Ciprian Alexandrescu Postat Iunie 28, 2005 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2005 Am o intrebare..cu protectia la scurt cum stau integratele astea..s-a tot votbit....e simplu dai la putere medie spre maxima si atingi firele....rezista sau nu sau macar daca pui 2 sigurante sau releu si faci scurt rezista pana se ard sigurantele sau se decupleaza releul......cam atat..10x Link spre comentariu
ICEMAN Postat Iunie 28, 2005 Partajează Postat Iunie 28, 2005 nu am probat protectiile la 7293 dar avand in vedere ca e frate bun cu 7294 ma bazez la fel de mult pe protectii intamplrein 2001 cand am facut primul montaj cu tda7294 in punte, am avut un condensatorbulit ( nu stiu ce a fost cu el) si dupa ce am dat drumul statiei la 1/2 ora condensatorul ala a lasat tot uleiul sau pe placa mea ( e vorba de condensatoarele alea de 1000uF) si uleiul ala a facut un scurt de mai mare frumusetea pe placa si a iesit un frumos mic norisor de fum... tot ce pot sa zic e ca au trecut mai bine de 4 ani de atuci si integratul ala a vazut multe sonorizari la puteri mari si la ora actuala merge fara probleme poate ca altii au reusit sa arda aceste integrate, eu nusi protectia la temperatura este la fel de buna prima oara nu am avut la dispozitie un radiator corespunzator si eram nerabdator sa-i fac proba si am pus unul mai micutdar s-a oprit imediat ce a atins pragul critic si am putut reporni dupa ce s-au racit integratele Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Iunie 28, 2005 Partajează Postat Iunie 28, 2005 merge foarte bine protectia la scurt circuit pe iesire cea de temperatura este chiar state of the art :lol: Link spre comentariu
Vale Postat Iunie 28, 2005 Partajează Postat Iunie 28, 2005 cine zicea ca a scoate 800Wrms din 7293 cu un traf de 1kW inseamna ca a atins un randament de 80% ceea ce e destul de mult pt. clasa B(dar nu imposibil) si foarte mult pentru clasa AB. Si asta ar fi ramdament al intregului sistem(amplif+sursa). Mai interesant e ca dupa aia omul spune ca ajunge chiar la 900W ceea ce e deja de domeniul SF daca traful e intradevar de 1kW. Deci: ori e traful mai puternic, ori e undeva o greseala... Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Iunie 28, 2005 Autor Partajează Postat Iunie 28, 2005 Pai e neplacut sa-ti explodeze amplifu in mijlocul unei petreceri/sonorizari platite etc.......deci protectiile ar trebui sa cam mearga...Probabil cei la care le-au explodat tda729X din senin au prins chipuri piratate..Poate fi la 100.000 asa bun?...o sa vad cred ca o sa iau 1,2 tda7293 sa vad cum merg. Link spre comentariu
ICEMAN Postat Iunie 28, 2005 Partajează Postat Iunie 28, 2005 eu pe cele de la telezimex le-am folositTDA7293-90.000 buc fara tva si 7294 nu mai stiu cat e dar mai ieftin ca 7293 oricum Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Iunie 28, 2005 Partajează Postat Iunie 28, 2005 Vale La trafuri treaba sta astfel watajul se da la o temperatura ambienta de 25C celsius si o temperatura interioara a trafului .Temperatura asta depinde de cat dfe incarcat e traful si spre exemplu un traf de 400va poate avea 80C in interior in full load adica la sa zicem 40V si 10A . acelasi traf poate avea 100C in full load si sa scoata 30V la 20A deci 600Va totul depinde de cat vrei sa il stresezi sau cat vrei sa ai riplul . ideea este ca un traf de un anumit vataj poate scoate si mai mult :roll: nu stiu daca am reusit sa explic :oops: Link spre comentariu
ICEMAN Postat Iunie 28, 2005 Partajează Postat Iunie 28, 2005 transformatorul este facut la petrala temperatura ambianta de 40 grade celsius poate debita in sarcina 2x30V/17A Link spre comentariu
