sorinpavel Postat Noiembrie 28, 2009 Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 Se aduc prin sevice-urile autorizate direct de la whirlpool Romania dar te cam belesc la bani.Cateva milioane bune.Daca vrei ma pot interesa de un pret aproximativ.Daca comanzi tu si nu este placa ramai cu ea.Daca vine service-ul cu placa si nu este de acolo ei pot sa o dea retur.Alegerea ta.Succes Link spre comentariu
ionut20 Postat Noiembrie 28, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 te-as ruga sa te interezi de un pret ... macar sa stiu exact. Daca nu e placa, restul oricum sunt piese ieftine .... raman cu placa si o vand mai departe la cine chiar are nevoie de ea Link spre comentariu
sorinpavel Postat Noiembrie 28, 2009 Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 Abia de luni incolo as putea sa ma interesez.Te tin la curent.Seara buna Link spre comentariu
icet Postat Noiembrie 28, 2009 Partajează Postat Noiembrie 28, 2009 Costa destul de mult o placa de acest gen(peste 400 lei).Recomand sa verificati si tensiunea de la retea. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Noiembrie 29, 2009 Partajează Postat Noiembrie 29, 2009 Ionut. cam ce vechime are masina ta de spalat? Link spre comentariu
ionut20 Postat Noiembrie 30, 2009 Autor Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 are 3 ani ... culmea ... am incercat acum de dimineata si merge perfect, dupa ce sambata am spalat vro 4 ture de haine si la centrifugare decupla tensiunea cum am zis mai sus ......Nu mai inteleg nimic.... Link spre comentariu
sorinpavel Postat Noiembrie 30, 2009 Partajează Postat Noiembrie 30, 2009 Exista cumva relee pe placa de baza?Daca DA stii ce ai de facut. Link spre comentariu
ionut20 Postat Decembrie 1, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 1, 2009 da sunt 3 relee ..... momentan masina functioneaza din nou ca ... noua. Urmatorul pas daca iarasi o ia razna, schimb releele. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Decembrie 1, 2009 Partajează Postat Decembrie 1, 2009 Poti sa le desfaci si sa le cureti.Acum cu sarbatorile astea nu am putut sa ma interesez de pret.Seara buna Link spre comentariu
ionut20 Postat Decembrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2009 doua sunt formatul acela standard gen omrom, cu contacte ND, NI si Com, si unul este modelul inalt. Sa speram ca nu mai face probleme ....... Acum o intrebare, se poate sa fi facut faza cu clipirea luminilor de pe fata masinii dupa ce am curatat carbunii si colectorul?Prima data cand am desfacut masina, am desfacut-o pentru ca programul statea pe minutul 6 ..... 7 si nu mai ajungea la centrifugare, am scos motorul, am verificat carbunii, colectorul era ok, am pus tot la loc si am tras de mufe si a functionat vro 2 saptamani corect, dupa care iarasi nu mai centrifuga, si ramanea pe la minutul 4 ... pana se oprea.Am desfacut din nou masina, am scos motorul si de data asta am curatat colectorul cu un smirglu fin, am scos dintre lamelele de la colector praful de carbune, si am curatat bine si cu alcool tehnici colectorul. Dupa ce l-am montat in masina, am constatat ca face chestia cu lumina ce scade in intensitate cand ar trebui sa ajunga la turatii superioare, dupa care am scos si placa si am refacut lipiturile pe ea, iar in ziua aia s-a manifestat tot asa ..... de a doua zi mergand bine .....Intre timp s-au spalat cam 5 ture de haine si e ok .... Link spre comentariu
sorinpavel Postat Decembrie 2, 2009 Partajează Postat Decembrie 2, 2009 Pai ramane sa-dai cu tamaie si sa chemi un popa Link spre comentariu
ionut20 Postat Decembrie 2, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 2, 2009 mda .... bag in loc de calgon tamaie Link spre comentariu
Vizitator ionutdo Postat Decembrie 6, 2009 Partajează Postat Decembrie 6, 2009 Salutaredaca mai ai putin timp o sa incerc sa studiez problema am si eu mai multe cazuri de genu dar am rezolvat prin inlocuire programator dar cred ca se poate rezolva si altfel. Link spre comentariu
ionut20 Postat Decembrie 8, 2009 Autor Partajează Postat Decembrie 8, 2009 momentan vad ca si-a revenit si spala ok ... iarasi de o saptamana .... daca mai face nebunii mai sapam prin ea. Link spre comentariu
bobo Postat Decembrie 29, 2009 Partajează Postat Decembrie 29, 2009 salut!am si eu o problema identica cu whirlpool awo/d43125.cred ca este defect tipic la aceste modele.in urma cu 2 luni masina nu mai centrifuga(anemic) si scotea rufele ude.nu ramanea apa in ea.am verificat filtre,robinet apa,eventuale erori dar nimic.am incercat o centrifugare, a doua zi,cu rufe in ea dar tot nu centrifuga.facea toate functiile corect mai putin centrifugarea.am chemat un specialist acasa,s-a uitat putin la ea(fara a verifica ceva sau schimba-doar vizual),a zis ca e capsata si ca e cam nasol de reparat.am bagat cateva haine in ea si am facut o proba pe centrifugare.MIRACOL-masina le centrifuga corect.mesterul m-a asigurat ca masina nu are nimic si ca e posibil sa fi cazut ceva intre tambur si carcasa care o bloca.mi-a zis sa-l sun ca o duce la el la service daca problema reapare.de atunci pana saptamana trecuta a functionat corect dar problema a reaparut.azi am chemat alt specialist care a facut o proba fara haine pe centrifuga si a vazut si el ca nu functioneaza pe centrifugare.am facut si o proba cu haine in ea si MIRACOL-a functionat iar.acesta a tras concluzia ca s-ar fi largit putin cureau si vine maine sa o schimbe.tot maine o va conecta la un calculator pt a vedea daca are ceva erori in soft.maine o sa revin cu rezultatul. Link spre comentariu
