Indicator sigurante
Rotty
Mi-a zis tata ca a facut el odata la o statie un modul care indica se siguranta e arsa prin aprinearea unui led. Fiecarei siguranta ii corespundea un led. As vrea sa fac si eu acest modul insa nu am nici o schema nimic... Ma puteti ajuta careva? :da
  • Răspunsuri 8
  • Stefan
  • Rotty
  • niq_ro
  • djlove
Dar nu este bine daca ai avea ledul aprins tot timpul cat siguranta este buna si se stinge cand se arde siguranta?Daca ai vrea asa ai rezolva extrem de simplu: un led si o rezistenta calculata in functie de led si tensiunea de alimentare.
mai simplu ca o rezistenta corect calculata si un LED (asta cand ai CC prin siguranta) este doar metoda clasica, belesti ochii in siguranta si vezi daca mai are fuzibilul (asta dace e de sticla)metoda cu rez si led era excelenta la panoul de sigurante de la dacie :da
una pe care o consider cea mai simpla e sa pui led-ul inseriat cu o rezistenta(820 ... 1,5k) in paralel cu siguranta. Cand se arde siguranta sarcina consumatorului se inseriaza cu circuitul de mai jos si curentul consumatorului evident mai mare cade pe led