Vale Postat Iunie 29, 2005 Partajează Postat Iunie 29, 2005 nu prea imi dau seama ce zici tu cu temperatura p-acolo, dar:Eu stiu asa:-pe masura ce creste temperatura randamentul scade, pentru ca:-miezul magnetic isi pierde din calitatile magnetice liniar si randamentul sau scade tot liniar, iar cand ajunge la temperatura Currie se duc toatew calitatile magnetice si nu mai trimite nimic in secundar(dar nu se pune problema de asta pentru ca Temp. Currie e la peste 150 grade C)-una peste alta la cresterea temperaturii randamentul scade si la fel si puterea-caracteristica tensiune curent a oricarei surse reale(mai ales nestabilizata) este liniara si intotdeauna daca ii vei cere un curent mai mare in sarcina v-a scadea tensiunea la borne liniar cu variatia curentului; si asta se intampla in conditii ideale in care faci abstractie de celelalte marimi care nu sunt tocmai independente de valoarea curentului, mai ales la valori mari ale acestuiaDa, transformatorul poate debita puteri mult mai mari decat cele pentru care a fost facut dar nu in regim continuu.Oricum, daca transformatorul e facut bine/larg el va debita o putere ceva mai mare decat cea nominala... daca ai masurat corect inseamna ca remarca mea legata de puteri si randamente e doar o buna reclama pentru producatorul de transformatoare.PS. Va rog sa nu-mi luati in nume de rau comentariul "daca ai masurat corect" pentru am mai dat de cineva pe forum care se lauda ca stie, si ca a masurat semnalul de iesire al unei placi de sunet si a trebuit sa stau doua zile sa-i explic ca nu stie care e diferenta dintre aplitudinea si tensiunea varf-varf a unui semnal sinusoidal Link spre comentariu
ICEMAN Postat Iunie 29, 2005 Partajează Postat Iunie 29, 2005 am specificat clar ca am facut masuratori relative cu o marje de eroareeste f posibil sa ai si tu dreptatenu ma supar stai linistitnici macar nu am avut o sarcina pur rezistiva ; am avut dufuzoareasa ca asta e sunt niste trezultate aproximativedar puterea totala a bateriilor de difuzoare era de 2000W cel putin si le zguduia seriosdeci rezultatul practic pe mine ma intereseaza mai mult ca niste masuratoridar dupa cum am mai spus si tu poti avea dreptate atata timp cat nu am avut la dispozitie o aparatura speciala pt asa ceva si nu pot sustine afirmatiile foarte hotarat :wink: dar sunt foarte multumit de amplificator Link spre comentariu
Vizitator yo8aiv Postat Iunie 29, 2005 Partajează Postat Iunie 29, 2005 CEMAN zice ca-i mester Data inscrierii: 28/Mai/2005 Mesaje: 15 Trimis: Mie Iun 29, 2005 12:09 pm Titlul subiectului: am specificat clar ca am facut masuratori relative cu o marje de eroare este f posibil sa ai si tu dreptate nu ma supar stai linistit nici macar nu am avut o sarcina pur rezistiva ; am avut dufuzoare asa ca asta e sunt niste trezultate aproximative dar puterea totala a bateriilor de difuzoare era de 2000W cel putin si le zguduia serios deci rezultatul practic pe mine ma intereseaza mai mult ca niste masuratori dar dupa cum am mai spus si tu poti avea dreptate atata timp cat nu am avut la dispozitie o aparatura speciala pt asa ceva si nu pot sustine afirmatiile foarte hotarat dar sunt foarte multumit de amplificator _________________ THIS IS HOW WE DO THE GOOD SOUND :arrow: Salut >>Pt ICEMANvreau si eu schema la amplifu' asta te rog yahooID yo8aiv .. tot asa si mail. TKS Link spre comentariu
Vizitator TheOne Postat Iunie 29, 2005 Partajează Postat Iunie 29, 2005 nu prea imi dau seama ce zici tu cu temperatura p-acolo, dar:Eu stiu asa:-pe masura ce creste temperatura randamentul scade, pentru ca:-miezul magnetic isi pierde din calitatile magnetice liniar si randamentul sau scade tot liniar, iar cand ajunge la temperatura Currie se duc toatew calitatile magnetice si nu mai trimite nimic in secundar(dar nu se pune problema de asta pentru ca Temp. Currie e la peste 150 grade C)-una peste alta la cresterea temperaturii randamentul scade si la fel si puterea-caracteristica tensiune curent a oricarei surse reale(mai ales nestabilizata) este liniara si intotdeauna daca ii vei cere un curent mai mare in sarcina v-a scadea