ICEMAN Postat Iulie 5, 2005 Partajează Postat Iulie 5, 2005 io nu vreau sa contrazic pe nimenidar conform prescriptiilor producatorului cand traful functioneaza la temperatura ambianta de 40 grade celsius la puterea nominalase incalzeste la 85grade celsius si este in stare sa debiteze curentul maxim de 17Aasta zic cei de la petra acum cum credeti voipoate ei nu stiu sa calculeze ceea ce fac :roll: nu zic nu :roll: Link spre comentariu
csl1131 Postat Iulie 5, 2005 Partajează Postat Iulie 5, 2005 2*30V*17A=1020VA, deci daca traful e de 100VA atunci probabil ca atata da...dar ca sa scoti 800W din tda-uri, daca te uiti in datasceeht-uri, vezi ca la puterea maxima, de fapt peste 50-60W la iesire, trebuie sa disipe fiecare cate 40-45W... deci 100W la iesire pe fiecare + 45W disipati=140-145W/tda*8= 1200VA minim traful...minim...si cand se incalzeste nu scoate mai multa putere..asta e aberatie.. el daca incerci sa tragi pre mult pt cat poate atunci se incalzeste,nu invers...totusi nu cred ca miezurile nu pot sa duca ceva mai mult decat 100VA..asta ar fii prostie.. cred ca ajunge linistit in peak-uri la peste 1200VA..mai mult.. dar daca incerci sa tragi atata pe timp indelungat se incalzeste prea tare, si ..e de ajuns ca o spira sa faca scurt.. ca pe urma se incalzeste tot mai tare, si .. fac mai multe spire scurt..si... Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Iulie 5, 2005 Partajează Postat Iulie 5, 2005 ai uitat o singura chestie aia 40-50W disipati de tda sunt pentru RMS deci in regim muzical devin 30-40W Link spre comentariu
Vale Postat Iulie 6, 2005 Partajează Postat Iulie 6, 2005 pai normal ca miezul duce mai mult in peak-uri, dar el a vrbit de putere rms si eu m-am referit la tensiuni si puteri rmsdaca traful e de 1000Wrms duce lejer peak-uri de 1400W la frecventa de lucru. El transfera si varfuri mult mai mari, dar nu in regim sinusoidal continuuTotusi pe mine ma intriga in continuare traful care transfera mai multa putere pe masura ce se incalzeste... chiar mi-ar conveni sa fie asa! Dar nu sunt convins... Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Iulie 6, 2005 Partajează Postat Iulie 6, 2005 pai daca poate in varfuri iti dai seama ca merge si in RMS ,dar s-ar incalzii :? bine ca nu ascultam sinusoidale eu am impresia ca el spune ca creste puterea debitata in secundar o data cu cresterea temperaturii si mi se pare imposibil. pai daca il incalzesti tu cu feonul nu o sa scoata mai mult :lol: http://sound.westhost.com/xfmr2.htm citeste pe aici si o sa te mai lamuresti each size is determined by the VA rating and allowable temperature rise. deci daca lasam un traf care scoate 250Va la o temperatura de 85C sa urce pana la 100C puntem avea un VA mai mare ,dar in acelasi timp o stabilizare mai proasta :( Link spre comentariu
ICEMAN Postat Iulie 7, 2005 Partajează Postat Iulie 7, 2005 mai baietimasuratorile le-am facut pe muzicaca bine zice the one, doar nu ascultam sinusoidale acumam facut masuratori si cu niste loopuri sinusoidale de 1KHz si 100Hze drept puterea obtinuta pe sinusoidale este mai mica respectiv 2x320-325W rms cu sub 2%dist iar in punte 650W rmsdeci scuze ca nu am facut precizarile astea dar totusi ascultam muzica si am dat comportamentul amplificatorului pt un regim continuu pe muzica unde stiti ca mai sunt si varfuri dar specific ca am cautat un material muzical pt proba cat mai liniar, cu variatii de amplitudine a sunetului cat mai micisi stiu cu transformatorul