parca), dar e aiurea sa faci cablaj si sa le lipesti daca poti sa ai totul intr-un singur chip. 80C400 e deja un chip superb, ar fi fost incredibil de bun daca ar fi avut si PHY-ul pe el.
