MifTy Postat Septembrie 13, 2009 Partajează Postat Septembrie 13, 2009 am ajuns la disperare...de o saptamana m-am apucat de un programator stk200 - kanda style... versiunea cu 244, si fara rezistentele de limitare la intrari...ok, l-am facut, setez ponyprogul, il vede... ca la test da "test ok", dar cand vreau sa citesc un 2313 (blank!!) da eroare -24!!! in windows xp, of course...mestec din dinti pomenind diverse chestii anatomice si/sau religioase, verific conexiunile, all ok...cu avrdude, ala din winavr, cam la fel, adica nu identifica cipanul, da il citeste... FF peste tot, destul de normal daca e "gol"...am incercat si cu avrstudio, dar ala nu mai stie de stk200, pesemne trebea sa iau o versiune mai veche, asa ca...am incercat pe laptop, nu pe desktop, am bagat giveio.sys ala, nimic...mai incerc pe desktop...timp in care mi-ar place sa vad ceva indicatii de la cei care au avut si ei aceeasi belea...(googlind nitel am descoperit ca problema asta se iveste in special la leptoape... da Doamne sa mearga cu desktopul!!!...)P.S. nu ma ametiti cu "foloseste uisp", etc, ca fara un programator nu pot "turna" softul in programator!!! :rade:P.P.S. am postat de pe lap din vector linux... alta belea, c-am uitat ca avrgcc era in repourile debian, nu slackware, si mi-e sictir sa instalez debianul dupa ce abia am instalat vectorul... desi presimt ca asta o sa se intample la final!!! Link spre comentariu
criss Postat Septembrie 24, 2009 Partajează Postat Septembrie 24, 2009 Buna ziua dl. MifTy respect pt testele facute de tine, unele m-au ajutat mult! Cam aproximativ in aceeasi 'oala' ma incadrez si eu, am facut un programator STK200 avr-parallel.gif[/attachment] nici un program nu l-a recunoscut! Arunca un ochi in acest topic, poate ajuta! Comform descrierii STK 200 functioneaza pe Avrstudio 4. http://www.avrfreaks.net/index.php?name=PNphpBB2&file=viewtopic&t=33265 Iar in legatura cu Ponyprogul, am facut un programator serial: http://www.elforum.info/download/file.php?id=14164&mode=view si cand ii dau un 'Probe' imi afiseaza eroare: test fail! dar de programat imi programeaza MCul doar ca eu ma incurc in fusebiti de la acest programator . Link spre comentariu
criss Postat Octombrie 2, 2009 Partajează Postat Octombrie 2, 2009 Am revenit cu testele: In sfarsit mi-am facut timp pt a instala portul paralel: Setare port paralel din BIOS: EPP+ECP (doar EPP nu mi-a mers iar dupa ce am obtinut rezultate cu EPP+ECP nici nu am mai incercat ECP-ul sg.) Inainte sa setez portul paralel din bios aceleasi erori le-am primit ca si tine! Instalezi driverul pt portul paralel(ponyprog nu necesita). La fiecare repornire a PC-ului trebuie sa repornesti si driverul! [attachment=0]giveio.zip[/attachment] Programe cu care am testat: Ponyprog: Setare port: Testare prin citirea Fusebitilor de la un Atmega8: Urmatorul Bascom-AVR A identificat din prima microcontrolerul: L-am testat, scris flash&fusebiti(cu acest program am programat Atmega8 pt "usbasp"): ex. Citire fusebiti: iar in final: Avrdude gui 0.2.0 (cu Avrdude nu prea m-am chinuit dupa ce am reusit cu Bascom sa programez MC-ul am fost tare happy si nu am vrut sa ma enervez cu Avrdude-ul) atasezi imaginile cu logul de programare(nu am avut cum sa copiezi intr-un fisier txt asa ca am facut screen shot-uri): Poate eventual cineva sa ma ajute sa-l pun pe 'picioare' Link spre comentariu
criss Postat Octombrie 3, 2009 Partajează Postat Octombrie 3, 2009 astazi am continuat testele cu Avrdude si AVR Burn-O-Mat ambele mi-au functionat(avrdude-ul l-am folosit doar pt a inscrie/citi eepromul). AVR Burn-O-Mat ii un program super si usor de setat fusebiti. Acuma a ramas de testat doar AVR Studio Link spre comentariu
