CAPACIMETRU CM-7115A ,Intrebari
Vizitator comfel
  • Răspunsuri 20
  • Stefan
  • SOLDAN CONSTANTIN
  • Nonny149
  • nostrom
Vizitator comfel
multumesc... am multimetre cu capacimetru , nu strica si un capacimetru separat, am intrat pe net si am vazut toate caracteristicele am m/ai gasit si un CM-6013 este m/ai fitos dar conteaza si fiabilitatea lor. sunt intre 40-50 ron (trimis la domiciliu)
eu oscilez intre cele doua chinezarii de cateva luni si nu stiu ce sa aleg.CM-7115A imi place ca e ceva mai mic dar CM -6013 pare "mai serios", DM-6013 e ceva mai fiabil/precis dar si pretul e mai serios.
Vizitator comfel
am luat astazi Capacimetru CM-7115/A l/am testat luand cond de div valori care in prealabil i/am masurat cu o punte LRC de laborator apoi i/am masurat cu Cap spre surprinderea mea masoara exact incadranduse in toleranta de rigoare data de prod aparatului sunt multumit de el este mic si isi face treaba :jytuiyu multumesc celor ce lor care au postat pe topic diverse pareri. si chinezariile pot face treaba buna ..in ceia ce priveste fiabilitatea nu m/ai conteaza ptr cat am dat pe el :da
CM-7115A am si eu, foarte precis si "destept', dar trebuie ceva experienta ca sa intelegi ce arata. De exemplu, la un electrolitic de 100uF din 1972 poate arata 130uF, nu inseamna ca e bun condensatorul, ci de fapt, e "praf" cu siguranta e uscat si nu mai are nici 20uF. Scrie si in prospectul lui chestia asta-"soacking-out capacitor, the reading will high it`s value" O alta carcateristica, daca cifrele de pe display se batzaie, se stabilizeaza greu iar e uscat condensatorul.La un condensator ceramic de tip placheta de 47 nF daca arata 43 nF, acel condensator e bun de aruncat."Batzaiala" cifrelor de pe LCD provine de la "alungirea nefasta" a tangentei delta.Electrolitici mai vechi de 7-8 ani(exceptie Rubycon), condensatori cu hartie uleiata vechi, ceramici IPRS/IPEE/"patratzel roshu" rusesc-garbage. :rade:
Vizitator comfel
da ai dreptate intrutotul am spus ca este bun si precis nu am pretentii deosebite de la el.,,de obicei cand cumpar ceva inainte citesc si manualul acelui instrument (Operating Manual) am observat la Note ceia ce ai spus tu. acest ap il folosesc la intervente rapide pe teren ,de obicei cand am dubii la un cond il arunc si pun altul ..la pretul care sunt cond astazi (05-1.5 lei) nu merita sa compromiti o scula scumpa . la acest pret nu i/mi pare rau dacal scap jos. In ateler am scule unele vechi dar m/ai bune decat cele de astazi ( ex o punte RLC antica dar foarte buna si functionala) si altele ... in rest numai de bine :sparge:
am masurat si eu cu CM6013A si chiar nu e rau, in mod surprinzator masoara destul de corect, insa un ESR-metru e indispensabil.am masurat un condensator de 100uF/160V si imi indica fix 99,7uF insa in realitate condensatorul e "praf"
Vizitator comfel
am observat si eu ,masurand cond scoase din circuite cifrele afisate pe display se batae si se stabilizeaza greu ,cond masurat este defect (l/am masurat si cu puntea rlc ) deobicei acest fenomen se intampla la cond scoase spre masurare din surse de alim de la tv cele care se afla langa surse de caldura (tz,radiat sau rez de putere ) cond se usuca datorita temp ,,,afectand si tens de alimentare :da
  • 1 lună mai târziu...
Salut, o intrebare pentru posesorii de cm6013 , are priza de masurare directa sau poti masura numai cu sonde ? Nu stiu ce sa aleg intre CM6013 si CM7115 diferenta de pret intre ele nu e mare si daca CM6113 nu are priza iau CM7115. Multumesc!
  • 2 luni mai târziu...
eu le-am cumparat pe ambele de la mivarom. CM7115 are prize pentru masurare directa. infigi terminalele in ele, nu mai ai nevoie de sonde. CM6113 nu are si am avut recent o problema cu el, s-a defectat nu stiu prin ce minune potentiomentrul pentru aducerea la nivelul 0. am improvizat cu altul scos in afara, cu fire, iar cu asta functioneaza. cum era originalul nu gasesc niciunde asa ceva, are valoare de 1 Mohm. nici la mivarom nu aveau si problema e ca aparatul a iesit din garantie.
