Tensiune pe cutie de metal
Mishu_17
Nu de mult am facut o sursa de tensiune cu LM 723 , pe care am pus - o intr - o cutie de la o sursa de calculator . Azi am testat - o , i - am pus in sarcina trei becuri de 2,5 V , in paralel , iar apoi , in timul functionarii am pus un creion de tensiune pe cutia de la sursa , iar becul acestuia s - a aprins . Apoi , am oprit - o am facut acelasi test , iar becul din creion s - a aprins ca la primul test , am scos cablul de alimentare , am pus creionul in borna pentru impamantare a acestuia , iar becul s - a aprins din nou , in acea priza numai acest montaj l - am alimentat , priza , nu are impamantare , posibil din aceasta acauza sa fie asa ?Mai am inca o intrebare : LM723 se incalzeste putin , nu am simtit sa fie cald bine , numai putin , acest lucru poate fi problema ? Am atasat schema sursei .
  • Răspunsuri 9
  • zal
  • miron1947
  • Mishu_17
  • one
Daca cordonul de alimentare are pamantare legata la carcasa si in priza nu aveti nul de protectie,pe caracasa apare faza prin condensatorul format de firele de faza si nul de protectie.Daca desfaceti legatura la caracasa a cordonului de retea,ar trebuii sa nu mai apara faza pe carcasa.
Cred ca toate carcasele de metal ar trebui sa aiba impamantare si prizele la care sunt conectate sa aiba impamantarea functionala.Sunt respectate conditiile astea?Ce treaba are impamantarea cu nulul? Pot fi 10000V intre nul si pamant, intrucat nu este un circuit intre nul si impamantare (firul albastru si cel galben-verde), circuitul curentului este intre albastru (nul) si maro (faza1). Important este ca intre "impamantare" si "pamant" rezistenta sa fie cat mai mica.Intre pulloverul meu electrizat si pamant pot fi 1000V.
Au acelasi potential electric,este acelasi fir,diferenta,in tabloul de apartament consta in trecerea prin siguranta a nulului de lucru,cel de protectie(inpamantarea) este direct fara siguranta.
Am mai observat ca atunci cand sursa nu functioneaza , iar de la intrerupatorul acesteia e oprit firul de nul , atunci becul del a creionul de faza lumineaza oriunde : pe cutie , pe circuitul de la sursa , pe transformator , asta chiar daca nu mai e legata cutia la impamantare . Acest lucru ar putea fi problema pentru curcuit ?
Ai l?sat filtrul de re?ea în cutia de tabl? a fostei surse? E dintr-o ferit? cu 2 bobine pe ea ?i condensatori MKT, sau MPP la intrare sau ie?ire, plus 2 cond ceramici de vreo 2,2...4,7nF/1kV. Scoate pe cei 2 cond ceramici.
