POLAKU2002 Postat Aprilie 11, 2024 Partajează Postat Aprilie 11, 2024 Buna ziua....ajunge la minutul 8 si nu intra in turatie mare la stoarcere.....invirte in sensul antiorar apoi foarte putin in sensul orar si apoi iarasi antiorar la infinit asa....am inteles ca este o problema cu placile astea Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 11, 2024 Partajează Postat Aprilie 11, 2024 Vezi dacă nu cumva este activata (din greșeală/defecțiune) anularea stoarcerii. Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 12, 2024 Partajează Postat Aprilie 12, 2024 Sau se poate să nu fie rufe suficiente în cuva, și nu intra pe stoarcere. Așa face a mea. Dacă vreau să storc 2 prosoape, nu vrea neam, le învârte de te plictisești, dar nu comuta pe viteza de stoarcere, deși în gol sau încărcată normal, merge perfect. E enervanta comportarea, probabil tine de senzorii de încărcare, dar nu m-am învrednicit să caut. E incomod și am tot amânat. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 12, 2024 Partajează Postat Aprilie 12, 2024 Mai degraba de senzorii de echilibrare nu de incarcare. Link spre comentariu
doru3160 Postat Aprilie 12, 2024 Partajează Postat Aprilie 12, 2024 Cum zici tu, după aia mâncăm. Link spre comentariu
merck Postat Aprilie 12, 2024 Partajează Postat Aprilie 12, 2024 Acum 5 ore, doru3160 a spus: Sau se poate să nu fie rufe suficiente în cuva, și nu intra pe stoarcere. Așa face a mea. Dacă vreau să storc 2 prosoape, nu vrea neam, le învârte de te plictisești, dar nu comuta pe viteza de stoarcere, deși în gol sau încărcată normal, merge perfect. E enervanta comportarea, probabil tine de senzorii de încărcare, dar nu m-am învrednicit să caut. E incomod și am tot amânat. Fix asa face si a mea si nu-i nimic defect. Masina detecteaza ca la viteza cuva nu va fi echilibrata doar cu alea doua prosoape. Tot asa face daca am de exemplu doua cearceafuri plic (deci de data asta este incarcata) si sunt incolatacite unul in altul. Am doua variante: ori reduc viteza de stoarcere de la 1500 RPM la 400 RPM si atunci merge dar nu ma incalzeste cu nmic, ori opresc, deschid usa, le desfac, le pun inapoi si merge. Deci este cum zice @sesebe: 1 oră în urmă, sesebe a spus: senzorii de echilibrare Cei enervant ca nu scoate un sunet sa te anunte ca nu-i place. Cand aveam masina cu bule (incarcare verticala) cand incepea sa soarca, daca simtea ca nu-i centrata incarcatura scotea un beep si se oprea. Asta doar termina programul de stoarcere si nu stoarce. La colegul de mai sus nu cred sa fie vorba de incarcatura repartizata inegal. Link spre comentariu
sesebe Postat Aprilie 12, 2024 Partajează Postat Aprilie 12, 2024 Acum 2 ore, doru3160 a spus: Cum zici tu, după aia mâncăm. Nu merge asa, știu bancul. Link spre comentariu
merck Postat Aprilie 12, 2024 Partajează Postat Aprilie 12, 2024 Acum 15 minute, sesebe a spus: Nu merge asa, știu bancul. Eu nu! Link spre comentariu
