probleme whirlpool awo/d 43135
ionut20
Am probleme la masina mea de spalat .... whirlpool awo/d 43135 mai precis: de ceva vreme stoarce doar cand vrea. Adica isi face programul complet ... spala, clateste, evacueaza apa dar cand ajunge la 6 ... 8 ... sau chiar 9 minute pe timer, nu mai face stoarcerea, decat le invarte anemic ... dupa care se opreste si de la min 6 spre exemplu pe timer, sare la END. Daca ii dau inca un program scurt de stoarcere, de 3 minute .... trebuie sa dau de vreo 2 ... 3 ori ca sa faca cum trebuie stoarcerea la 1000 rpm.Ce sa fie? Am auzit ca se cam duce placa ... adica programul din memorie .... Sa fie asta un prim semn ca e pe duca? Daca da se poate rescrie memoria? Sau schimata si rescrisa?Masina are aprox 3 ani vechime.Merci anticipat pentru orice idee.
  • Răspunsuri 52
  • ionut20
    16
  • sorinpavel
    6
  • lus
    5
  • icet
apa este eliminata complet ... adica la "end" nu mai este apa in cuva deloc ... doar ca, dupa cum am zis de pe la minutul 6 .. minut in care ar fi trebuit de regula sa inceapa sa invarta la turatie mare = 1000rpm pana la minutul 0 nu mai face nimic ... sta ca proasta :jytuiyu si dupa aceea sare direct pe end. Am incercat si program cu turatie de stoarcere setata pe 600rpm si tot la fel se comporta.Cand mergea bine, pe la minutul 6 .... 5 pe timer incepea sa invarta tot mai tare, si minutele se schimbau cum trebuie ... adica 5 > 4 > 3 > 2 > 1 > END si hainele ieseau aproape uscate.
am incercat reset .... face reset-ul dar din nou la un program chiar si de 3 minute, adica cel de stoarcere, masina nu face nimic. Nu tureaza la viteza mare, doar invarte de 2, 3 ori hainele .... Voi verifica motorul la perii, si eventual placa pentru ceva lipituri reci ... mi-e sa fie varza micricontrolerul, sau in ce este memorat programul masinii ...Se poate face eventual o reprogramare? In cazul in care hardware vorbind totul este ok?
am intalnit si eu aceeasi problema la o masina awo/d41135,functioneaza la centrifugare doar daca o las la viteza de 100rpm,in rest ramane la 3minute toata ziua daca o las,cei de la whirpool au zis ca trebuie schimbata placa,a mai intalnit cineva aceasta problema,se poate rezolva ?
  • 4 săptămâni mai târziu...
In perioada de la minutul 6 si pana la end pompa de evacuare merge incontinuu?Verifica daca furtunasul presostatului si camera de aer de la cuva (jos) nu sunt partial obturate, iar legaturile electrice ale acestuia au continuitate cu restul circuitului electric al masinii.Daca sunt OK, atunci incearca sa schimbi presostatul.In sfarsit, incearca o testare a placii electronice cu un mester echipat cu SAM.Bafta.Florin
In cazul in care exista un defect la un subansamblu din interior(pompa evacuare,motor,presostat sau zavor electric)el este afisat pe panoul frontal prin licarirea ledurilor cu o anumita fregventa si/sau afisaj.Din ce spuneti pana acum pare mai degraba o problema de soft si se poate verifica cu SAM-ul(daca se mai poate repasa sau nu).Singurul lucru care se poate verifica vizual este starea tuturor mufelor de pe cablaj.
salutare ... dupa destul timp, in sfarsit mi-am facut umpic de timp si am desfacut masina ... am verificat mufe, contacte, aparent totul ok. Am trecut la motor, l-am dat jos de pe masina, si am curatat colectorul de depunerile de carbune de la perii. Periile sunt in stare perfecta, si colectorul era ca nou, nici umpic de sant in el, cu toate ca masina a cam spalat cate o tura de haine pe zi cam de cand am luat-o ..... Am pus totul la loc, si ieri dupa 3 teste de centrifugare si 2 ture de haine spalate, a centrifugat corect, inca cu un sunet mult mai ascutit si parca mai rapid decat in ultimele zile.Sa vedem cat o tine asa .....
bucuria ca masina merge ca noua a durat destul de putin ... cam 2 saptamani. Masina din nou nu stoarce la turatie mare, si mai mult .. a aparut o noua chestie. Cand se tureaza motorul spre o turatie ridicata, ledurile aprinse in momentul respectiv, si afisajul cu timerul ce arata timpul ramas, pierd pentru o clipa din lumina, ca si cum ar fi pierdut tensiunea de alimentare, dupa care isi revil la lumina potrivita, dar motorul deja a franat. Chestia asta se intampla de fiecare data cand motorul incearca sa se tureze catre 1000 rmp ......
Am mai intalnit acest tip de defect si e cam neclar in rezolvare in sensul ca ori a fost un contact imperfect la una din mufe,ori modulul de comanda defect ori tensiunea e de vina.Nu e un defect standard cu o rezolvare clara.Recomand totusi si o verificare a senzorului de apa(tot traseul lui de la cuva la presostat).
am scos placa .. si la prima vedere arata ok .. am refacut lipituri in zona mufelor si a componentelor de putere .. dar la fel se manifesta .... Am spalat acum cu masina si totul este perfect daca las stoarcerea pe viteza minima, adica 400rpm ... la 600, 800 si 1000, spala normal si decurge programul normal, dar in jurul minutului 6 cand incepe sa tureze peste 400rpm, scade intensitatea la leduri si la timer pentru o fractiune de secunda, si motorul scade din turatie .....Cum se comanda motorul? Am vazut ca are mai multe fire .... si in capul axului are o bobina care incojoara axul, de la care mai iesi 2 fire.Se poate ca o piesa sa fie defecta si placa sa intre intr-un fel de protectie de supracurent? Asa se manifesta ....Unde se gasesc piese pentru whirlpool? Mai ales placa. Daca nu reusesc nimic cu ea, as fi tentat chiar sa cumpar, dar pe net am gasit cam 2 firme care aduc piese si sunt expuse pe site, si nici una nu avea placa de whirlpool.