cum estept 2x400W (800 in punte) imi trebuia un traf de 1.200W dar asta daca ascultam semnale sinusoidaleceea ce eu personal o fac foarte rar :lol: doar cand mai probez o boxa sau un amplificator, in rest ascult muzicasi cu asta sper ca se incheie contrazicerea asta din topiceste normal ca un transformator sa se comporte diferit atunci cand este solicitat de un amplificator la redarea muzicii fata de solicitarea pt redarea in continuu al unei forme sinusoidale sa fim seriosi cred ca toti stiti asta :wink:in muzica exista si pasaje mai putin stresante unde amplificatorul si traful isi mai revin si sterg "transpiratia" dupa care o iau de la capat Link spre comentariu
bolek Postat Iulie 9, 2005 Partajează Postat Iulie 9, 2005 pai daca poate in varfuri iti dai seama ca merge si in RMS ,dar s-ar incalzii :? bine ca nu ascultam sinusoidale eu am impresia ca el spune ca creste puterea debitata in secundar o data cu cresterea temperaturii si mi se pare imposibil. pai daca il incalzesti tu cu feonul nu o sa scoata mai mult :lol: http://sound.westhost.com/xfmr2.htm citeste pe aici si o sa te mai lamuresti each size is determined by the VA rating and allowable temperature rise. deci daca lasam un traf care scoate 250Va la o temperatura de 85C sa urce pana la 100C puntem avea un VA mai mare ,dar in acelasi timp o stabilizare mai proasta :( :shock: :oops: :twisted: "determined" se refera la aceea ca scadeeeeeee puterea de iesire , nu creste ! "allowable" inseamna sa nu il supraincalzesti....ce LOGICA, frate ! ce bine ar fi ca orice traf supraincalzit sa scoata mai mult decat e facut, fie si nestabilizat ! mi-as face amplifuri cu reshou in ele, sa am traf mai mic dar fierbinte .... Link spre comentariu
ICEMAN Postat Iulie 17, 2005 Partajează Postat Iulie 17, 2005 asta este schema folosita de mine si asta este punerea in punte Link spre comentariu
ICEMAN Postat Iulie 17, 2005 Partajează Postat Iulie 17, 2005 pt cine vrea cablajul facut de mine iata si produsul finit Link spre comentariu
ghettoman Postat Iulie 17, 2005 Partajează Postat Iulie 17, 2005 super fain arata...bravo :wink: poti pune pozele unpic mai mari...eventual sa trimiti originalele pe mailul meu?radiatorul ce suprafata are?multumesc Link spre comentariu
ICEMAN Postat Iulie 18, 2005 Partajează Postat Iulie 18, 2005 aici ai pozele http://img336.imageshack.us/my.php?image=31vx.jpg http://img336.imageshack.us/my.php?image=22il.jpg http://img336.imageshack.us/my.php?image=16yw.jpg http://img336.imageshack.us/my.php?image=46xu.jpg http://img345.imageshack.us/my.php?image=73so.jpg http://img345.imageshack.us/my.php?image=82ic.jpg http://img349.imageshack.us/my.php?image=91xk.jpg http://img332.imageshack.us/my.php?image=112wj.jpg http://img332.imageshack.us/my.php?image=128mi.jpg http://img332.imageshack.us/my.php?image=167db.jpg http://img332.imageshack.us/my.php?image=173dz.jpg http://img320.imageshack.us/my.php?image=184rv.jpg radiatorul este de 30 cm /10cm / 3,5 cm Link spre comentariu
ioannis Postat Noiembrie 6, 2009 Partajează Postat Noiembrie 6, 2009 asta este schema folosita de mine si asta este punerea in punte mai are cineva schemele, de la ampliful facut de domnul ICEMAN???? Link spre comentariu
danielrusu Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 asta este schema folosita de mine si asta este punerea in punte mai are cineva schemele, de la ampliful facut de domnul ICEMAN????imi poti da si mie schema in punte Link spre comentariu