tensiunea la borne liniar cu variatia curentului; si asta se intampla in conditii ideale in care faci abstractie de celelalte marimi care nu sunt tocmai independente de valoarea curentului, mai ales la valori mari ale acestuiaDa, transformatorul poate debita puteri mult mai mari decat cele pentru care a fost facut dar nu in regim continuu.Oricum, daca transformatorul e facut bine/larg el va debita o putere ceva mai mare decat cea nominala... daca ai masurat corect inseamna ca remarca mea legata de puteri si randamente e doar o buna reclama pentru producatorul de transformatoare.PS. Va rog sa nu-mi luati in nume de rau comentariul "daca ai masurat corect" pentru am mai dat de cineva pe forum care se lauda ca stie, si ca a masurat semnalul de iesire al unei placi de sunet si a trebuit sa stau doua zile sa-i explic ca nu stie care e diferenta dintre aplitudinea si tensiunea varf-varf a unui semnal sinusoidal dupa cum ti-am explicat si nu ai inteles se pare ... la trafuri nu este o caracteristica liniara a VA :wink: creste pe masura ce il stresezi :twisted: Link spre comentariu
Vale Postat Iunie 30, 2005 Partajează Postat Iunie 30, 2005 incearca-ma si pe mine cu niste legi, formule ceva...ca eu prea as fi de acord cu ce zici tu. Adica puterea debitata creste o data cu temperatura?Si am zis ca numai teoretic o sursa(orice sursa) are caracteristica liniara, iar practic nu e chiar liniara dar se poate aproxima cu succes ca fiind liniara... Link spre comentariu
bolek Postat Iulie 1, 2005 Partajează Postat Iulie 1, 2005 Legea lui Ohm si a lui Joule zic totul...un traf nu "scoate" mai mult decat indica randamentul real...adica : P in = P out + P pierderi "Pierderi" insemnand pierderi in miezul de fier si in conductorul de cupru...si aici sunt cateva situatii, functie de rentabilitate: 1.trafuri chinezesti, mici , cu miez corect dimensionat si sarma mult subdimensionata, la care se obtine puterea de iesire dorita pt. un timp scurt, apoi se arde, fiindca miezul a transferat destula putere in secundar ca sa treaca curentul dorit, si asta a supraincalzit conductorul...sunt uzuale fiindca cuprul e foarte scump iar fierul nu. 2.trafuri manufacturate , de obicei cu sarma furata de la intreprinderi :oops: cu miez dimensionat corect , si sarma supradimensionata ca grosime (maxim 2A/mm patrat) la care se intampla sa se "depaseasca" puterea maxima calculata , deoarece nu sunt pierderi substantiale in cupru, si de aceea se poate ajunge la pragul de saturatie al miezului de fier , dincolo de care nu mai e valabil calculul de proiectare (inductia magnetica prea mare in ferosiliciu inseamna sa te orientezi spre un miez de calitate mai buna, gen permalloy) 3.trafurile la care dupa cum ti-am explicat si nu ai inteles se pare ... la trafuri nu este o caracteristica liniara a VA :wink: creste pe masura ce il stresezi :twisted:Aceasta categorie vreau si io sa o cunosc, ca taaare m-ai facut curios...CE CRESTE ???? Link spre comentariu
Vale Postat Iulie 5, 2005 Partajează Postat Iulie 5, 2005 eu am impresia ca el spune ca creste puterea debitata in secundar o data cu cresterea temperaturii si mi se pare imposibil.Sa spui ca nu scade(nu mult, in conditii normale) e o chestie, dar conform legilor fizicii mi e pare imposibil chiar si cu o scadere drastica a randamentului... Cum se poate imtampla asta, cand-> o data cu cresterea temperaturii creste resistenta electrica a primarului(putin, dar creste) ceea ce inseamna: curentul in primar scade si, coroborat cu scaderea evidenta a randamentului din cauza pierderii calitatilor miezului o data cu cresterea temperaturii, curentul in secundar nu are cum sa creasca.Iar tensiunile vor fi destul de constatnte.Astept sa se invoce alte legi care sa contrazica ceea ce am zis eu...Si nu vreau sa aud comentarii gen: ceea ce ai azis tu e doar teorie, practic treaba sta altfel... Link spre comentariu
